Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как разобрать фонарик?
Текущее время: Сб июл 12, 2025 13:16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как разобрать фонарик?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 13:26:15
Рейтинг сообщений: 101
Как разбираются алюминиевые фонарики? Пробовал разбирать деструктивно кусачками и зубилом с молотком - но так и не понял даже как они собраны. Они одноразовые штоле - запрессовка и развальцовка без возможности разобрать нормально?
Вот этот работает, но пропадает контакт, ударишь - опять светит. Как бы его разобрать без повреждений?
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать фонарик?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 14:59:16
Рейтинг сообщений: 40
У меня подобных фонарей вязанка. Перестали работать, или постоянные глюки.
То ли на завальцовке, то ли на эпоксидке, не разбираются, умеренные физические воздействия не помогают.
Щас это почти норма в производстве ширпотреба, чтобы чаще покупали и меняли.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 15:05:54
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Не знаю, что вам попалось, но все мои фонари, что есть, все детали соединяются резьбой..
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 15:46:16
У меня такой же, но пластмассовый. И подвижная часть с усилием сковыривается отвёрткой, как рычагом.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 17:47:44
На фотке люминевый. И есть еще пару штук разных люминевых похожих. Ни один не разбираеца. А те что вскрывал зубилом с молотком - даже не понял как их собрали.
Именно так и есть.
У тя скорее всего со сменной батарейкой. Такие у меня тоже на резьбе. А этот с аккумом и гнездом зарядки.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 18:46:23
Карма: 103
Вообще-то не только.
А если корпус целый, то скорее всего спереди он собирается и запирается стеклом.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 19:17:09
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -30
С переди снимается головка , там в них аккумы уёбищные !
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
И с зади выкавыривается жопа ...
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 22:27:07
Последний оставшийся пока живой фонарь H-779-P50 с фокусировкой, аккумулятором 18650 и USB штекером сзади, в случае чего отвернув на паре винтиков USB штекер можно поменять-перепаять аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 06:44:47
Карма: 103
В одном фонаре с шокером фонарь разбирался легко после извлечения винта, который находился под резиновым чехлом кнопки включения света.
Некоторые мелкие фонари с выдвижным земли разбираются с головы после снятия головки зума , он может быть как с резьбой, так и просто с резиновым кольцом в качестве замка. Тогда капнуть масла и сдернуть .
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 08:02:14
Рейтинг сообщений: 2175
Погреть попробовать до 90°С, мб где на фиксаторе резьбы налеплено. И потом горячий гусятами с резинками на губках пробовать раскрутить
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 12:09:10
Карма: 103
Соединений без щелей не бывает. Берите лупу и тщательно осматривайте все переходы профиля.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 23:33:17
Рейтинг сообщений: 5
Я такой же разбирал подковыриванием пластика в жопе фонаря, надо снять верёвочку на руку, и колупать острой отвёрткой, чем то удобным
Можно аккуратно снять резинку кнопки, и оттуда подцепить например плоскогубцами держа в них гвоздь или шуруп с большой шляпкой
Туда просунуть в отверстие, зацепится
И потянуть на себя
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
И рвануть литиевый акум :facepalm:
Нет там никаких фиксаторов, большинство таких фонарей через попу разбираются
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 00:07:56
Телефоны же греем, ничо не взрывается там
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 01:17:05
Возможно, я просто побаиваюсь лития.
Но суть в другом, он разбирается иначе
И греть его нету смысла
Только испортить(
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 07:16:07
Карма: 103
Только сейчас заметил, что фотография появилась. (Вначале не показывал ее просто). Есть у меня такой фонарь, и тоже контакт барахлил - и я уже писал, что разбирается он с головы- там надо задней частью фонаря вытолкнуть линзу наружу, держатель линзы снять через хвост фонаря, и стопорное/прижимное кольцо на резьбе отвернуть- или завернуть, если плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 10:13:19
пластмассовый разобранный:
может, и металл также разбирается. Никакой резьбы, просто сковырнул отвёрткой отражатель, внутренности и выпали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 07:25:56
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Кнопка обычно с жестянки ржавой рубленой поэтому перестаёт работать. Тут она вроде бы съёмная если такая.
В дюралевых резьбовых она обычно запрессована и заменить невозможно, вываливается. А с учётом что она одноразовая то все фонари одноразовые.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 13:05:18
В общем разобрал его. Оказываеца жопа у него пластмассовая, но пока подковыривал разломал ее нах. И самое интересное, когда вынул потроха фонарик работает отлично, никакой контакт не пропадает как ни стучи по нему. Кстати никто не знает, можно ли как-то в этой схеме избавиться от этого ебучего мигающего режима, чтоб лишний раз кнопкой не клацать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 13:57:38
Неа. Только драйвер другого типа ставить
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 04:01:59
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 95
Там не драйвер, там микроконтроллер. Китайский ОТРшный.
Питание обычно с PIC12Fxxx совпадает.
Ну а дальше.
Программирование микроконтроллеров увлекательное занятие.
Алгоритм прост и для начинающих как учебная задача самое то.
