Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Умер китайский паяльник CXG 936D +
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=160584
Страница 1 из 2
Автор:  etalon28 [ Вт фев 05, 2019 12:29:39 ]
Заголовок сообщения:  Умер китайский паяльник CXG 936D +
Доброго всем времени!
Предмет моего вопроса паяльник CXG 936D+, как заявлено китайцами 100вт. Работал нормально месяцев 8. Потом сгорел нагреватель (с ним проблем нет, купил аналогичный, только написано уже 90вт.) и мосфет перед ним. Схемы, к сожалению не нашел. Родной мосфет по маркировке оказалось найти не реально, после он был просто потерян, маркировка его не сохранилась(. Сам я не очень силен в электронике, знакомый специалист подсказал аналог родного мосфета (на тот момент оригинальный был цел, человек по нему подбирал) - IRF840S. Заказал у китайцев 4шт., пришли новые, по размеру больше оригинала, но в корпус вошли. После сборки паяльник набирает заданную температуру, держит ее несколько секунд, потом, как я понимаю, мосфет пробивает и начинается неконтролируемый набор температуры. Пока впаял 2 мосфета, сгорели одинаково. Хотелось бы починить его, паяльник удобен на выезде или на улице, тк компактный и паяет неплохо.
Может у кого-то есть такой паяльник, посмотреть маркировку родного мосфета или кто-то из специалистов посоветует другой аналогичный мосфет?
Общий вид:
Плата:
Автор:  Borodach [ Вт фев 05, 2019 12:47:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Умер китайский паяльник CXG 936D +
Возможно просто бракованные транзисторы или затёртыши ...
Автор:  etalon28 [ Вт фев 05, 2019 12:52:47 ]
Извините, что значит "затёртыши"?)) Я не в теме)) По поводу бракованных, сам к этому склоняюсь, тк. не раз уже от китайцев брак приходил в последнее время (например из 5-ти TDA7293 рабочая всего одна). Может посоветуете, где можно купить нормальные транзисторы? Их же проверить не получится наверно, они и эти работают, пока не пробьет((
Автор:  Borodach [ Вт фев 05, 2019 12:59:41 ]
"Затёртыши", это значит взяты любые самые дешёвые транзисторы в подходящих корпусах, стёрты с них родные надписи и нанесены новые - по дороже ...
В Москве можно купить на Митинском радиорынке ...
Для проверки можно собрать какую-нибудь схему вот отсюда -
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 84&bih=668
Автор:  thcn [ Вт фев 05, 2019 13:05:53 ]
Я так 40 н 60 купил. И продавец вроде проверенный..... Было обидно.
Можно снять с чего нить.
Автор:  Martin76 [ Вт фев 05, 2019 15:34:44 ]
Что то мне подсказывает, что там не мосфет был, а симистор, в DPack их полно разных, как и "специалистов" разных тоже полно.
Автор:  SSkot [ Вт фев 05, 2019 15:41:40 ]
трижды покупал на али перемаркированные полевики. плюнул на это дело.
купите в чипдип один оригинальный полевик.
разберу свой CXG 936, погляжу кто там внутри.
Автор:  Dick [ Вт фев 05, 2019 15:43:59 ]
А если, всё же мосфет, то
У честного IRF840S сопротивление RDS(on) 0,85 Ом.
При 90 Вт на нём рассеется около 5
По даташиту- 3,5 Вт МАХ на 1" полигоне.
Может просто перегревается. :dont_know:
Автор:  SSkot [ Вт фев 05, 2019 15:49:26 ]
90 Вт там и во сне не будит.
но что то подсказывает, что там логик левел стоЯть должен.
у ТС нет возможности зазыреть как затвор дергается?
Автор:  etalon28 [ Вт фев 05, 2019 16:23:35 ]
Думается, что это полевик. По маркировке штатного гугл это подтверждал. Похоже, что перегревается, тк. держит заданную температуру всего несколько секунд, ручка паяльника ощутимо нагревается при этом. Если скажете, как зазыреть затвор - я попробую. Специалист я совсем никакой, но тестер есть.
Автор:  Dick [ Вт фев 05, 2019 16:32:45 ]
На 400 В.? :roll:
А какая была маркировка?
а то ведь Martin76 может и прав. Симистор- логичнее.
Автор:  SSkot [ Вт фев 05, 2019 16:39:38 ]
логик левел это тоже МОП-транзистор, только для его полного открытия требуется не 10-15В на затворе, а 3,3 или 5 (т.е. логическая единица).
полнятно, если на затвор подается максимально +5В, а 840му нужно 10, то сопротивление его канала не 0,85Ом, а несколько выше, ну и карачун ему от выделяющейся на ней мощности.
либо транзистор перемаркированный, я покупал на али IRF740 c сопротивлением канала под 2Ома...
тестиром ты там ничего не намеришь. осциллограф нужен.
Автор:  etalon28 [ Вт фев 05, 2019 16:40:24 ]
Вот, что думает об этом транзисторе прибор:
Автор:  SSkot [ Вт фев 05, 2019 16:43:18 ]
На 400 В.? :roll:
это только предположение.
Автор:  etalon28 [ Вт фев 05, 2019 16:43:53 ]
Маркировка родного не сохранилась, он потерян(( Я бы сразу же ее указал.
Автор:  Dick [ Вт фев 05, 2019 16:46:00 ]
2 SSkot: Я к тому, что высоковольтных логик левел, что то не припомню.. :)
Автор:  SSkot [ Вт фев 05, 2019 16:47:11 ]
ну значит глупость ляпнул.
вскрою вечером паяльник, посмотрю что там.
Автор:  Dick [ Вт фев 05, 2019 16:48:32 ]
:) Проси SSkot свой расковырять.. :) :dont_know:
Или схему срисовывать. Иначе= долго гадать можно.
Автор:  etalon28 [ Вт фев 05, 2019 16:51:09 ]
Как я понял, по интернетам, в этих паяльниках разные схемы применены. Похоже, что в тех, что на 60вт. именно семистор, а в моем вот такая фигня((
Автор:  SSkot [ Ср фев 06, 2019 08:01:06 ]
паяльник на 90Вт типа
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
