Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Электророзжиг
| Автор: |
Gowa17 [ Пн июн 30, 2014 01:01:21 ] |
| Заголовок сообщения: |
Электророзжиг |
Была у меня плита с электророзжигом, и поломался розжиг. Плату я оттуда достал, поглядел, отложил ( не было времени) и успешно потерял (хотел соврать, что отдал ремонтировать, и ремонтник потерял, но передумал)). А сейчас вот хотел бы восстановить, транс нашел, а схему сготовить не получается. Доступных деталей наскреб на схему
 а она не работает, симистор не разряжает конденсатор. Я и так, и эдак бился, и ничего не выходит, мож в схеме чего не так, а то я в симисторах не понимаю вообще, а остальное радиоэлектронное тоже понимаю очень плохо, может кто поможет да скажет, рабочая схема или нет, или что нужно изменить что бы заработало.
| Автор: |
Enman [ Пн июн 30, 2014 05:08:53 ] |
Re: Электророзжиг |
В положительный полупериод сети должен через R1,VD2 зарядиться С1, а потом в отрицательный полупериод открывается симистор и разряжает конденсатор на обмотку трансформатора. Итого -должно щёлкать с частотой сети 50 Гц...Кроме банально прозвоненных резисторов и направления диодов, обрати внимание на Т1-Т2 у симистора. Качество конденсатора С1 (полипропилен 630V, лучше 2-4 шт по 1 мкФ) в такой схеме играет основную роль в долговечности устройства, возможно, последовательно к нему можно добавить проволочный резистор до 10 Ом, чтобы как-то ограничить ток КЗ....
| Автор: |
Gowa17 [ Пн июн 30, 2014 19:22:28 ] |
Re: Электророзжиг |
Не хочет открываться симистор в отрицательный полупериод( Т1-Т2 проверял, управляется симистор, насколько я понимаю, относительно гейт-Т2 (верхний в схеме) При смене терминалов - кз, загорается лампочка, через которую вся эта беда подключена. При замыкании пинцетом на отключенном питании гейт-Т2 происходит разряд кондера на катушку. Пробовал уменьшать р2 в 4 раза (изначально 47к ставил) и откусывать р3, все одно разряду не происходит. Ведь ежели я верно понимаю, то при отрицательном полупериоде в сети, на Т2 висит высокий потенциал, а на гейт приходит низкий? Может поэтому не открывается?
А если сделать вот так, будет искрить?
 пысы. Только вд2 вд3 развернуть, а вместо вд1 супрессор двунаправленный.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: 11
Рооо.zip [4.48 KiB]
| Автор: |
Gowa17 [ Вт июл 01, 2014 07:16:15 ] |
Re: Электророзжиг |
Нифига флайбэк не работает на искру, слишком мало индуктивности у хв транса, а так хотелось, я его уже и на 555 запускал с полностью выпрямленным, все думал что половик мееееедленно закрывается, а потом измерил индуктивность, а там 9 мкГн, на 100-200 кхз кучеряво слишком будет искрить, поэтому бросил.
Нашел огроменный тиристор, выгреб из закромов все стабилитроны и супрессоры и слепил такую ботву, работает:
 Всем спасибо.
| Страница 1 из 1 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
