Форум РадиоКот • Просмотр темы - бензогенератор не даёт электричество
Текущее время: Чт мар 05, 2026 10:02:43
 Заголовок сообщения: бензогенератор не даёт электричество
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 17:58:46
Всем доброго здравия!
Имеется инверторный бензогенератор Калибр БЭГ 8000. От перегруза сгорели статора: левый и правый. АВР с виду, не взорван. Заказал из Екатиренбурга статоры, пришли быстро, установил, запустил и заглушил. На выходе для АКБ 27вольт,на других скачет, так и не понял сколько. Отсоединил всё от АВР, повесил в воздухе все вывода от статоров. Запустил-результат тот же. По моим понятиям, и по науке, статор должен выдавать какое то количество энергии. СКОЛЬКО, и ЧТО делать? Помогите пожалуйста разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: бензогенератор не даёт электричество
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 18:48:42
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
На схему бы посмотреть ... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 21:14:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Немного по теме
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 10:50:54
Спасибо что откликнулись! Но всё не то.У меня инвертор, а ЭЛИТЕШ синхронник.АВР я отключил и провода болтаются.Ротор- магниты,статор -катушки. Так вот ,с левой катушки ,два провода выдают 27 вольт,а три других-хрен без масла.На правой катушке,всего три провода ,и они тоже ни чего мне не дают!!! Вот и хотелось бы узнать, сколько должны выдавать эти чёртовы катушки!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 10:54:15
Вот ещё :схемы на это чудо ,в природе наверно не существует!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 11:11:53
Карма: 120
А как же его собирали, без схемы-то ...? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 13:02:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
насколко знаю в кипорах фубагах -3 фазы звездой каждая фаза примерно 200в в редиме средних оборотов АВР и того гдето 360-380 линейного имем на ХХ та обмотка что 27в это для питания схемы АВР и заряда внещних акб (если есть))
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 13:04:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Катушка в магнитном потоке обязана выдать ЭДС.Неисправные катушки или не правильно измеряеш.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 13:16:09
Карма: 123
надеюсь понятно что ЭДС будет толко при работающем моторе!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 16:48:40
Это чудо ,китайское и схема для нас наверное не поставляется. Если получилось померить 27 вольт,то и 1000 получится. Только 27 вольт,как бы стабильны +-2,3 вольта а вот на других выводах,не уследишь за цифрами. По идее, где 27,там должно быть 13,8-14,5 это на АКБ. А вот сколько должно быть на других шнурках!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 19:06:30
Карма: 123
яж написал выще....3 вызы в звезлу линейное 360-400в при средних оборотах
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:58:22
И,снова здравствуйте.Я тоже писал выше:Так вот ,с левой катушки ,два провода выдают 27 вольт,а три других-хрен без масла.На правой катушке,всего три провода ,и они тоже ни чего мне не дают!!! Вот и хотелось бы узнать, сколько должны выдавать эти чёртовы катушки!!!
Я Вас услышал.Что каждая фаза ,должна давать 200 вольт на средних оборотах,помимо катушек на АКБ.Но у меня,только напруга и есть на АКБ,а на остальных-кукиш.Что же получается,намотку перепутали? ААААААА Черт побери!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 11:48:24
Карма: 120
Обмотка 27 вольт, по ходу, "вспомогательная" и питает схему стабилизации.
Три остальные - рабочие и должны выдавать всё остальное.
Раз с них напряжения нет, то похоже, что нет и возбуждения, т.е. надо проверять схему стабилизации, которая должна обеспечивать возбуждение этих обмоток и стабилизацию выходного напряжения ...
Хотя, всё может быть и по другому ... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 17:35:56
Спасибо ,что не бросили меня в трудную минуту,час,день и т.д.
Схема стабилизации-это весь блок инвертора,он залит компаундом, и находится в глубине радиатора. Если всё расковыривать,боюсь повредить. А так просто покупать, за 13000 гульденов ЖАБА дуууушит.Вот и хотелось узнать всё досконально.Ведь 27 выдаёт, значит и другие обмотки, тоже должны,хоть что то мне дать,БЕЗ возбуждения.Как то так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 18:20:37
Карма: 120
Если цепь регулирования разорвана, то эти обмотки вообще ничего не дадут, они, фактически, в обрыве ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:58:52
Тыыыыща ЧЕРТЕЙ!!! Братцы, не поверите. После долгих мучений, обнаружил такую хрень! Клеммы на проводах зажаты по изоляции без ее снятия.Эврика,как всё просто,я горжусь собой.УРА!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 18:31:07
Всем спасибо. Тему наверно, можно закрыть. УРА!!! До новых встреч!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 19:46:58
Карма: 120
Оказывается, надо было, всего-лишь повнимательнее посмотреть монтаж ... :)
Кстати, так бывает и не так уж редко ... :)
Так может и генератор от этого сгорел?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 09:15:49
Неее,гена сгорел от перегруза. Написано, что гена выдаёт пик 8000 ватт,а рабочая 7500. На самом деле,почитав отзывы и тесты,все склоняются к одному, 7000 ватт и не больше! А у меня сварка,болгарка,циркулярка и всё одновременно. Сам виноват,пападос.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 09:35:20
Карма: 120
кЕтайские друзья постоянно завышают показатели своих девайсов, поэтому верить им нельзя, это точно ...
