Форум РадиоКот • Просмотр темы - LG Flatron
Текущее время: Сб мар 14, 2026 03:33:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: LG Flatron
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 13:50:51
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
Кинископный телевизор LG Flatron очень сильно мигает (изображения моментально уменьшается и также быстро возвращается назад ) частота около 5 герц. В чем проблема подскажыте пожалуйста.
Если долго мучиться что нибудь получится.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:14:29
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
опять погадаем?
напряжение прыгает :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:17:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
причин многа аднака... 8) :dont_know:
экстрасенсы АУ...... :dont_know: нету похоже ВСЕ ЛОХОВ НА БАБЛО РАЗВОДЯТ... :oops:
простым мастерам...замеры треба...
напряжометра
темперометра
без схемы прибора и замеров в КТ это просто флейм ....
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:27:21
Карма: 56
Что где и как мерять? Это мой первый телик так что простите за глупые вопросы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:32:40
Рейтинг сообщений: 44
Это похоже на блок питания. защита срабатывает и опять возвращает в работу
Посмотрите конденсаторы в БП
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:38:32
LG Flatron какой ? их же полно,найди схему и меряй
меняй конденсаторы , если есть вздутые, и пропаивай места ,мигает значит гдето пайка нагревается отходит потом охлаждается и подходит, и всё заработает.
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:40:57
С такой частотой отходить навряд ли будет, выпаивать и проверять, все что с цепях питания
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:45:07
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Конденсаторы не только вздутые не работают... Если проверить нечем, то все менять :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:52:46
Карма: 56
Самый большой немного вздутый. Модель RT-21FB30M
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:00:36
Карма: 129
нельзя бвть немногобеременной
у некоторых просто пластик покрытия так выглядит...
без замеров- хернёй страдать-меняя все подряз
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:04:28
вот его и меняй, правда они стоят дороговато 1р за вольт
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:07:33
Карма: 56
У меня есть такой же с самсунга
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:14:20
Карма: 129
вообще без замеров...наглазок менять...
ладно...дерзайте
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:28:50
Карма: 56
Што мерять???
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:29:47
Емкость конденсаторов
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:33:43
Карма: 56
Понятно ,будем личить
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:34:54
Карма: 129
и какое напряжение прыгает при хлопанье экрана
а главное-думать! не руками
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:36:48
Напряжения будут прыгать все если это как я говорил из за срабатывания защиты
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:37:54
Мне такое уже попадалось не раз
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 15:40:14
Карма: 129
"будем личить"
мда.....ладно
пара ударов током и ЛИЧИТЬ будет некому
