| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Нужен совет по Лампе дневного света https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=105470 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 4uma4el [ Вс июн 29, 2014 16:00:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по Лампе дневного света |
Всем привет.Возникла такая проблема принесли в ремонт лдс с аквариума обычная трубка на 15ватт неисправность начинает моргать после 2х минут работы.Открыл стоить дроссель и стартер менял на исправные всё равно начинает моргать.Потом спаял схему запуска без стартера на 2х кондёрах и 2х диодах и родном дросселе.Разжигается быстро без мерцаний но прошло 5 минут и она потухла как только лампа чуть остынет включаю снова всё работает и через 5мин гаснет.Менял лампу на новую тоже самое правда лампа такой же фирмы.От чего моргает после нагрева не как не пойму в нете такой проблемы больше не нашел.Помогите советом я в недоумении |
| Автор: | les1982 [ Вс июн 29, 2014 16:12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по Лампе дневного света |
Нагрев=Гаснет Что тут не понятно Проверяй разъемы ламп |
| Автор: | 4uma4el [ Вс июн 29, 2014 23:24:05 ] |
Дак без разъёмов и проверяю на проводках всё в цоколе лампы контакт тоже есть так как спирали подогрева включаются когда моргать начинает.Замерил напряжение на лампе с баластом на кондёрах с диодами когда не светит в зависимости какой ёмкости кондёры 520-680в когда светиться 60-90в.Баласт по второй схеме http://img.radiokot.ru/files/94026/medium/dp314qhv8.jpg |
| Автор: | Андрей Бедов [ Пн июн 30, 2014 00:57:51 ] |
Низкое у Вас падение на лампе. Должно быть 110-120 В. Соберите свою схему с другим дросселем равным мощности лампы, и нормальным стартёром, а не с конденсаторно-умножительными соплями. Такой схемой только лампы с оборванными катодами дожигать, а новые - убиваются не в режиме. |
| Автор: | m.ix [ Пн июн 30, 2014 19:16:40 ] |
покупаем любую энергосберегайку и меняем этот раритет на электронику. ЛДС в акваквариуме имеют определённый спектр-температуру свечения. |
| Автор: | 4uma4el [ Пн июн 30, 2014 21:11:25 ] |
В общем собрал обратно схему на дросселе и стартере когда лампа разожглась 90в и по мере прогрева напряжение быстро увеличивается при достижении 150в лампа начинает моргать в момент моргания на лампу дую она чуть остывает напряжение на ней заметно уменьшаеться и она в новь светит до нагрева |
| Автор: | Андрей Бедов [ Пн июн 30, 2014 22:04:42 ] |
Я по аквариумам не специалист, и не знаю, какой рыбам нужен спектр. Если найдёте светодиоды с таким же спектром, как и у стоявшей лампы - то ставьте ихъ. А хозяевам передайте, чтобы в том магазине больше лампы не покупали. Некондицию гонят. При нагреве внутреннее сопротивление у них увеличивается, а ток падает. Вот и мигают поэтому. А лампы точно люминесцентные низкого давления? Может ДНаТ какой нить? Фотографию бы их увидеть. |
| Автор: | 4uma4el [ Пт июл 04, 2014 12:41:04 ] |
В общем дельного нечего не придумал.Пошел купил Электронный балласт и новую лампу всё работает ни чего не мигает цена вопроса 200р
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
