Заголовок сообщения: Re: Не включается видеокамера Toshiba camileo
Добавлено: Пт дек 03, 2010 20:14:33
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48 Сообщений: 591 Откуда: г. Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Да много, из-за чего. Аккумулятор, трещины на плате (может, роняли на пол) и тому подобные вещи. Надо взять прибор и не торопясь прозвонить подозрительные детали. Если есть схема, то по схеме проверить линии загрузки и питания.
Прозвонил схему и такая ситуация : выделенный транзистор на фотке звонится двум контактами, которые на одной стороне на минус где аккумулятор присоединяется.А два кондера левее по фотке от этого транзистора звонятся также (на минус) двумя своими контактами.Так вот это вообще может быть,это нормально?
Добавлено: Вс дек 05, 2010 07:13:49
Рейтинг сообщения:0
Звонится накоротко? Тогда транзистор ёк. Вообще-то данный транзистор биполярный. И хорошо бы его выпаять для прозвонки.
Вот отпаял транзистор, он оказался исправным.Отпаял кондер который ближе слева от него по фото.Все эти контакты тр-тора и кондера звонятся между собой (при отпаяных элементах) кроме одного контакта тр-тора ,который один с одной стороны. Пожалуйста ваше предположение.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 04:23:59
Рейтинг сообщения:0
По логике, косяк далее, за транзистором, по схеме. Если греется, то значит ток большой. А схема-то есть, или и дальше методом тыка? Вообще-то я такие платы даже не беру в работу. Был вопрос по транзистору, я помог, чем мог. Как правило, на таких платах, или сразу локализуется неисправность, или гемор на несколько месяцев.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
