Здравствуйте. На профильном форуме мне помочь не смогли, может у вас получится. Есть у меня вот такой пульт управления для радиомоделей devo f12e http://www.helipal.com/walkera-devo-f12 ... nitor.html . Почему то не работает. При включении выключателем должен включатся экран и эагружатся ос но ничего не происходит. Загорается диод на панели и все. При выключении пульта выключателем диод не гаснет.Гаснет только при отключении батареи. Также во включенном состоянии слышно тиканье в районе большой микросхемы. Пару картинок
Последний раз редактировалось рамром Сб ноя 28, 2015 21:19:15, всего редактировалось 1 раз.
На акке напряжение сколько вольт? В левом углу мамки - преобразователь. На выводах конденсатора, находящегося справа от элемента с надписю "150" какое напряжение, измерить есть чем? Прозвонить этот самый элемент "150", а также с надписью "0", стоит около левого по фото разъёма. На все микрухи найти даташиты и также произвести измерения питающих/питающего напряжения, около разъёмов вверху мамки есть надписи - 5v, GND - вот и замерь - есть там эти 5в или нет.
посмотрел на плату через термокамеру - при включении сразу и сильнее всего нагревается элемент ap1534 , чуть слабее элемент сразу над конденсатором lpcg , через минуту немного нагревается основной чип.
Если 5в есть, то катушку "150" можно и не прозванивать. А вот осциллограф - нужен. Проверить генерацию с кварца, и далее по цепям. Как при ремонте радиостанций. "почему-то не работает" - имхо, обычно после падения или аналогичных воздействий, - микротрещины могли образоваться, кварцы также могли пострадать - пульт достаточно "навороченный"; может, и гарантийный срок эксплуатации вышел.
Осциллографа нет . Кварц это tkd 8.000? Может заменить на заведомо исправный? Пульт не работает с покупки. При доставке был сломан один из переключателей так что механическое воздействие имело место.Никогда не сталкивался с ремонтом радиостанций,не знаю даже с чего начать,но есть желание сделать самому.
Да.заряд батареи,выбор модели,доступ к меню и т д. Также должно быть звуковое сопровождение включения. У меня ничего этого нет кроме загорающегося при включении диода. Да и тот при выключении пульта выключателем не гаснет а продолжает гореть.
Какие-то гарантии продаван давал? Лучше было бы поменять на рабочий, при неизвестных мех воздействиях могли появиться микротрещины, выявить их не всегда удается с первой попытки, т.к. могут быть в пайках, браке покрытия - ведет за собой отслоение пайки Если выход модуля был замкнут - при попытке включения могло чего и погореть в коробочке. Прошивается через 5 точек, что около контроллера - требуется соответствующий прогер
Я правильно вас понял? Вы установили софт на компьютер, пытались на пульте войти в режим обновления прошивки и, при этом, программа обновления прошивки не "увидела" пульт?
