Приветствую всех котов, ребята помогите с ремонтом п/с Lukey 852D+ (На 2-ух ATMega 8L-8PU). Дело было так, сильно надавил на паяльник и он раскрылся пополам в резьбовом соединении, после этого очень сильно нагрелся транс и сгорел предохранитель. В итоге сгорела первичка на трансе, перемотал. Но теперь как положено не работает ни паяльник, ни фен. При включении паяльника на экране, в течение 1 секунды, показывается последняя установленная температура и потом 020 и точка в правом нижнем углу, паяльник нагревается. Заменил в канале паяльника симистор BT139-600E и оптопару MOC3023, изменений никаких. В какую сторону копать? C феном такая беда: греется до max, на регулировку температуры не реагирует. Компрессор работает, обороты регулируются. Слил прошивки с Мег, может в них беда.
Аналогичная ситуация. В ходе работы паялка выключилась, после вскрытия обнаружился сильно нагретый сердечник силового трансформатора и сгоревший предохранитель. Куда копать?
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 02:26:54 Сообщений: 58 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Для начала менять тепловой предохранитель, и смотреть что будет дальше.
Рейтинг сообщения:0
oleg235 писал(а):
Тепловой предохранитель - это где? Кстати, в ней уже вываливалась из платы деталь отмеченная D11 BT136.
Тепловой предохранитель это тот, который в самом трансформаторе. Ваша деталь - это симистор. Но судя по вашим ответам - вам нужно искать мастера, а не лезть туда самому.
Правильный ответ: КЗ в первичной обмотке трансформатора питания. Трансформатор заменён на трансформатор от матричного принтера с перемотанными вторичными обмотками.
