| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Не работает плазменная лампа (шар тесла) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=109478 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | пипаиттат [ Чт ноя 06, 2014 19:05:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает плазменная лампа (шар тесла) |
Помогииитееее!!!!!! плазменная лампа перестала работать. при включении на мгновение мигает и всё! в чём проблема? |
| Автор: | Borodach [ Чт ноя 06, 2014 19:17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает плазменная лампа (шар тесла) |
Скорее всего в высоковольтном преобразователе ... |
| Автор: | пипаиттат [ Пт ноя 07, 2014 16:51:41 ] |
и что,хана шару,или это как то можно починить? |
| Автор: | murat87 [ Пт ноя 07, 2014 17:17:46 ] |
а ты его хоть разберал ?) |
| Автор: | Borodach [ Пт ноя 07, 2014 17:55:26 ] |
Шар, если его не разбить, в принципе, из строя не выходит, а вот без высокого напряжения работать не будет ... |
| Автор: | murat87 [ Пт ноя 07, 2014 18:06:59 ] |
Borodach писал(а): Шар, если его не разбить, в принципе, из строя не выходит, а вот без высокого напряжения работать не будет ... ахах так и я про то только мы с вами пока не знаем интимных подробностей дизасемблета данного девайса ))) ТС кудато пропал) будем wait )
| Автор: | Borodach [ Пт ноя 07, 2014 18:53:05 ] |
Я, вообще-то, ему и отвечал ... |
| Автор: | пипаиттат [ Пт ноя 07, 2014 19:19:46 ] |
Borodach писал(а): Шар, если его не разбить, в принципе, из строя не выходит, а вот без высокого напряжения работать не будет ... я его разобрал только после того,как он перестал работать.шар полностью целый,не разбитый. что вы имеете ввиду под "высоким напряжением"? это какой то датчик внутри прибора,или вы про напряжение в сети? |
| Автор: | murat87 [ Пт ноя 07, 2014 19:35:56 ] |
ААААААА там в нутри есть плата с детальками в-в преобразователь (в подставке) что там ??? фотку выложи состав платы ! |
| Автор: | Borodach [ Пт ноя 07, 2014 19:37:25 ] |
Внутри корпуса должна быть плата или блок высоковольтного преобразователя, который преобразует сетевое напряжение в Киловольты. Вот его и надо проверить. Выглядит эта платка примерно вот так - ![]() А почитать по этой лампе и схеме можно вот здесь http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=109 |
| Автор: | пипаиттат [ Пт ноя 07, 2014 21:42:08 ] |
во-во,в моём приборе такие же внутренности,и трансформатор,из которого выходит провод и идёт в шар. так в чём может быть проблема,и как можно проверить трансформатор на работоспособность? плата полностью целая,никаких перегоревших участков на ней нету,всё целое. ребята,помогите,больно уж прикольная эта вещичка,хочется что бы она заработала!!!))) |
| Автор: | murat87 [ Пт ноя 07, 2014 21:47:25 ] |
так померий что нить там и нам сообши ! а мы попробуем помоч ) с эликтроникой вообше как??? |
| Автор: | Borodach [ Пт ноя 07, 2014 22:10:24 ] |
пипаиттат писал(а): во-во,в моём приборе такие же внутренности,и трансформатор,из которого выходит провод и идёт в шар. Измерять "что нить там" не надо, т.к. спалишь приборы, а вот проверить наличие высокого напряжения на том выводе, который идёт в лампу можешь. Было бы хорошо, если у этого провода (который идёт к лампе) имеется оголённый участок, в этом случае к нему надо приблизить жало отвёртки. Между отвёрткой и оголённым проводом где-то в районе от двух до пяти мм должна возникнуть дуга. Если дуга появится, то высоковольтный блок в порядке, если не возникнет, то лучше отдать специалисту, чтобы он его отремонтировал. Одно важное замечание - у отвёртки, которой будешь проверять "дугу", должна быть хорошо изолированная ручка и её никуда не надо больше прижимать - просто держишь за ручку в руке и приближаешь к оголённому участку провода. Должно быть так, как на этом фото, но дуга может быть значительно меньше ... |
| Автор: | пипаиттат [ Пт ноя 07, 2014 23:40:13 ] |
понятно! спасибо тебе огоромное за помощь!
| Автор: | пипаиттат [ Пт ноя 07, 2014 23:42:54 ] |
с электроникой так себе,общие понятия,ну,разве что я на своём мотоцикле проводку заново ставил,но это как то не связано с этим шаром,увы((( |
| Автор: | murat87 [ Пт ноя 07, 2014 23:53:20 ] |
печально(((( |
| Автор: | пипаиттат [ Сб ноя 08, 2014 00:00:55 ] |
та да( |
| Автор: | murat87 [ Сб ноя 08, 2014 00:05:55 ] |
прозвонил бы детальки на плате (тестор говориш есть) делов то на 15 мин глядиш и дефект был бы найден ))) там деталей то ))) |
| Автор: | пипаиттат [ Сб ноя 08, 2014 00:57:45 ] |
неа,тестора у меня нету,да и прозванивать я такую штуку не умею( только что пробовал отвёрткой подводить к проводу на наличие искры - никакой реакции вообще( если я медленно ввожу вилку в розетку,то лампа на миг включается,и всё,больше не горит. по началу,когда лампа перестала гореть,музыка ещё работала,а сейчас даже она не работает( по ходу хана моему шарику,обидно,ведь он только недельку проработал((((((((((( |
| Автор: | murat87 [ Сб ноя 08, 2014 02:20:58 ] |
можеш выложить фотки твоей платы с обеих сторон и покрупнее !? всёж попробуем реанимировать) перепаять то детальки осилиш ? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
