Снять крышку, посмотреть что за микросхемы стоят на видеовходе, а лучше переписать все их названия, скачать даташиты на всё что будет в сети и разобраться, почему сигнал не проходит.
КАР. Логика работы может зависеть от какой-нибудь прошивки, а они как известно - летят.
Это же панасоник, а не жуобао какое-нибудь. В схеме скорее всего будут указаны только партномера для заказа запчастей и заказать их может только СЦ. Что то заменить не имея навыков и оборудования нереально, а вот убить телик до конца можно запросто. Так что лучше в сервис, а то потом дороже выйдет...
_________________ М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Там всё в большом чипе стоит, проблема аналогична материнке с спалённым южным мостом от USB передёргиваний, горят сразу все USB порты обычно. ТВ и компы при отсутствии земли и коммутации "на горячую" редко когда выдерживают разряд в 110 вольт от кондёров фильтра на сигнальные входы. Чип конечно заменят на паяльной станции серьёзной, но это очень и очень недёшево. К тому же подожжённый чип часто продолжает деградировать до полного отказа тВ.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Найди КРАБа на форуме (или на мониторе) он может и подскажет, он в сервисных делах варится. А так Вам правильно ответили... ну как по телефону диагностировать замену? Многие сервисы вообще меняют только по платам, мало кто хочет камни перепаивать, гиморно это....
Уточню в МЧС Хочешь лично, то привози к нему на Украину. Может быть он и сможет перекатать тебе шары и сдуть чип для установки нового. Правда не знаю, чем он будет сдувать
Что сложного взять телефон и позвонить? Наверное разрешение спросить хочешь. Тогда скажи, что мы на форуме тебе разрешили обратится к ним в СЦ.
берёшь покупаешь нижний и верхний подогрев покупаешь трафарет для шаров покупаешь чип ну и перекатываешь чего тут сложного?
как то говорят доктора в морг значит в морг и ни какого самолечения.
metcenger писал(а):
лет 12 назад я в телеателье работал
принимал аппаратуру
ох шарики шарики...как бесят эти шарики...но опять же откуда такая информация что в телеке рулит входами микруха именно в бга корпусе? (сам такие телики пока не видел, только телефоны ремонтировал)
Ну Панас их и выпускает, но в Китае на фабрике. Всё верно... Сервисный номер редко когда пишется на плате (на стикере липком), обычно в мануале в перечне частей (блоков) ТВ в начале.
Кста, в любом паспорте на нормальный телек есть предупреждение, что подключение любых источников сигнала должно производиться на выключенном ИЗ СЕТИ!!! телевизоре!!! но мы все умные и осваиваем любой аппарат методом "научного тыка"!!! Как говорил Шарапов в кино: "ничего не стоит так дорого, как собственная глупость!!!" Никакой партнамбер тебе не нужен, так как он нужен только сервис-центру при заказе на фирме... найди и покури схемку или по дорогам вычисли чип...он 1000% SMD-шный, найди замену, купи паяльную станцию и замени... делов то... Не валяй дурака, неси больного к доктору, дешевле выйдет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
