Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не включается Blu Ray видеоплеер
Текущее время: Пн янв 05, 2026 14:16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Не включается Blu Ray видеоплеер
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 18:01:50
Не включается Blu Ray видеоплеер Samsung.
Нет напряжений. Причина в блоке питания.
Диодный мост в порядке, видимых повреждений нет.
Короче предохранитель перегорел.
Как найти замену ?
Вид как на фото, надпись "F 1,6A 250V". Это плавкий предохранитель на 250 В ?
Может кто замену подобрать в
"https://marketmec.ru/Goods_List.gen?Provider=Goods&glCategory_id=276&glClassLevel=3&finding=0&cnt=342"
Без имени.png [155.13 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Blu Ray видеоплеер
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 18:22:17
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Рейтинг сообщения: 4
Мало информации. Почему не пишете что за Самсунг (модель), что за блок питания (состав). Предохранитель сгорает не просто так. Он сгорает последним после других деталей БП.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 18:52:05
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
А в чём проблема? Установить любой другой с подходящими параметрами.
Только делу это не поможет (кроме исключительных случаев). Предохранитель в таких приборах спасает не сам прибор, а квартиру от пожара.
Сначала искать, что пробило в БП. Если мост в порядке, то проверяют силовой ключевой элемент импульсного преобразователя БП (без схемы даже не сказать какой), а также электролиты по сетевой стороне.
А если по-сути, то сообщение больше смахивает на накрутку счётчика посещений онлайн-магазина по ссылке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 20:10:10
Что за ерунда ? Как он сгорает последним если он на входе 220 стоит ... ?
Просто всплеск напряжения в розетке - вот и перегорел.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 20:20:58
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Рейтинг сообщения: 5
Это Вы так думаете! Каждый хозяин аппарата считает, что предохранитель должен спасать аппарат. Но это Не так! :)
Предохранитель спасает в первую очередь вашу квартиру/дом, а аппарат можно и другой купить... квартиру - немного дороже будет. :))
При скачке напряжения детальки внутри БП не выдерживают и сгорают, потребляя чрезмерный ток. По этому и ставят на вход питания предохранитель.
Предохранитель - это Ваша самая последняя проблема, которую надо устранить, после более важных деталек в аппарате.
Можете менять сколько угодно десятков предохранителей - то этого аппарат не заживёт! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 10:56:18
Карма: 233
Рейтинг сообщения: 8
Плавкий предохранитель не спасает от бросков напряжения. Он спасает при аварийном превышении тока протребления. А увеличение тока потребления - это прямое следствие выхода из строя других компонентов схемы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 11:57:22
Рейтинг сообщений: 76
ГЫЫЫЫЫЫЫЫ
в далеком 92-м работал я в телемастерской.
и приносят нам на ремонт "Слон (цветной, лампово-полупроводниковый, весом 70 кг, семьсот_тридцать_непомню_какая модель)
и: вместо предохранителей - кусочки электрода, четверки, рубленного зубилом.
на вопрос: это .....ээээээ?
ну так они постоянно горели, я и ..... вот.....
результат: умножитель -> строчник -> блок коммутации -> блок питания
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 12:05:50
Карма: 110
Да,знаем-знаем! УПИМЦТ. Упимец - убивец мозгоф!!! :))) Была бы моя воля, я бы этого инжеера-конструктора... :kill: заставил бы каждый ТАКОЙ телек в СССР чинить!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 12:25:25
не угадал .... (фраза из "о чем говорят мужчины)
vfkfljq
УЛПЦТ - вот о нем я "Унифицированный Лампово Полупроводниковый....)
а за УПИМЦЫ , с их разверткой на тиристорах
я б инженера за яйца подвесил, пока не порвутся... голосовые связки...
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 10:40:41
Рейтинг сообщений: 99
вот 50 шт :)) 108р с доставкой на ремонт хватит :))) https://ru.aliexpress.com/item/Square-f ... st=ae803_4
а вот кругленькие 10 шт https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-LO ... 2d85ef4cc1
только выбирайте 1600ма :)))
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 10:53:30
Карма: 110
Да хоть на 10.000мА :))) Всё равно не хватит и сотни таких, пока не починится БП в аппарате!
