Форум РадиоКот • Просмотр темы - телевизар shivaki
Текущее время: Вс июн 29, 2025 18:06:49
 Заголовок сообщения: телевизар shivaki
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 06:59:07
Рейтинг сообщений: 0
телевизар shivaki ольше не включается, издает страны звук типа шелкает чтота. не разбирал пока , придверително не подскажыте что где искать? что испортилас
 Заголовок сообщения: Re: телевизар shivaki
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 07:05:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Ну пачэму сложна мадэл сразу написат? Их зныш скока выпускалэс? Тут искал - www.google.ru ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 07:11:47
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1495
Подскажем: внутри ищи. А вот с "что испортилас" хуже, измерения нужны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 07:14:21
:) читаем внимательно-испёртился телепизор.(шутка).щелкает-знать бп жив.а строчка-нэт...дальше надо открыть тв и мультик в ручки и вперед(интересно все люди здесь -которые без пола-возраста-места жительства и рода занятий(согласно профиля)-совсем безграмотные-можно сказать-бомжи в голове))--mikes-чумак- :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 07:52:53
модель точна не знаю пока , ну а за бомжа спасибо можыш гардится сабои :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 08:03:20
да на здоровье :)) успехов в ремонте(я ничего обидного в ваш адрес не сказал-пишите нормально.без стёба.желательно грамотно и вам помогут)
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 19:28:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Проверьте строчный транзистор.
Выпаяйте его и померяйте напряжение что даёт БП на строчную.
Должно быть не выше 130в.
Если выше сначала поменяйте все кондёры в БП, ну и строчный транзистор.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 22:47:15
как часто щелкает? Лампочка на панели могает когда щелкает?
1. Отцепляем нагрузку от бп и на то место где должно появится 135 или сколько там у вас вольт (на выходе блока питания) цепляем лампу 220 в 60 ват.
2. Вытаскиваем предохранитель сетевой и вместо него тоже ставим лампу можно такую же
3. Включаем телевизор лампа на сетевом должна моргнуть и притухнуть или погаснуть а вот лампа на выходе должна светить вполнакала. Берем мультиметр делаем замеры напряжения на лампе на выходе и на остальных еще двух наверное цепях где вырабатывается 15 вольт и скажем 22 вольта ( я просто не знаю модель телевизора и не вижу схемы на него поетому говорю примерные напряжения как в остальных).
4. Если блок питания исправен и все напряжения в норме тогда уже как сказали выже отцепляем строчный транз тут скорее всего неисправность либо обрыв диоды либо обрыв этого самого строчника либо высох кондер но это все же опять же догадки
купля продажа важно, остальное лажа
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 23:41:20
Тут писать топикстартеру в помощи ремонта можно сколь угодно...Если нет даже примерного представления об устройстве ТВ тогда о чем говорить??Указать на неисправную деталь??
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 19:26:10
а что значит екран сел, как понит может что другое испортилась
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 21:50:55
Какой екран???Тебе до Екрана еще мерять и мерять....Возьми схему и меряй.Или ... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 06:58:33
Карма: 20
Скорее, не сел, а замыкает нить накала
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 07:06:53
что делать как исправить накал заминить или
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 07:16:27
Отцепи родной накал и подай с трансформатора 6.3В Если так хочется :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 07:25:40
Карма: 90
Какие тут могут быть советы? :shock:
iliich писал(а):
издает страны звук типа шелкает чтота. что испортилас
Афтор, вызывай мастера, сам не лезь.
Сейчас этот форум просматривают: mishja56, vlasovzloy, МЕХАНИКД и гости: 32
