Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Электроника Б1-01
https://radiokot.ru/forum/
Электроника Б1-01
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=86398
Страница 1 из 1
Автор:  Urik26 [ Пт мар 08, 2013 10:31:49 ]
Заголовок сообщения:  Электроника Б1-01
Привет Коты! Имеется усилитель Электроника Б1-01, так все хорошо, но есть несколько вопросов:
1. Включается где-то с пол минуты (грешу на старые электролиты)
2. На высокой громкости (до перегрузки еще далеко) слышны щелчки со свистом (и похоже что на средних частотах), такое бывает не всегда, через раз (колонки S-90, исправные, почти новые). Планирую поменять в нем все конденсаторы. Что подскажете?
Автор:  mikbur [ Пт мар 08, 2013 11:43:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроника Б1-01
В правильном направлении мыслите - конденсаторы под замену
Автор:  Urik26 [ Пт мар 08, 2013 12:55:26 ]
А как лучше: поставить несколько меньших или один большой (как изначально, я имею ввиду питание)?
Автор:  mikbur [ Пт мар 08, 2013 13:20:09 ]
Не понял вороса, Если вы "меньших" их в параллель сажаете, то без разницы
Автор:  Urik26 [ Пт мар 08, 2013 13:42:27 ]
Я имею ввиду, что в каком случае скорость зарядки-разрядки будет быстрее?
Автор:  mikbur [ Пт мар 08, 2013 15:24:19 ]
ну, если грубо, то чем больше емкость- тем дольше разряжается
Автор:  Urik26 [ Пт мар 08, 2013 15:37:24 ]
Ну это соответственно, а вот кол-во соединенных конденсаторов влияет на что-нибудь? (вместо 1-го 10000мкф, 10 шт по 1000мкф)
Автор:  mikbur [ Пт мар 08, 2013 16:06:19 ]
Да, на общий габарит конструкции
Автор:  Urik26 [ Пт мар 08, 2013 19:57:53 ]
Автор:  SmarTrunk [ Пт мар 08, 2013 20:03:44 ]
Еще включение нескольких конденсаторов параллельно уменьшит величину импульсов тока, текущих через каждый отдельный конденсатор, и, таким образом, может облегчить им условия работы. Еще, может увеличить надежность в случае, если один из конденсаторов высохнет.
Еще, даже у одного производителя (Jamicon, например) могут быть очень разные линейки конденсаторов, с разным ESR, температурным диапазоном, габаритами и пр. Причем в рознице, по моему наблюдению, продают самые отстойные варианты.
Автор:  SLvik [ Сб мар 09, 2013 10:09:24 ]
Кондёры по питанию 10 000 Мф можно и не менять - они на редкость живучие.
В любом случае начните со всех мелких.
Автор:  Ryukenden [ Вс мар 10, 2013 18:46:10 ]
Был случай, когда в усилителе (не Электроника, правда, а Корвет) сдох в питании один кондёр, из-за чего при включении усилка сразу срабатывала защита, и реле отключало выход. А кондёр, как оказалось, то ли высох, то ли в обрыве был... После замены усилок стал работать нормально.
Автор:  tohasadist [ Пн мар 11, 2013 06:44:32 ]
это наверно, у каждого было, у меня в обрыве был по -31в в радиотехнике 101, такие же симптомы, напряжение то перекашивает, получаем примерно в 1,4 раза меньшее значение (как бэ действующее вместо амплитудного)+бешенные пульсации, так что без замеров разговор безсмысленно продолжать
Автор:  SLvik [ Пн мар 11, 2013 17:09:10 ]
Всё равно начинать лучше с замены мелких.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
