Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неисправность энкодера
Текущее время: Ср май 21, 2025 22:43:53
 Заголовок сообщения: Неисправность энкодера
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 18:51:06
Всем привет. Мож кто подскажет.кнопочная магнитола лада веста Менял тда на7850. После замены отказал энкодер не в меню не звук не регулирует с кнопок на руле рег громкости работает. Лицевую часть с донора с другим енкодером подкидывал тоже самое. Куда копать?при воращении 3.3v на контактах энкодера появляетсяКонтроллер-процессор D78F0537A. Даташита на магнитолу нет. Только на контроллер
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность энкодера
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 19:18:16
Рейтинг сообщений: 2150
Появляется на энкодере, а до проца доходит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 19:24:13
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Скорее это валкодер. Было весь липкий, как в БФ. Выпаял, прочистил, заработал
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 19:31:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1480
Что-то нахомутал при замене, надо идти по своим следам. Менял-то зачем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 19:47:06
Дак попалась оригинальная. Решил хуже не будет
По свои следам весь день с микроскопом глядел ни сопли ни оторваных компонентов.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Заведомо рабочую переднюю панель подкидывал на ней другой Энкодер. Ищенений 0
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 19:54:00
Ну и чо тебе панель. До проца сигналы то доходят или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 20:09:17
Да через резюк 10ком приходит на проц га 63 ногу
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 20:57:03
У энкодера два контакта, а второй приходит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 21:16:06
Карма: 90
Ну и хуже не стало?
Есть же правило "работает, не лезь". Не знал?
Целость дорожек лучше прибором проверять, а не в лупу глядеть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 21:30:36
Да приходит на 53 ногу проца
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2025 20:04:38
Вобщем так как до проца все линии звонились. Махнул его с донора.дело было в процессоре. После замены енкодер и магнитола в целом работает отлично.
Всем спасибо тему можно закрывать.
РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2025 20:38:47
Статикой шибанул наверно когда разбирал
