Форум РадиоКот • Просмотр темы - Станок 2А622 не смазывается
Текущее время: Сб фев 21, 2026 20:33:19
 Заголовок сообщения: Станок 2А622 не смазывается
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 08:24:28
Здравствуйте уважаемые!
Хочу разобраться в системе смазки. На схеме реле Р8 должна включатся чтоб пошла смазка. Индуктивный датчик Б-В1 видит вращение вала и начинает давать импульсы на счетчик импульсов СИ1. Счетчик импульсов в определенное время должен открыть тиристор Д315 для включения реле Р8. Но я не соображу как работают транзисторы Т3 иТ4 в этой схеме.
Вообще алгоритм смазки такой. Примерно каждый час должно включатся реле Р8 (или каждые к примеру 1000 импульсов) и оставаться включенным секунд 20, затем отключится. А у меня сейчас импульсы идут а реле не срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Станок 2А622 не смазывается
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 09:31:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Т3 иТ4 в этой схеме аналог однопереходного транзистора. Когда напряжение на эмиттере Т3 превысит напряжение на базе (выставляется R205) произойдет лавинообразное открывание обоих транзисторов и конденсатор С103 разрядится на управляющий электрод тиристора Д315.
Проверьте напряжения в точках 12, 4.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 09:45:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Переменник Р205 закис. Покрути его и всё заработает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 12:55:18
Я эти переменники выпаивал чистил и проверял они рабочие. Не в них дело. А как вообще этот счетчик считает импульсы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 13:13:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
счетчик механолический +имет на диске контакт который замыкается притребуемом cwtnt
