Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает пульт радиоуправления.
Текущее время: Ср сен 10, 2025 15:24:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: не работает пульт радиоуправления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 01:18:22
Albert_V писал(а):
рамром писал(а):
...пульт не определяется компютером
Я правильно вас понял?
Вы установили софт на компьютер, пытались на пульте войти в режим обновления прошивки и, при этом, программа обновления прошивки не "увидела" пульт?
Именно так.Драйвера и софт установил, при включении пульта соответствующую кнопку зажал - никакого эффекта. То есть вообще никакого. Должен был включится экран - не включился. Компьютер вообще никак не реагирует. Не показывает что обнаружено новое устройство или неопознанное устройство.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 01:39:26
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Питание контроллера 3.3V (можно проверить на незапаяном разъёме для программирования) есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 01:50:58
есть
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 13:43:42
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Извините.что вмешиваюсь! :) Просто из интереса почитал - крутая штучка!
А ПДРУ случаем, приобретено не прямо из Штатов?
В неисправноси ИМХО виновата авиапочта... :dont_know: ...неужели не слышали о том в каком состянии частенько сюда прилетают "Оттудашние" товары - 50/50... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 20:27:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Контроллер STM32F103VCT6 ...
Сопутствующая информация, для изучения
viewtopic.php?f=59&t=91886
viewforum.php?f=59
http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... 251168.jsp
http://we.easyelectronics.ru/STM32/sozd ... nk-v2.html
http://bovs.org/post/107/programmator-o ... m8-i-stm32
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 18:56:27
Рейтинг сообщений: 333
через минуту немного нагревается основной чип.
Немного это сколько ?
Скорее всего где-то превышение тока .
Также во включенном состоянии слышно тиканье в районе большой микросхемы.
Прошивка вероятно непричем .
Косвенным признаком можно назвать низкое сопротивление после dc-dc .
Подать нужную напругу на питание контроллера или RF-модулей , смотреть какой ток жрет .
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 19:31:34
Немного значит пальцем не почувствуешь но на термокамере видно что теплее платы. Тиканье громко сказано - еле слышный щелчок примерно каждые 2 секунды.
А какое превышение тока можно считать нормальным? Надо взять нормальный тестер , мой старый не очень точно показывает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 19:40:35
Можно поподробнее что и куда подать и где мерить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 19:57:21
Я думаю что щелчек должен показать что неисправно , щелкает обычно дроссель или буззер . Вибратор не щелает-же ?
Осциллограф для такого дорогого пульта очень необходим и очень ускорит диагностику .
Им мерить на дросселе с обоих сторон ( старт-стоп шима ) , кварце 8 мгц , 25vf512 , ресет и так далее .
Могу добавить что хороший мастер может быстро определить дефект , не внося дополнительных . Так что не рискуйте дорогим девайсом - отдайте опытному электронику . :))
На этих конденсаторах мерьте сопротивление тестером ( в режиме прозвонки диодов ) в обе стороны , это питание проца и памяти -
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 22:22:04
Мерил прямо на плате.
45 ohm и 9 ohm соответственно. все четыре показали одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 05:09:46
рамром писал(а):
45 ohm и 9 ohm
Это мало , вероятно проц сдох . А осцилл найдете ? Он более точно определит .
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 05:32:32
Ошибочка. kohm а не ohm .Надо взять нормальный тестер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 10:36:46
Ошибочка.
На прозвонке диодов нужно мерить . Там килоомы не показывает :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 22:10:42
Заказал нормальный тестер
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 22:45:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
кончай туда на омах лазать пока не добил мерий питала там 1,8 3.3 должны быть если на месте то не в этом дело проц по сопроту не проверищь это те не диот а добит можещь запро100!
надо смотреть обмен по щине осликом...при пуске...это есл питало на месте гена кварц генерит и ресета не залипла...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 05:22:14
Это ты серьезно ? Что там сгорит от тестера на прозвонке диодов ? :))
Это понятно , но вот этот прибор наверное отсутсвует :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 06:48:02
Ну да, отсутствует. Да и пользоваться им не умею.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 01:45:50
Взял такой же но рабочий пульт. Может это как нибудь помочь найти причину неисправности в нерабочем пульте?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 02:49:30
Перемерил. 1.5 v и 0.4 v в режиме прозвонки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 11:13:42
Так с рабочим сравни на этих конденсаторах в режиме прозвонки .
Это так просто , если есть рабочая плата другого пульта .
