Форум РадиоКот • Просмотр темы - горит сетевой предохранитель ТВ
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 41 ]
Автор
Сообщение
nikan82
Заголовок сообщения: горит сетевой предохранитель ТВ
Добавлено: Вт дек 07, 2010 20:45:24
TV Supra S-21SL10 3P52E Состав: Проц.TDA9384PS/N3/3 Память.24C08 Ком.HCF4052BE-2ШТ. БП.STRW6556A НОТ.D2553 Кадр.STV9302 Звук.TFA9302 ТДКС.BSC25-N1690 Тюнер.EWT-5F3T1-E06W при перепаде напруги отключился и сгорел сетевой предохранитель теперь при включении взрывается. схемка тв в файле
Комментарий к файлу: схема питания
питание.JPG [101.48 KiB]
lix
Заголовок сообщения: Re: горит сетевой предохранитель ТВ
Добавлено: Вт дек 07, 2010 20:56:31
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 15:32:19Сообщений: 701Откуда: Курган
в чем вопрос-то? логика мне подсказывает что IC601 ушла в мир иной.
kulibin
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:21:27
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 01:33:58Сообщений: 675Откуда: Kiev
Замена IC601, вместо предохранителя лампа накаливания 100 ВТ, пробный запуск. Если все ОК - ставим предохранитель, ежели нет... Смотри дальше.
_________________ Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
nikan82
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:22:40
STRW6556A?просто не видал чтоб из-за неё предохранитель стрелял. если в ней кз то завтра будет видно еду за новой.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
lix
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:27:44
прозвони ее между 1 и 3 пинами. еще мостик диодный за одно.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
kulibin
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:28:00
Карма: -4
В любом случае включай через лампу. И больше инфы, что сделал! Проверил строчный транзюк?
Djony
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:01:25
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 20:25:10Сообщений: 202Откуда: Томск
Если бы микросхема спеклась заодно бы и резистор сгорел R603 4,7ом-5Вт. Скорее всего коротит один или два диода в сетевом мостике. Лучше замени все 4 диода.
kulibin
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:03:35
Карма: -4
nikan82, тестер есть? Давай инфу!
Serge3
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:15:03
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 01:19:02Сообщений: 369Откуда: Украина
Есть версия про позистор размагничивания, но проще съездить за микросхемой и поменять ,чем лампочку подставить.
nikan82
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:23:30
диоды поменял.R603 поставил новый.подкидую лампу 100ватт вместо предохранителя ярко светит и не гаснет.А трансформатор сам не мог коротнуть?
Serge3
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:26:30
Позистор T602 с тремя ногами или с двумя? Если с 3мя, то выпаяй и снова включи через лампу. Так родной R603 сгорел или нет? Если сгорел,то 99% что и микросхема сгорела.
nikan82
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:36:50
родной не сгорел в другом телевизоре работает.позистор 2-ух ногий
Serge3
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:46:23
Ну тогда отключи разъем с петлей размагничивания и включай без нее ,через лампу для начала,напиши что будет,тогда будем думать дальше. Так тестера нет што ли?
nikan82
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:48:44
есть я с ним и звонил 603го на 4.7ома.я без петли это уже и делаю.думаю как отдельно узнать stv это .транс или что-то еще?
kulibin
Добавлено: Вт дек 07, 2010 23:57:23
Карма: -4
микра!
nikan82
Добавлено: Ср дек 08, 2010 00:03:16
завтра куплю вставлю новую отпишусь она или нет.мож сразу еще что прикупить для этого случая чтоб не ездить по 5 раз.
Serge3
Добавлено: Ср дек 08, 2010 00:06:48
С607 менял? Если нет под рукой подкинуть,можно кратковременно на 0,5сек включить без него,если лампа все равно горит ярко,значит скорее всего микросхема. И пока БП не запуститься,предохранитель не ставь,только через лампу. И петлю пока не подключай. Еще ZD602 прозвони на всяк случай. Если С607 в порядке и будеш менять микросхему,не забудь его разрядить,а то спалиш новую. Это я уже проходил когда то.
Последний раз редактировалось Serge3 Ср дек 08, 2010 00:14:27, всего редактировалось 3 раз(а).
kulibin
Добавлено: Ср дек 08, 2010 00:07:24
Карма: -4
Кондеры (электролиты) на всяк, если денёг не жалко. Позистор можешь просто отпаять на время ремонта.
nikan82
Добавлено: Ср дек 08, 2010 00:09:00
ладно завтра отпишусь спасибо за советы и помощь!!!
Serge3
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:05:40
Ну как, что то выяснилось?
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 41 ]
