Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем мыть платы? И другие вопросы по АЗУ.
Текущее время: Чт авг 07, 2025 02:19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Чем мыть платы? И другие вопросы по АЗУ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 21:12:43
Рейтинг сообщений: 24
Привет коты! Устроился я тут подрабатывать ремонтом кой-какой профессиональной техники. На данный момент загрузил полмашины зарядок от поломоечных машин. Часть рабочих, часть условно не рабочих, все нужно почистить, проверить, починить при случае. Но все видели пыль, воду и грязюку. Пока в основном попадались с уходом в защиту от перегрева из-за умерших вентиляторов. Все зарядки в основном на 24В. Ну первым делом все разбираю, мелкое в уз-ванне обрабатываю, крупное в изопропиле. Но попадаются экземпляры сильно загрязненные, и спирт становится черным. Расходку то всю мне оплатят, но как бы по деньгам не получилось, что на спирт уйдет как на ремонт... Посоветуйте пожалуйста вариант подешевле, если есть такой. Если не найдется, тогда буду искать опт, контора-юрик, может и по безналу. Каждую зарядку желательно проверить полным зарядом батарей, чтобы ко мне потом претензий не было. Выдали мне 2 аккумулятора 12В 76А/ч. Если с контролем заряда проблем нет, да еще и заказал вот такую штуку: http://www.hantek.ru/products/hantek365a.html, она еще и циклограммы умеет...
То вот с разрядом аккумуляторов я еще не определился, лампочки, инвертор, реостат(вряд-ли найду), нагрузка из мощных резисторов с вентилятором. Контроль опять же с помощью прибора по ссылке. Мне бы вариант побыстрее, но и чтобы батарейки не убить, в день предполагается до пяти разрядов-зарядов. По току разряда хотелось бы консультации услышать...
Заранее спасибо. Всем добра! :beer:
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
 Заголовок сообщения: Re: Чем мыть платы? И другие вопросы по АЗУ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 03:47:57
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Мылось в свое время тупо щеткой в тазу с мыльной водой. Потом промывалось чистой и сушилось. Все работало. Только смотреть за трансформаторами и переключателями, если есть на плате.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 06:33:28
А что именно смотреть? Да и после воды можно спиртом сполоснуть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 09:36:25
Карма: 40
Речь не о выводах, а об обмотках. Если не пропитаны, то вода, мыло и грязь попадает внутрь обмоток. И промыть и просушить их становится крайне проблематично. Во всяком случае однажды после промывки транс стал греться и от помывки их отказались.
То же и с переключателями.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 11:10:47
Рейтинг сообщений: 84
-постоянно моем платы в теплой воде с Фейри (кисточкой)- потом обильно полощем и сразу же греем феном насухо
-Если есть оптика или дисплей - отстегиваем
-микрофоны и динамики - клеем скотчем отверстия
З.Ы. насчет заряд-разряда - попроси с убитой поломойки движок живой и разряжай свой акб :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 11:31:03
Собрал прожектор из лампочек пока. Спрошу движок, прикручу вентилятор, на лампочки дуть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 12:27:04
Рейтинг сообщений: 210
теплая вода, фейри или чистик для рук, раковина, кисточки, компрессор 24...60л, термофен... изопропил и калоша... компрессор даже из трансов влагу выдувает...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 14:15:38
Рейтинг сообщений: 99
надо видеть плату ))а так сложно сказать если плата смд и кондеры там литы то мыть водой и фери я бы не стал )))хотя если потом ремониоровать ещё что бы работа была то можно !!
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 16:54:52
Все выводное, электролиты присутствуют.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 20:42:04
Карма: 40
Ну сам прикинь. Куда попадет грязная вода и как её потом оттудава вымывать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 14:29:07
Взял мотор на 20А, турбинку на 10А, и еще лампочек добавлю до 50А, как то так. А про спирт сказал, или сами купят, или денег дадут, с водой связываться не буду.
