Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите определить что за деталь
Текущее время: Пт ноя 01, 2024 02:51:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить что за деталь
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 07:58:33
Карма: 102
Рейтинг сообщений: 3589
Да
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 11:47:04
Привет. А можешь сфотографировать с разных сторон и отдельно резистор. А то у меня выгорел и не понятно какой нужен. Позже я, проверю тестером свой конденсатор и отпишусь тебе.
IMG_20240514_111844.jpg [225.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 20:24:14
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1038
3К9 2Вт
:dont_know:
3b0eae612e108687e261b051bde7aac5.jpg [137.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2024 20:42:21
Привет, сфотографируй пожалуйста резистор или напиши какой стоит? У меня такая же плата, резистор выгорел полностью. Позже проверю тестером свой конденсатор и отпишусь.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Друг, спасибо.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Вот, что мой тестер выдал. Вроде норма.
Комментарий к файлу: Вроде рабочий
IMG_20240514_203844_392.jpg [86.33 KiB]
Надежные решения и компоненты SUNCO для управления реле
Рассмотрим реализацию узла управления реле на примере компонентов SUNCO и реле Hongfa. Разберем оптимальные схемы и долговечные полупроводниковые компоненты для их реализации среди широкого ассортимента SUNCO. В номенклатуру компании SUNCO входят диодные мосты, выпрямительные, сигнальные и TVS-диоды, стабилитроны, биполярные, цифровые PNP- и NPN-транзисторы, маломощные тиристоры, симисторы и MOSFET.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 16:11:35
Сегодня купил резистор на 2Вт. Сгоревший явно большего размера, может есть смысл взять большей мощности? Подскажи пожалуйста.
IMG_20240515_160804_150.jpg [95.67 KiB]
Источники питания AC/DC и DC/DC MEAN WELL на DIN-рейку – большой выбор в наличии
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 16:23:51
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 645
SergeyNS, 2.4uF 0.15ohm - да, ок
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 18:47:42
Карма: 76
Ну можно и больший. Лишь бы влез.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 19:23:36
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8417
Если бы взяли советский 2-х ваттный резистор, то он был бы ещё больше. Просто у этого резистора ватты "китайский".. Точнее (имхо) различается методика определения мощности резистора.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 13:07:57
Карма: 23
вероятно еще расчетная термопрочность разная, понятно что при 150С тепла уходит вдвое больше чем при 85С при комнатной 20C и прочих равных.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 16:40:32
В общем не стал дальше заморачиваться, собрал все назад с резистором 3.9кОм 2Вт. Все работает! Посмотрим на сколько хватит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
