Привет Коты! Имеется усилитель Электроника Б1-01, так все хорошо, но есть несколько вопросов: 1. Включается где-то с пол минуты (грешу на старые электролиты) 2. На высокой громкости (до перегрузки еще далеко) слышны щелчки со свистом (и похоже что на средних частотах), такое бывает не всегда, через раз (колонки S-90, исправные, почти новые). Планирую поменять в нем все конденсаторы. Что подскажете?
Еще включение нескольких конденсаторов параллельно уменьшит величину импульсов тока, текущих через каждый отдельный конденсатор, и, таким образом, может облегчить им условия работы. Еще, может увеличить надежность в случае, если один из конденсаторов высохнет.
Еще, даже у одного производителя (Jamicon, например) могут быть очень разные линейки конденсаторов, с разным ESR, температурным диапазоном, габаритами и пр. Причем в рознице, по моему наблюдению, продают самые отстойные варианты.
Был случай, когда в усилителе (не Электроника, правда, а Корвет) сдох в питании один кондёр, из-за чего при включении усилка сразу срабатывала защита, и реле отключало выход. А кондёр, как оказалось, то ли высох, то ли в обрыве был... После замены усилок стал работать нормально.
_________________ А где наш начальник транспортного цеха?
это наверно, у каждого было, у меня в обрыве был по -31в в радиотехнике 101, такие же симптомы, напряжение то перекашивает, получаем примерно в 1,4 раза меньшее значение (как бэ действующее вместо амплитудного)+бешенные пульсации, так что без замеров разговор безсмысленно продолжать
_________________ не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
