Добрый день!Я приобрёл на Аликс-экспресс Видео-глазок Optimus DB-01,схема для ремонта данного изделия отсутствует. Пробовал по месту приобретения -молчат,в Реммастерских-то-же.Решил обратиться на форум,может сдвинется.
Не исправность следующая: Перестал работать датчик движения где-то через год.В ручном режиме запись работает.Началось с того,что стали частые сьёмки,т.е. каждые 10-15секунд сьёмка.Заменил датчик движения PIR 200 BP,поработал сутки и опять частые записи ,а потом со всем перестал В ручном работает. Датчик проверил -оказался рабочим. Возможно у кого-то есть схема Видео-глазка Optimus DB-01-поделитесь. Схема датчика выполнена на BISS0001.Примерно вот такая,но не факт:
Снял глазок,сфоткал платку,снова собрал и стал опять работать датчик движения,всё как и должно быть,но это продлиться думаю сутки-двои и снова датчик перестанет работать.Что происходит-непонятно?!
Если бы я был филологом, то нашёл бы Вашего учителя и мучительнейшим образом убил.
Извольте по сути вопроса. Форумы и создаются для того,чтобы помогать в решении тех или иных проблем,а не гнуть пальцы и выставлять себя умником,спецом во всех вопросах!
Последний раз редактировалось karin44 Чт ноя 23, 2023 09:07:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26615 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
По сути вопроса: плавающий дефект и он не в датчике, имхо.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Спасибо уважаемый!Понятно и согласен,что плавающий дефект и не в датчике,так я уже проверил.Интересует исправление этого дефекта,чем это вызвана и как исправить?Других вопросов нет,хотя изначально меня интересовала принципиальная схема устройства.
Спасибо уважаемый!Понятно и согласен,что плавающий дефект и не в датчике,так я уже проверил.Интересует исправление этого дефекта,чем это вызвана и как исправить?Других вопросов нет,хотяизначально меня интересовала принципиальная схема устройства.
Правильно, без неё и невозможно определить, хотя бы предположить, "чем это вызвана и как исправить"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
