Форум РадиоКот • Просмотр темы - инверторный сварочный аппарат
Текущее время: Вт фев 17, 2026 19:31:11
 Заголовок сообщения: инверторный сварочный аппарат
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 07:30:28
Здравствуйте.
Прошу помочь с форсаж 160(5 лет верой и правдой). Услышав разряды(громкие пару раз), вскрыл и обнаружил, что разряды были в блоке состоящем из 9-ти конденсаторов(560мФ х 400в) и одного варистора (s20k300) собранном на двусторонне фольгированном текстолите.Разряды были с нижней стороны платы который находится в 1см от железного корпуса с отверстиями для вентиляции(дно сварки), прошивало 3 конденсатора между отрицательной ножкой и фольгой(расстояние 2мм), которая была покрыта лаком (где припаяно лака не было)
1410089785086.jpg [44.73 KiB]
1410089785408.jpg [33.07 KiB]
с обратной стороны разрядов не было
1410089781355.jpg [41.38 KiB]
Какова природа этих разрядов, пыль?
Все платы были в пылище
Или может, что залетело и вылетело через дно?
Могло ли выйти из строя, что нибудь?(так-то работает просто если опять придется разбирать :shock: )
Избавлюсь ли я от этих "взрывов" покрыв лаком нижнюю сторону включая места пайки?
Есть в наличии автолак http://xn--67-dlcxbalgejw.xn--p1ai/inde ... ctID=40300 подойдет ли он?,(до магазина 150км)
Очень надеюсь на помощь.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: инверторный сварочный аппарат
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 18:29:38
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Трудно сказать выйдет-ли из строя еще что-нибудь. Это скорее всего результат загрязненности.
Пока ничего страшного. Совет: тщательно продуть сухим сжатым воздухом и покрыть не менее двумя слоями лака, с промежуточной сушкой. Насчет Вашего лака не скажу :dont_know: , какой-то стрёмный он! Уж лучше поискать. Да хоть-бы пропиточным!
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 06:54:43
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
В книжке оговорено через сколько нужно продувать пыль. Для этого на корпусе пломб и нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 20:29:48
Спасибо за ответы.
Сегодня заметил ,что разряды были не только с ножек кондеев , фольга прогарела и рядом. На дне корпуса есть потемнения от разрядов (и одна чуть обугленная точка с миллиметр), похоже как будто искра ударила от фольги на корпус.
Не могла ли подняться напруга между фольгой и корпусом инвертора до таких величин , чтобы появились искры, а потом уже кондеи по проводящим ток следам(копоти) от разрядов начали передовать всю свою накопленную энергию на фольгу ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 06:41:25
Карма: 54
Ну, корпус-то заземляется через сетевую вилку и потенциал по отношению к корпусу будет всегда, правда он будет величиной в 310В. и подняться не сможет выше амплитудного значения сетевого напряжения. А пыль и явилась тем мостиком по которому и произошли первые разряды, а дальше уже проще, по копоти. Покрытие лаком значительно снизит вероятность таких пробоев.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 07:38:32
Вобщем мне не следует переживать, а если иногда приходится и без заземления подключать?
Покрыл лаком Plastik-71.
