Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт акустической сиситемы Dowell SP-616
Текущее время: Вт мар 03, 2026 04:10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт акустической сиситемы Dowell SP-616
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 00:41:11
Здраствуйте товарищи! У меня проблема. На пару минут включил колонки на всю громкость, через некоторое время перестал работать правый канал. Проверил правую колонку в другом порту - работает.вот полное описание:
dowell sp-616. схема 2.1. 2 колонки по 12 ватт. саб 30 ватт.
Я разобрал ящик с сабвуфером, пронюхал всю схему, но ничего вонючего и визуально подозрительного так и не нашёл. Гарантия закончилась, а нести в ремонт не хочу, хочу попробовать починить сам. Ещё при покупке на следующий день была та же проблема с правым каналом, только сдох он не от большой громкости, а как-то сам по себе, что именно там поменял мастер я непомню...
Я подозреваю что это могла быть одна из запчастей, похожих на транзистор(ведь они жутко греются), который крепится к радиатору, но у него 5 ног я незнаю как он называется(так как познания в электронике у меня невелики). Таких там 3 штуки, все прижаты к задней металлической стенке. По параметрам 2 из них одинаковые, а третий немного другой. Может кто понял что это за детали, на всякий вот их данные:
1й:D1875,a2 Ha002F.
2й:N6f07a,utc2030
3й такой же как 2й.
На плате микроконтроллеров нет. Кто что подскажет? У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 20:29:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
2й:N6f07a,utc2030- Микросхема УНЧ типа tda2030. Широко распространена и дешева
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 20:45:13
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
А первый (D1875) - наверняка аналог LM1875. Попробуйте сравнить напряжения на выводах микросхем обоих каналов.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 20:52:20
Сэр Мурр, а не могли бы вы подробнее объяснить в чём может быть дело?
Если 2й:N6f07a,utc2030- Микросхема УНЧ, как я понял Усилитель Низких Частот так? То почему тогда вышел из строя именно правый канал, а не сабвуфер, ведь саб. воспроизводит самые низкие частоты, или скорее всего я вас плохо понял :?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 22:02:38
Карма: 46
Достаточно часто выходят из строя. Ещё можно проверить потоянное напряжение на выходах обоих каналов. Должно быть очень близко к нулю. Ориентируйтесь на напряжение исправного канала.
ЗЫ. если выходы микросхем подключены через электролитические конденсаторы (примерно 1000 мкф 25 вольт), то надо проверять напряжение ПЕРЕД конденсатором.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:39:42
Ещё я обнаружил маленькую микросхему с 8 ногами
45580|JRC|SUM 6B28W я её сразу незаметил. Значит как я понял нужно менять 2й:N6f07a,utc2030 а может и третий. А вообще могли ли полететь оба? сейчас займусь проверкой как они подключены.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:22:33
Карма: 10
Но левый-то канал работает?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 23:09:52
Да левый канал работает без проблем. А как только подключаю в правый - вообще молчит, даже на максимальной громкости. Я смотрел плату, но через что подключены конденсаторы я точно определить не смог, всё так запутано, но по-моему они стоят после этих микрух перед выходом. Может полетела только одна из них а не обе?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 23:22:40
Карма: 10
Каждая из них отвечает за один канал. Менять надо ту, которая в правом стоит.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 23:28:47
Рейтинг сообщений: 3
Баян, мож мастера вызвать проще?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 02:07:03
К мастеру я отнесу, если не поможет замена той запчасти. Но всё же мне самому интересно в чём именно дело и как можно это исправить :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 15:41:27
Мяууу! Уррра товарищи коты! Как вы и говорили, полетела действительно микросхема УНЧ на правом канале. Мне удалось прозвонить обе, в результате одна из них не звонилась на выходе и на +. Я поменял их местами и звук перешёл на правый, а влевом убрался. Сегодня съездил на рынок и купил аж 2 шутки TDA2030, я только недавно узнал, что это и есть оригинал, а UTC2030 - его китайский аналог и UTC в продаже небыло. заплатил за обе 1у.е. Пришёл, запаял и всё заработало без проблем! :)) :)) :))
Огромнейшее всем котам Спасибо, кто принимал участие в обсуждении этой темы, ибо пришлось бы мне платить за ремонт уёв от 10 и выше! :)
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 02:58:50
Всем доброго времени суток! Мужики, опять проблема, только уже всё сложнее. Выпаивал там один конденсатор, так как нужно было прикрутить придуманный мною радиатор для тех самых УНЧ, которые греются не слабо.потом припаял его обратно.кондер мешал закрутке винтов. Во время пайки забыл выключить из розетки и меня долбануло током от металлического корпуса задней стенки, к которой прикручена плата :) , но сама сиситема была выключена. А потом, когда я включил её, сабвуфер издавал странный звук, просто громко гудел на любой громкости одинаково. Может быть часть тока перешла на плату и там что-то сгорело?Пока на его место припаял старый советский динамик, чтоб не спалить саб если что. Что могло сгореть?визуально опять же - ничего.Ещё у меня есть идея - может сгорела микруха отвечающая за сабвуфер? Ведь в колонках гуденья нет, там всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 07:42:26
Карма: 46
Похоже,УНЧ остался целым, а выбило предварительные каскады.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 02:29:27
греши на микросхему, в цепи которой тот самый конденсатор...
скорее всего ток прошел через эту цепь на "землю" с жала паяльника,который по всей видимости "пробивает"
каких еще цепей ты мог коснуться паяльником?
лучшее - враг хорошего
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 01:16:33
Вобщем сдал я их знакомому на приборостроительный завод ещё недели 2 назад. Они то починили, но точный диагноз я непомню, знаю что вылетела D1875 (она же LM1875) и по-моему что-то ещё. с этим разобрались...
Но возникают ещё 2 вопроса:
1. После данного ремонта появился слабый свист с колонках. На нормальной громкости его почти не слышно, но если больше половины и до конца, то он чётко и довольно таки хорошо слышен.
Что это такое? И можно ли это исправить?
2. Уже давно заметил что задняя крышка саба так жутко греется в местах, где к ней прижаты микросхемы(TDA2030,LM1875) особенно на громкости выше половины, что хоть яичницу жарь :))
Может стоит повесть какой-нибудь радиатор с кулером и доп.питанием? Или это нормально? :? Ненравится мне это...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:34:46
Приветствую!
Для начала вдумайтесь в свои слова! Проследите мысль! Что Вы называете ремонтом??? :shock:
Только без обид.
Есть чем напряжения проверить в цепях питания микросхем? Задуматься надо бы, от чего они летят(?) Одна за другой. Как Вы считаете перегрев от чего? - Не правильный режим работы! D1875 она вероятно работает на "саб". При своей внешней похожести на 2030, судя по даташитам, она серьёзно отличается от них.... Хотя бы допустимым напряжением питания +/- 30 В, против (предельных) +/-18 у 2030. Опять же судя по даташиту питание +/- 30 В допустимо лишь при нагрузке 8 Ом.
Исправить можно! Но для этого надо начать с начала!, а именно проверить условия в какие загнаны микросхемы усилителей. Напряжения питания и сопротивления нагрузки (динамиков). В противном случае удачи не видать!
Кошка бросила котят
Пусть играют, как хотят....
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт акустической сиситемы Dowell SP-616
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 15:58:13
скажите, а вместо ТДА2030 можно впихнуть ТДА2050 без переделок??? и увеличится ли мощность сателитов за счет этого?
Намереваюсь собрать усилитель на 4 канала, пока умею только держать паяльник в руках))))
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:17:51
конечно можно
увеличится
я сам так зделал пару дней назад
а автору просто советую заменить микруху саба и все
у меня тоже такая фигня бывала что на микрухе на подложке - минус
а когда к радиатору присобачил, то забыл изолировать подложку от радиатора и как-то нечаянно радиатор коснулся провода, на котором земля и в итоге микра начала гудеть
я ее выкинул и впаял другую и все заработало
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:28:44
glacier, спасибо!!! вот только интересно, если обьем моих кондеров по 3300 Мкф расчитан качать саб на 50 и два сателита по 10 Вт, не придется ли их заменить на более емкие??? Просто, хоть и мало смыслю, все же мало верится, что замена только двух микрух дает увеличение мощности каналов вдвое!!!)
