Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Помогите с мотором советской кофемолки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=124850 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | АлександрЛ [ Вс дек 20, 2015 14:43:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с мотором советской кофемолки |
kottega писал(а): На глаз - заклинено с двух сторон в месте, помеченном красным на фото. При включении там же искрит, но крутиться не дает. В какую сторону копать или всё, хана? ТАМ не заклинено- ТАМ- "ЩЁТКИ" - если они при помощи тонкой отвёртки утапливаются в пластик в направлении "от коллектора"- то всё в норме, а заклинено у вас- в подшипниках (втулках) оси- разобрать, промыть, смазать чем- то более современным, чем ЦИАТИМ.. - ЦИАТИМ со временем "закоксовывает" втулки. Если нет заметного износа втулок и оси- то ещё поработает.. зы.. Когда у меня кофемолку (в очередной раз) заклинило- то я её разобрать не смог- нож не смог открутить (то, что его надо откручивать "наоборот" я знал.. ![]() Кстати, хорошо "клинит" кофемолки, если в них мелют сахар- сахарная пудра мелкая, проникает в подшипники, плавится от нагрева и клинит ротор намертво.. |
Автор: | kottega [ Вс дек 20, 2015 15:17:35 ] |
Цитата: ТАМ не заклинено- ТАМ- "ЩЁТКИ" - если они при помощи тонкой отвёртки утапливаются в пластик в направлении "от коллектора"- то всё в норме, а заклинено у вас- в подшипниках (втулках) оси- разобрать, промыть, смазать чем- то более современным, чем ЦИАТИМ.. - ЦИАТИМ со временем "закоксовывает" втулки. Если нет заметного износа втулок и оси- то ещё поработает.. да, утапливаются. Ясно, спасибо, буду разбирать, если удастся. Как говорится - разобрать не проблема, проблема собрать назад)) PS Сахар не мололи, мололи соль, крупу ну и кофе ессно)) |
Автор: | kottega [ Вс дек 20, 2015 20:31:30 ] |
Разобрал. В нижнем подшипнике отлично крутится, стопорит верхний. Там не классический подшипник, а кольцо с шариком, вот он очень туго крутится. Обведен красным на фото. Просто смазать или пытаться внутрь лезть? Спойлер |
Автор: | АлександрЛ [ Вс дек 20, 2015 20:45:19 ] |
Это "кольцо с шариком" - как раз и есть "классическая самоориентирующаяся втулка"- её надо с оси снять, промыть/прочистить, смазать и обратно надеть.. Сахар в кофемолке мололи? |
Автор: | kottega [ Вс дек 20, 2015 21:12:23 ] |
АлександрЛ, насколько я знаю - нет. Не представляю, как его разобрать. Лепестки там облегают шарик и если тянуть из гнезда, не знаю, как потом собрать обратно. Чего там открутить - не нашел |
Автор: | alexradio1103 [ Вс дек 20, 2015 21:21:45 ] |
kottega писал(а): а кольцо с шариком, вот он очень туго крутится Это боббитовый подшипник скольжения. Он промывается Бензином или ацетоном или растворителем от грязи и смазывается моторным маслом(лучше - синтетикой).Ось якоря - грязнючая, вот и не вытягивается.Подшипник должен остаться в алюминиевом корпусе.
Автор: | АлександрЛ [ Вс дек 20, 2015 21:23:01 ] |
kottega писал(а): АлександрЛ, насколько я знаю - нет. Не представляю, как его разобрать. Шарик пусть остаётся на месте- его трогать не надо. Надо ось ротора из шарика вытащить. ШАРИК КРУТИТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН!!! должна крутиться ось, проходящая через шарик!!! А шарик просто "самоориентируется"
Автор: | kottega [ Вс дек 20, 2015 21:26:10 ] |
Шарик крутится, ось заклинена намертво. Как вытащить - не представляю |
Автор: | alexradio1103 [ Вс дек 20, 2015 21:27:35 ] |
Ось залить Ацетоном! ![]() НЕЖНО постукивая через деревянную прокладку вытолкать ось. |
Автор: | АлександрЛ [ Вс дек 20, 2015 21:36:07 ] |
Ещё можно попробовать нагреть... Я же спрашивал- САХАР в кофемолке МОЛОЛИ?? |
Автор: | pareiro [ Вс дек 20, 2015 21:38:59 ] |
Чуваааак!!!!!!!!!!!!!! это нереально!!!!! я только сегодня делал тоже самое)))))))))) |
Автор: | kottega [ Вс дек 20, 2015 21:45:54 ] |
АлександрЛ писал(а): Ещё можно попробовать нагреть... Я же спрашивал- САХАР в кофемолке МОЛОЛИ?? Я ж ответил - насколько я знаю, нет. Соль, кофе и крупу. Всем спасибо за советы, буду пробовать завтра и заливать, и стучать, и выкручивать) pareiro писал(а): Чуваааак!!!!!!!!!!!!!! это нереально!!!!! я только сегодня делал тоже самое)))))))))) ну и как ось достали из шарика? )))) |
Автор: | m.ix [ Вс дек 20, 2015 21:54:06 ] |
WD40 решает ваш клин такое часто встречается соберёшь движок вставь в тиски и иным движком его покрути а нулёвкой коллектор при этом зачисть а иголкой выковыри весь межколлекторный мусор и снова нулёвкой пройдись |
Автор: | pareiro [ Вс дек 20, 2015 21:57:06 ] |
kottega писал(а): ну и как ось достали из шарика? )))) конечно достал, полил бензином и потихоньку выбил молотком, только накрути гайку или через дощечку стучи |
Автор: | kottega [ Вс дек 20, 2015 21:59:02 ] |
m.ix, WD40 есть, буду пробовать. Не совсем понял, что в собранном виде в тиски зажимать и чем крутить pareiro, збс, так и буду пробовать! ![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Вс дек 20, 2015 22:18:36 ] |
pareiro писал(а): kottega писал(а): ну и как ось достали из шарика? )))) конечно достал, полил бензином и потихоньку выбил молотком, Только при выбивании оси из шарика смотрите, чтобы шарик своё гнездо не разогнул- лучше этот шарик как- то чем- то подпереть. |
Автор: | alexradio1103 [ Вс дек 20, 2015 22:20:57 ] |
pareiro писал(а): только накрути гайку или через дощечку стучи Какую гайку? С левой резьбой? Можно только нож родной накрутить.
Автор: | m.ix [ Вс дек 20, 2015 22:30:20 ] |
kottega писал(а): что в собранном виде в тиски зажимать не кофемолку жедвигун kottega писал(а): и чем крутить да хоть ручной дрелью, если ногами сумеешь её крутить накручиваем её на вал двигаталя зажатого в тиски |
Автор: | pareiro [ Вс дек 20, 2015 22:38:41 ] |
alexradio1103 писал(а): Какую гайку? С левой резьбой? Можно только нож родной накрутить. а вот и не надо ля-ля, у меня нормальная резьба была, нож вращается против часовой стрелки |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
