Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Тело-вентилятор слабо греет? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=160239 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maykill [ Пн янв 21, 2019 16:02:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тело-вентилятор слабо греет? |
для сперва разобрать и почистить от пыли |
Автор: | terio007 [ Пн янв 21, 2019 16:45:34 ] |
В таких обогревателях всегда есть регулятор, который при нагреве до определённой температуры выключает нагрев (вентилятор продолжает работать), а после остывания вновь включает. При включении - выключении он негромко щёлкает. Выкрутите его до упора сначала по часовой, а затем против. В одном крайнем положении он полностью отключит нагрев, в другом - наоборот не будет отключать совсем. Если периодически отключает даже в крайнем положении - надо менять. Кроме того замерьте напряжение в вашей розетке. Обогреватель рассчитан на 220-230 вольт, если у вас 170-200 вольт, то полной мощности вы не получите ... ![]() |
Автор: | Maykill [ Вт янв 22, 2019 14:47:33 ] |
периодически отключает....подрегулировать...уже предлагали вплоть до отключения регулировки нах... |
Автор: | musor [ Вт янв 22, 2019 15:35:20 ] |
может так и надо просто стало холодать Добавлено after 4 minutes 19 seconds: вам давно пора поддать!!!! сразу станет теплей и веселей! ![]() |
Автор: | nickjust [ Вт янв 22, 2019 16:15:23 ] |
Хай Померять тестером сопротивление тена - узнать мощность P=(V*V)/R И поймете - что есть вариант обрыва обмоток внутри тена (бывают в одном тене пара обмоток) или витковое ! Вот почитать на ночь http://www.homedistiller.ru/raschet-mownosti-tenov.htm |
Автор: | Maykill [ Вт янв 22, 2019 16:18:37 ] |
у него судя по фото- открытая спираль ( нагреватель) |
Автор: | musor [ Вт янв 22, 2019 18:49:11 ] |
да там фсе на виду и спираль вроде 1 тока иногда 2 мощность делают дтиодом |
Автор: | Андрей Бедов [ Вт янв 22, 2019 18:53:48 ] |
Там две секции по киловатту. Искать обрыв или чистить контакты термобиметаллического реле. Схема у них по-сути типовая для всех таких тепловентиляторов. Диодом там мощность не делают. Стоит "галетник" на два режима. Каждое положение включает свою секцию. |
Автор: | musor [ Вт янв 22, 2019 18:58:07 ] |
хотя тс пишет про 2 мошности ? не помню ка там в этом -ченил такой год взад... но если спираль и мотор живы стареть там нечему.... угар спирали конечно имет место но в первые час работы толко потом образуется оксид хрома изолирующий спираль от окисленияи замыкания хм 2 спирали ? может и так подзабыл уже ка там в этом тогда 1 могла сдохнуть но на фото я не вижу выводы от 2 спиралек везде 1 нить |
Автор: | gsmart [ Вт янв 22, 2019 19:08:40 ] |
alogik писал(а): 210-230 В в сети. При работе вилка не греется? Вы на самом тепловентиляторе напряжение измерте под нагрузкой, сколько доходит до спирали, и напишите, а то было дело... |
Автор: | musor [ Вт янв 22, 2019 19:15:49 ] |
если вилка=розетка то уже загорелась уже... хотя проверить не мешает был случай в коробке холодна скрутка люма без сварки- скрутка грелась |
Автор: | nickjust [ Вт янв 22, 2019 20:37:22 ] |
а че гадать ..Андрей сказал 2 Квт в Max Померять сопротивление и вольты в Max - посчитать мощщу ! Думать далее .. ![]() |
Автор: | Wladimir_TS [ Чт янв 24, 2019 10:44:51 ] |
Есть китайские измерители мощности - можно ими. Вроде таких http://alfaeco.su/shop/umnye-izmeriteli ... energomer/ |
Автор: | musor [ Чт янв 24, 2019 10:53:01 ] |
уменя цифровой повепреный 3ф счетчик для таких целей-кажет для любой из фаз фсю инфу! тут походу их нету ну не покупать жек ТС же их для ремонта такого гавна ка удюхи и козлодуи? они стоят дороже нового Тело-вентилятор там фсе на виду цешки боле чем достаточно |
Автор: | Андрей Бедов [ Чт янв 24, 2019 11:52:27 ] |
Там схема-то детская, из трёх компонентов (не считая вентилятора) - спираль, галетник, и термореле. Всё! Ничего там даже искать не надо, всё глазами видно. Прозвонить мультиметром на Омах все контактные соединения, и думать дальше. Обычно на контактах термореле от большой нагрузки образуются сульфиды с вполне себе высоким сопротивлением, и мощность падает. У меня такое было на личном опыте. Надфиль, а затем нулёвая наждачная бумага - в помощь. Также большинство мультиметров народной серии D890 умеют измерять переменку на пределе 10А. Измерив потребляемый ток, и напряжение сети, можно посудить о потребляемой уже мощности "в натуре". |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
