Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ремонт бензогенератора.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=109228
Страница 1 из 1
Автор:  Pagot [ Ср окт 29, 2014 22:53:34 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт бензогенератора.
Доброго времени суток. В общем проблема такова..... Хотя начну с все попорядку. Было два бензогенератора похожих друг на друга. В один прекрасный день у одного отказал двигатель. Его не стали ремонтировать так как там требовалась замена первого, а замена быра равно почти стоимости нового. Через какое время на втором отказало реле-регулятор (AVR2-1f) и было принято решение скрутить его с первого у которого не работал двигатель. Сегодня знакомые на подарили дизельный генератор у которого не работет сам генератор. По своему конструктиву он похож на бензиновый и на практике от бензинового встал как родной. НО реле регулятор был только один. Я собрав дизель решил переставить регулятор на него. Поставил. Проводка не изменялась. Завел дизель и так как провода при монтаже выкручивались из розетки то пришлось мерить вольтметром на голых проводах. На них было честное 220. Решив прикрутить все провода в розетку я заглушил генератор, прикрутил провода, завел. Из регулятора пошел дым и все. Провода прикрутил верно, КЗ небыло. Но в общем не суть. Мне сейчас надо как то восстановить регулятор. Разобрать его скажем так не получилось (он залить) Так что нужно заново травить плату. Но загвоздка в том что не навсех деталях возможно определить маркировку (это касается резисторов). Если может кто то помочь буду очень признателен.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkgz2saq.jpg[/img][/img] Это дизель
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkh17oiq.jpg[/img][/img] Тоже дизель
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkh68nze.jpg[/img][/img] Это бензиновый
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkh4ahbj.jpg[/img][/img] Это регулятор
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkha9k0b.jpg[/img][/img] [img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkhc6fxk.jpg[/img][/img] [img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkhebors.jpg[/img][/img] [img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkhfypd8.jpg[/img][/img] [img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkhhovxa.jpg[/img][/img] [img][img]http://img.radiokot.ru/files/94587/thumbnail/hfkhjf1o5.jpg[/img][/img]
Автор:  mikes357 [ Чт окт 30, 2014 20:48:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт бензогенератора.
А гуголь "покапать", - на раз-два нечто да отыщется, но блок придется всё равно разбирать, прогревая чем-нибудь
Автор:  Pagot [ Вс ноя 02, 2014 16:41:24 ]
Нашел схемку регулятора. Но у меня вышел затык с детальками))) Подскажите чем можно заменить по схеме следующие элементы: Д1, Д2, Д3, S9014? интернет как говориться я покурил но лучше переспросить у авторитетных людей. Заранее спасибо. Изображение
Автор:  mikes357 [ Вс ноя 02, 2014 18:53:52 ]
По циферкам -
1N5408 - 3А, 1000в,
1N4007 - 1А, 1000в,
RL207 - 2A, 1000в
Хотя, лучше аналоги по даташитам подбирать
Автор:  Pagot [ Сб ноя 08, 2014 09:18:56 ]
Прошу помощи. Нигде не могу найти S9014. Прямого аналога тоже ненашел. Подскажите можно ли заменит s9014 чем то из следующих транзисторов: KT503G, KT315D-1, KT3102AM. Спасибо.
Автор:  katalist [ Сб ноя 08, 2014 21:58:31 ]
Год назад я ставил внуку в вертолет аналог - КТ3102, летал до этого года, пока внук с зятем не разбили его при попытке посадить его с земли на лоджию 11 этажа. Только нужно сверять цоколёвку БКЭ. Может не совпадать впрочем как и у 9014 разных производителей.
Автор:  Pagot [ Сб ноя 08, 2014 22:03:13 ]
большое спасибо.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
