Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не правильно работает машинка
Текущее время: Чт мар 26, 2026 04:33:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Не правильно работает машинка
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:08:29
Рейтинг сообщений: -19
Модель Indesit WISL 8, при включении обычного режима допустим, интенсивная стирка. 5 сек. влево вращается 5 сек. в право....и этот цикл продолжаеться вечно, пока не выключишь....Что делать не подскажите, дело в микросхеме видимо да?
 Заголовок сообщения: Re: Не правильно работает машинка
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:11:19
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 803
В отпуске все экстрасенсы форума . Обращайтесь в сервис .
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:11:36
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Может реле залипает, если оно там имеется ... ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:25:07
Может фотку тогда сделать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:28:06
Карма: 120
Так ещё в первом посту это надо было сделать ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:38:04
Фотку сделаю после разборки, А вообще вот, включил его на полоскание с отжимом, в итоге получил вот это
Блокировка мигает очень быстро, а таймер раз в секунду, и стиралка жужит....
Я просто сам ноутбуки ремонтирую, А с машинками не сталкивался, вот у вас помощи прощу, если не трудно помогите, скажите что снять что сфоткать я сделаю, просто сам в маленьком городе живу, тут нет ремонтников. А ближайщий в городе, туда 2 часа на автобусе...
Проверил по ссылке http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1332
Вроде ошибка F8, но мигает еще блокировка....а этого нет в коде
Последний раз редактировалось xTIGRx Вс дек 07, 2014 15:45:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:44:00
Карма: 65
непременно ...... шесть на девять с уголком ......... фоткаться в костюме с галстуком
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:44:24
Карма: 120
Скорее всего, она хочет, что-то сказать, но что именно, можно узнать на профильных сайтах и форумах ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:51:24
А каккую плату то снимать, которая справа внизу....Или та которая под кнопками управления?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:19:24, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:54:13
Карма: 120
Да лучше обе.
И наберите в гуле всё то, что вы написали по поводу мигания лампочек и тип машинки не забудьте указать.
Весьма вероятно, что ответ может быстро найтись ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 16:01:05
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Коды ошибок
ЗЫ: тут уже где-то пробегало - случаем, защиту от детей не включили?
Ещё добавка - для wisl 82, правда.
А то фото, что получили - как раз совпадает с картинкой в этой "добавке" почему-то :facepalm:
Последний раз редактировалось mikes357 Вс дек 07, 2014 20:18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 19:07:04
Рейтинг сообщений: 30
В таком маленьком, что стыдно в профиле написать?
А электронные блоки я бы не советовал трогать, искал бы место утечки тока... ТЭН, фильтр сетевой ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 08:41:04
ТЭН замени, довел беднягу-машинку до оскомы...
