Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рано выключается термопот Viconte VC-3230
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 20:34:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Рано выключается термопот Viconte VC-3230
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:44:15
Включаем кипячение происходит отключение на температуре 60 градусов. В чем может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Рано выключается термопот Viconte VC-3230
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 11:38:57
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
Смотри цепь датчика. И что-то плата поцарапана, дорожки целые?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 11:45:59
Он температуру нормально показывает, но выключается рано
redish писал(а):
дорожки целые?
это не царапины накапано чем-то было под оттер
цепь датчика это где ? )
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 11:56:31
Карма: 16
Цепь датчика - это скорее всего два тонких синих провода. Возможно по входу датчика какой-нибудь резистор изменил номинал,надо прозванивать на соответствие маркировке.Может сам датчик подгулял. Схемы нету на эту технику, точно сказать невозможно. Какая микросхема стоит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:12:26
Карма: 16
Почитай здесь про общее устройство, может натолкнет на мысли...
http://go-radio.ru/remont-termopot.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:19:38
да два тонких синих провода идут на датчик что в чайнике, Датчик не подгулял т.к на экранчике показывает настоящую температуру , проблема в том что отвечает за логику отключения по температуре т.к это происходит рано.
На счет микросхемы название на ней отсутствует.
Я "чайник" можно ли узнать номинал резистора по его окраске ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:29:12
Карма: 16
Возможно, причина в накипи на кипятильном тэне. То есть, из-за накипи вода нагревается только до 60-ти градусов, а сам тэн уже перегрелся и его просто отрубает термопредохранитель от перегрева. Попробуй избавиться от накипи,если есть( а она есть,если он не новый). А резисторы вот: http://www.comsoft.ru/index.php?_t8=13
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:34:50
Там плоское дно и все чисто, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:43:01
Карма: 16
ну тогда проверяй номиналы резисторов,да и кондеры подсохнуть могли....
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 06:00:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не там ищите ГОСПОДА ПИОНЕРЫ.... :shock: :oops: :oops:
при всей кажущейсям продвинутости этого ТП он кипятит также как и старые с 2 кнопками...
кипятилка +таблетка на 93-95гС !
электроника цифровая относится к режиму ТЕРМОСА и она там рулит слабую спираль
ТС ТАБЛЕТКУ МЕНЯЙ она снизу в центре бака там же плата с с силовым реле и питалом помпы и подсвета трубы уровней ПС поплавковый дачик шарик-магнит +геркон есть там не всегда! часто на плате перемыха(или мсто под детали)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 11:18:56
Есть таблетка, выкинул её но работает через раз то включит то не включит (
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:02:21
Нашел один резистор как я понял он должен быть 75 ОМ мне мультиметр показывает 40 Изображение хм, почему он такой большой ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 15:30:05
замена резистора не дала результата, хм, в ступоре
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 09:00:41
Рейтинг сообщений: 30
ronnsk, чтобы узнать точное сопротивление резистора его нужно выпаять, а большой, потому что способен выдержать большую нагрузку, в отличии от своих меньших собратьев...
