| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| магнитола пролоджи https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=67154 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | konstantin 140780 [ Чт мар 15, 2012 20:29:39 ] |
| Заголовок сообщения: | магнитола пролоджи |
автомагнитола пролоджи mca-1020u не читает диск ошибка error 06, но при этом считывает сd диски, но в место звука в динамиках цифровой шум и на дисплее не идёт отщёт времени трека, а мп3 формат понимает но не включается на воспроизведение. Ваши мысли! |
| Автор: | Chainik [ Чт мар 15, 2012 21:20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: магнитола пролоджи |
Мысль проста - менять голову (или траверсу), но лучше - в АСЦ к Мастеру ... Заочного ремонта ТУТ - НЕ БУДЕТ! |
| Автор: | Foxtrot [ Сб мар 17, 2012 10:54:34 ] |
konstantin 140780 писал(а): автомагнитола пролоджи mca-1020u не читает диск ошибка error 06, но при этом считывает сd диски, но в место звука в динамиках цифровой шум и на дисплее не идёт отщёт времени трека, а мп3 формат понимает но не включается на воспроизведение. Ваши мысли! Если руки прямые - разбери и аккуратно почисти спиртом стекляшку лазера. Помогает часто, и, бывает, надолго - тут как повезет. Замена головы - это уже в последнюю очередь. |
| Автор: | Sergiiko [ Сб мар 17, 2012 10:57:43 ] |
Foxtrot прежде чем давать советы,думай головой,линзу спиртом отродясь не чистят,это прямое убийство головы..и не дай ... кто нибудь поверит.. |
| Автор: | Foxtrot [ Сб мар 17, 2012 11:00:29 ] |
А чего ж оно у меня работает, и кучи других, которым я так сделал? Я ж не говорю заливать всю голову спиртом - там только протереть аккуратненько трэба.
| Автор: | Gigavolt [ Сб мар 17, 2012 11:12:39 ] |
Иногда другого выхода нет-или протереть спиртом,в надежде что заработает,или менять бошку.Например,у знакомого ребёнок жирными пальцами полапал линзу у первой соньки |
| Автор: | Sergiiko [ Сб мар 17, 2012 11:23:54 ] |
ох,линза по своей структуре не стеклянная а с пластика,который имеет свойство мутнеть, что спирт с ней и делает, но большинство считают что спирт самое ТО .. УВЫ, то луче во внутрь.. Gigavolt писал(а): Например,у знакомого ребёнок жирными пальцами полапал линзу у первой соньки ух та как он туда долез? это кто нерадивый..
| Автор: | Gigavolt [ Сб мар 17, 2012 12:28:19 ] |
Sergiiko я Sony Playstation One имел в виду |
| Автор: | Sergiiko [ Сб мар 17, 2012 13:23:24 ] |
а... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
