Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонтирую детскую кресло-качалку, новичок
Текущее время: Пт фев 20, 2026 19:13:15
 Заголовок сообщения: ремонтирую детскую кресло-качалку, новичок
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 06:38:33
Питание с землей на входе не коротит, но между проверочной клеммой Vcc и землей 0 Ом. 5.4В доходит до элемента типа чип- резистора с надписью "К" (предохранитель?), дальше я питания не вижу и на клемме проверочной Vcc его тоже нет. Но напрягает еще то, что на круглой микросхеме крестик. Но у меня небольшой опыт, подскажите, что делать теперь, потому что если за сегодня успею, сэкономится кучка бабла. Думаю, К во всем виноват, но требуется ваша поддержка, потому что еще не разбираюсь здесь. Знаю, что если сгорел круглешок - это, наверное, пипец. Или нет? И можно ли утверждать, что он сгорел, если там белый крестик?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Последний раз редактировалось kras Вс авг 24, 2014 09:39:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ремонтирую детскую кресло-качалку, новичок
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 09:38:58
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
для начала- ФОТО
гадать что таоке чипрезистор ( а вдруг это предохранитель?) и круглая фиговина с кресиком...ну вы понял..
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 09:51:39
http://cs539223.vk.me/u14285579/docs/a5 ... J_v1NBJzxY
Почему-то не залилась через радиокотовский загрузчик
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 11:13:24
Карма: 129
это у вас не заливается
извиняйте- забыл турбо в опере отключить
123.jpg [31.61 KiB]
Последний раз редактировалось Maykill Вс авг 24, 2014 11:45:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 11:35:02
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Вот и ищите, что коротит питание, а резистор или предохранитель из за этого сгорел. Рядом с ним вроде и написано F1 -fuse - предохранитель.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 11:54:05
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Дык где фото? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 11:55:06
А то, что на микросхеме крестик, это может быть норм? Или тлчно пипец?
Фото залил через вконтакт второе мое сообщение
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 12:08:05
Карма: 233
Крестик на микросхеме рисуют вручную при сборке китайцы. Какая-то пометка. Иногда ставят галочку, иногда ещё что нибудь.
Прозвоните D30 и такой же рядом с ним. А также ищите короткое во внешних подключениях, благо выходов там туча.
Вместо резистора К можно поставить предохранитель на соответствующий ток.
