| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Коды ошибок индукционной варочной поверхности CANDY https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=140720 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ksvserega [ Пн янв 16, 2017 12:11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Коды ошибок индукционной варочной поверхности CANDY |
Итак, есть в эксплуатации CANDY PVI 633B - 3-х комфорочная индукционная варочная поверхность. 7 лет исправно служила, а неделю назад при работе одной (одна и та же) из комфорок начала выскакивать ошибка FA, при этом управление блокируется, можно только выключить всю поверхность, после выключения код ошибки продолжает светиться. Через 1-2 минуты ошибка тухнет и поверхность продолжает работать. В инструкции по эксплуатации описаны коды с F0 по F8 и коды Е-серии. Что может быть за ошибка FA? |
| Автор: | вал64 [ Пн янв 16, 2017 13:27:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коды ошибок индукционной варочной поверхности CANDY |
сервис мануал https://www.elektrotanya.com/candy_pvi6 ... nload.html глянь может найдешь там? пысы: второй индикатор точно исправен?......может не FA а F8???? |
| Автор: | ksvserega [ Пн янв 16, 2017 13:54:34 ] |
FA точно, потому что при включенной плите он по-очереди зажигает F и A на односимвольном индикаторе соотв. комфорке, а после выключения FA горит на индикаторе таймера. За сервис-мануал отдельное огромное спасибо Добавлено after 5 minutes 3 seconds: А сервис-мануал фейковый, из реального SM только первые 8 страниц, а дальше идет обычная инструкция по эксплуатации |
| Автор: | вал64 [ Пн янв 16, 2017 14:28:07 ] |
Ну что было в наличии |
| Автор: | ksvserega [ Вт фев 05, 2019 09:50:41 ] |
Как говорится, "не прошло и пол года" )), как проблема решилась (если кому интересно): замена пары силовых IGBT транзисторов полностью излечила плиту. Принесли на ремонт однокамфорочную индукционную плитку с выбитыми выходными тр-ми, и они оказались точно такими же, как и на моей. Перед установкой в клиентскую, установил эту пару себе, и вуаля, всё работает. Что интересно: поставил старые со своей плиты на клиентскую - всё работает отлично во всём диапазоне мощностей. Клиенту, конечно, поставил новые, но свои старые не выбрасываю, хочу проверить на транзистортестере(который едет из китая взамен разбитого) и сравнить с новыми. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
