Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ремонт вега мп122с https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=57803 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | сергей 1 [ Сб ноя 05, 2011 21:23:37 ] |
Заголовок сообщения: | ремонт вега мп122с |
Здравствуйте уважаемые коты помогите отремонтировать 2 магнитофона вега мп 122с достались мне 2 этих магнитофона обои с поломками займёмся с смым слажным всмысле поломки при включении его в сеть в динамиках был сильный гул где то 50 гц после чего я заменил все кондеры на блоке питания гул пропал но вторая поломка не пропала когда я включаю деку номер 2 на кнопке слышу как разгоняется один из моторов во второй деки до бешеных скоростей как центрифуга а если втавляю касету во вторую деку она играет с ускореной скоростью такой ж как при нажатии кнопки 9.53 и на эту кнопку не реагирует а первая дека всё нормально работает без проблем а при выключении питания на магнитофоне слышно вдинамиках гул мотора как скорость падает подскажите что смотреть стоб скорость во второй деке сделать ??? да и ещё когда работает первая дека если прислушатся к бп то можно услышать как он то сильнее гудит то тиши типо 3 секунды гул слышан 3 неслышан из транса похоже на бп стояли 2 кондера один на 50 вольт 2000мкф такова небыло в магазине пришлось поставить 50в 2200мкф и вместо 4000мкф поставил 4700мкф может иза них гуд полярности правельные |
Автор: | сергей 1 [ Сб ноя 05, 2011 21:29:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ремонт вега мп122с |
сххемы магнитофона почему то схема не загружается на сайт но сдесь она есть http://fixmag.ru/audio/cas/1781-vega-mp-122s.html |
Автор: | Stiles [ Сб ноя 05, 2011 21:56:09 ] |
кондеры заменил правильно, старые не выбрасывай Потом проверишь, используешь. они обычно живые. Меняй конденсатор 10В на 10 мкф на плате ведущего двигателя. Если не помогло - проверяй датчик BV1. Это либо распиленная голова от катушечного магнитофона, либо такая катушка в пластиковом корпусе около тонвала. Он в диодном режиме на тестере звонится как 1100 или около того. Потом проверяй К157УД2 Это все цепь стабилизации двигателя тонвала. Автоматика работает? Подтормаживание работает (при остановке перемотки второй не крутившийся подкассетник должен немного двинуться для смотки пленки)? Проверь 50 мк конденсатор в ГСП, любит сохнуть. Блок индикации работает? |
Автор: | сергей 1 [ Сб ноя 05, 2011 22:06:31 ] |
автоматика работает когда перетываешь стоп нажимаешь касета чуть назад двугается индикация работает кубики весело прыгают под музыку разгоняется двугатель котор крутит вал на который резиновый ролик прижимается с плёнкой а теперь немного глупых вопросов если не знаю спрошу плата ведущего двигателя это где по схеме? Это либо распиленная голова от катушечного магнитофона тоесть ?? а тон вал это и есть тот вал который крутит резиновый пасик который плёнку прижимает ?? он постояно крутится и во второй и в первой деки так должно быть наверно ? |
Автор: | сергей 1 [ Сб ноя 05, 2011 22:38:29 ] |
может тут есть полезная информация http://monitor.net.ru/forum/122-info-403162.html ??? похоже датчик хола тока у меня во второй деке сразу бешаная скорость при включении питания |
Автор: | Stiles [ Вс ноя 06, 2011 06:36:52 ] |
Нет, датчик холла проявляется по другому обычно. У двигателя мертвая точка появляется. Подтолкнешь рукой - вращается. Тонвал да, он двигает пленку и вращает прижимной ролик. В твоей ссылке ремонтируют датчик скорости BV1 (смотри схему), а не датчик Холла. Датчики Холла - такие маленькие четырехлапики ДХК-0.5, они около катушек двигателя стоят, над ними магнит ротора крутится. Теперь дальше, по памяти пишу снимаешь плату автоматики. спереди откручиваешь один болт который земляной провод прижимает. сзади четыре шурупа. Все, ЛПМ у тебя в руках. Запомни как стояла металлическая пластинка. плата что сверху - плата ведущего двигателя. Вначале изучи как она прикручена, там парочка болтов держат катушки двигателя. снимаешь - меняешь конденсатор - прикручиваешь плату. подключаешь, тестируешь. Если все хорошо, собираешь Вегу назад. ![]() датчик скорости ДС можно увидеть сверху. это такая хреновинка между двумя платами, он на ушке. Его можно регулировать, поднимая и опуская. Прозвони его и сравни с датчиком на рабочем ЛПМ. Они иногда в обрыв уходят, особенно пластиковые. И помни, текстолит дерьмо. Вначале ножку детали выпрямляешь иголкой, потом вытаскиваешь деталь. Спиртоканифоль/современный флюс, пайка не больше пары секунд на пятачок. |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 18:53:30 ] |
спасибо за совет всё работает я сделал скорость но теперь вылезла другая проблема когда я нажимаю воспроизведения на первой деки включается перемотка вместо воспроизведения а когда кнопку авт то может включится или перемотка или вопроизведение |
Автор: | walkerru [ Вс ноя 06, 2011 19:21:09 ] |
РТ-шки еще в этих вегах дохли... Как раз про неправильное управление. Прозвоните сигналы на её выходе, в зависимости от входов, там на схемах по вашей ссылке и внутренняя схема их есть, и таблица истинности |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 19:26:41 ] |
walkerru писал(а): РТ-шки еще в этих вегах дохли... Как раз про неправильное управление. Прозвоните сигналы на её выходе, в зависимости от входов, там на схемах по вашей ссылке и внутренняя схема их есть, и таблица истинности у меня нет осцилографа |
Автор: | Stiles [ Вс ноя 06, 2011 19:44:14 ] |
Там не нужен осцилл. Почитай как работает 556РТ2. Подаешь ей на входы Uпит через резистор (допустим 10к) и смотришь что на выходах Но вначале а) замени С1, С12 б) проверь все КТ315/361 (без отпайки). Любили дохнуть, может они чудеса вызывают, пусть и не должны. в) проверь стабилизатор -7 вольт на плате автоматики, сколько он на самом деле выдает (28 нога РТ) Там схема архивеселая, -12 вольт является минусом питания для микросхемы, а -7 вольт - плюсом. Хотя действительно похоже на заросшую РТ. В принципе новую РТ можно прошить ручным программатором, схем было полно и в Радио и в "В помощь радиолюбителю". |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 19:57:04 ] |
Stiles писал(а): Там не нужен осцилл. Почитай как работает 556РТ2. Подаешь ей на входы Uпит через резистор (допустим 10к) и смотришь что на выходах Но вначале а) замени С1, С12 б) проверь все КТ315/361 (без отпайки). Любили дохнуть, может они чудеса вызывают, пусть и не должны. в) проверь стабилизатор -7 вольт на плате автоматики, сколько он на самом деле выдает (28 нога РТ) Там схема архивеселая, -12 вольт является минусом питания для микросхемы, а -7 вольт - плюсом. Хотя действительно похоже на заросшую РТ. В принципе новую РТ можно прошить ручным программатором, схем было полно и в Радио и в "В помощь радиолюбителю". но ведь она ж работала в первой деки до моего ремонта может прост что то сдвинул я или контакт отошол эта микросхема на блоке управления к каторой соединяются кнопки?? с1 и с12 на этой ж плате где микросхема? а что может реально схема вылететь я ж не чё не замыкал и не притрагивался к первой деке |
Автор: | Stiles [ Вс ноя 06, 2011 20:14:05 ] |
Ага, конденсаторы там же. Видишь ли в чем дело, РТ2 - это такая ПЗУ однократной записи с вольфрамовыми проволочками внутри. Первоначально в ней записаны одни $FF. Когда ее программируют - проволочку сжигают импульсом 24 вольт, но ее отшметки остаются внутри. И она может восстановиться с течением времени, причем второй раз уже не прожжешь. Подробнее погугли, название книги я забыл. Пошевели разъемы, посмотри сопли/металлический мусор на плате с кнопками. |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 20:38:19 ] |
Stiles писал(а): Ага, конденсаторы там же. Видишь ли в чем дело, РТ2 - это такая ПЗУ однократной записи с вольфрамовыми проволочками внутри. Первоначально в ней записаны одни $FF. Когда ее программируют - проволочку сжигают импульсом 24 вольт, но ее отшметки остаются внутри. И она может восстановиться с течением времени, причем второй раз уже не прожжешь. Подробнее погугли, название книги я забыл. Пошевели разъемы, посмотри сопли/металлический мусор на плате с кнопками. спасибо за информацию значит мне нужно заменить кондеры и прозванить транзюки ??? увы сообщу результат на след неделе так как еду в город учится и приеду домой в суботу отпишусь забегаяя вперёд я писал что есть такая ж вего но у неё проблема в первой д еке плавает скорость тоесть может нормальноиграть может играет играет нормально потом чуть ускорется или притормазить короче не стабильно скорость там тож этот ж кондер менять надо ? или сто посерьёёзнее ? |
Автор: | Stiles [ Вс ноя 06, 2011 20:47:32 ] |
Ага, пока сделай это. Диоды тоже все прозвони. А во второй - хз. Конденсатор точно не помешает заменить. И смазать тонвал. И проверить не цепляет ли магнит за статор. Вскрытие покажет. Я бы на твоем месте из двух Вег бы одну сделал и пользовался ею. А вторую с чувством, толком, расстановкой мучал бы пока не заработала. Это нормально, когда сложный аппарат ты доделываешь пять лет спустя. ![]() |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 20:51:06 ] |
насчёт первой веги кажется это не микра включаешь вопроизведение электромагнит пытается нажать и головки прижать похоже там один электромагнить срабатывает нижний верхний не работает они должны обои сразу давить или по одному ??? когда я пальцем нажимаю на головку трыря в магните он входит до конца и ги играет касета или верхней не работает или слабо магнитит что это может быть но помойму верхней не как не сработывает нижний тока пытается |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 20:54:07 ] |
просто эти 2 веги разных годов выпуска и отличаит их наверно то что на которая 1991 года выпуска на ней индикатор уровня весть из красных светодеодов а на второй которя 1994 года половина из зелёныхных а последние 3 красные |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 20:58:34 ] |
электромагнит слабо магнитит если рукой нажать на него резко он примагничивает и всё играет а так он чуть дёргается пытается примогнитеть и не как |
Автор: | Stiles [ Вс ноя 06, 2011 21:01:20 ] |
Тсс, не мельтеши и точки ставь. Я два раза перечитывал, пока твою мессагу понял. ![]() Замени все мелкие электролиты на плате автоматики. Потом проверяй VT7 (КТ3102) VT13 (КТ973А) И парочку КТ829Б Обрати внимание КТ829 и КТ972 - это транзисторы Дарлингтона (они же составные). Они звонятся немного по другому, между КЭ тоже есть переход. Сравни с платой автоматики на которой есть рабочее управление электромагнитами. Что касается цвета индикации - это нормально. Там все совместимое, не бойся, я их совокуплял. Главное не спеши и будь аккуратен, Вега это любит. |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 21:03:44 ] |
на блоке управления стоит транзистор 7887 он на радиаторе где микра эта чтото он очень горячий этот радиатор горячее чем на таком ж транзюке на деке 2 так должно быть ? аж жар с него идёт |
Автор: | сергей 1 [ Вс ноя 06, 2011 21:09:43 ] |
Stiles писал(а): Тсс, не мельтеши и точки ставь. Я два раза перечитывал, пока твою мессагу понял. ![]() Замени все мелкие электролиты на плате автоматики. Потом проверяй VT7 (КТ3102) VT13 (КТ973А) И парочку КТ829Б Обрати внимание КТ829 и КТ972 - это транзисторы Дарлингтона (они же составные). Они звонятся немного по другому, между КЭ тоже есть переход. Сравни с платой автоматики на которой есть рабочее управление электромагнитами. Что касается цвета индикации - это нормально. Там все совместимое, не бойся, я их совокуплял. Главное не спеши и будь аккуратен, Вега это любит. я в город едё там только могу купить детелей значит надо купить электролиты транзисторы КТ829Б и на всякий случай VT7 (КТ3102) VT13 (КТ973А и наверное тот который на радиаторе он не случайно так раскаляется градусов наверно 70 пальцу больно держать радиотор |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
