Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Сопротивление обмотки ТДКС
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=20584
Страница 1 из 1
Автор:  Карась [ Сб окт 17, 2009 10:59:06 ]
Заголовок сообщения:  Сопротивление обмотки ТДКС
Здравствуйте!
Есть, с вашего позволения, вопрос: какое должно быть сопротивление высоковольтной обмотки исправного ТДКС-31-05к? У меня получается в прямом направлении 15 Мом, в обратном - 12 Мом. Мне кажется малость многовато... И вообще, корректно ли её прозванивать простым омметром?
Автор:  evgeniy66 [ Сб окт 17, 2009 11:50:12 ]
В ТДКС к высоковольтной обмотке подключен еще и умножитель напряжения, поэтому тестером не проверишь.
Автор:  Карась [ Сб окт 17, 2009 13:47:27 ]
Там между секциями обмотки включены последовательно 5 диодов. Так во всяком случае на схеме нарисовано.
Автор:  SLvik [ Сб окт 17, 2009 13:56:12 ]
У диодов прямое напряжение высокое - около 30v.
А там их 5шт = 150v.
Попробуйте соединить последовательно 5 диодов и прозвонить тестером - тоже ничего не выйдет.
Автор:  evgeniy66 [ Сб окт 17, 2009 13:59:26 ]
То что находиться внутри ТДКС на схемах обычно не рисуют. Вы посмотрите схему с ТВС и УН (любой старый телевизор). ТДКС – это ТВС и УН в одном корпусе.
Автор:  SLvik [ Сб окт 17, 2009 14:08:53 ]
Не совсем.
На самом деле там несколько повышающих обмоток между которыми стоят диоды. :)))
Высоковольтным кондёром является кинескоп. :)
Автор:  Карась [ Сб окт 17, 2009 14:12:32 ]
Значит, я прихожу к выводу: надо собирать высоковольтный выпрямитель для прозвонки этой цепи... А тестером - ничего не выйдет...
Автор:  evgeniy66 [ Сб окт 17, 2009 14:17:43 ]
Суть вопроса от этого не меняется, просто так не проверишь.
А за детали работы ТДКС SLvik спасибо.
Автор:  SLvik [ Сб окт 17, 2009 14:20:44 ]
Это не выход.
Можно проверить на обрыв и только.
Если межвитковое или хотябы один диод пробитый то будет звониться как нормальный. :wink:
Автор:  SLvik [ Сб окт 17, 2009 14:24:02 ]
Всегда пожалуйста. :)))
Автор:  Карась [ Сб окт 17, 2009 14:26:08 ]
SLvik писал(а):
...Если межвитковое или хотябы один диод пробитый то будет звониться как нормальный. :wink:
И "Высокого", разумеется, не будет...
Автор:  evgeniy66 [ Сб окт 17, 2009 14:26:54 ]
Есть приборы для проверки ТДКС. Но покупать или собирать его для разового использывания наверное нет смысла, а так схемы есть в инете.
Автор:  evgeniy66 [ Сб окт 17, 2009 14:34:52 ]
Разумеется нет.
Автор:  Сэр Мурр [ Сб окт 17, 2009 17:28:07 ]
Удобно такие вещи проверять мегоомметром, с испытательным напряжением выше 100 Вольт. Я проверял умножители напряжения для ламповых телевизоров мегоомметром с испытательным напряжением 500 В.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
