Форум РадиоКот :: Просмотр темы - СП3-33И: как восстановить или какой зарубежный аналог?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=199378
Страница 1 из 1
Автор:  MaximusAries [ Пн окт 13, 2025 20:26:23 ]
Заголовок сообщения:  СП3-33И: как восстановить или какой зарубежный аналог?
Доброго врем времени суток )
Долго и мучительно восстанавливал работоспособность Электроника Д1-012. История долгая.. пришел с перепаханным оконечником и трансзисторами в пакетике..
Сегодня пустил "первую стружку" с грампластинки ). Но вот беда.. в ходе тестирования выяснил что потенциометры балланса и темра НЧ имеют по одному резистору с оторванной средней точкой.
У кого есть опыт восстановления подобных резисторов или может знаете бренд/маркировку импортных.
Пусть даже в другом корпусе.. я дальше уже что нибудь напечатаю/выточу/отфрезерую.
Без них весь труд восстановления "коту под хвост" уходит.. Фактически пришлось все платы распаять и запять заново, ибо хим. лужение почернело и местами пришлось восстанавливать дорожки. Впереди ещё возня с механикой: найти новые ПКН или выпаять, и обслужить имеющиеся. Но главное сейчас - эти "жуки".
Буду рад за дельные советы.
Спасибо.
Автор:  АлександрЛ [ Пн окт 13, 2025 20:44:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: СП3-33И: как восстановить или какой зарубежный аналог?
А вы в схему заглянуть не пробовали?
Вот сама схема:
А вот плата:
При внимательном рассмотрении видно, что, этот самый "средний вывод" не используется, ни в регуляторах тембра, ни в регуляторе баланса.
Или у вас какая-то другая схема?
зы.. А то, что завод поставил такие резисторы- это так во времена СССР "снабженцы" работали - что достать смогли, то и поставили.
плата РТиБ Э-012.jpg [136.37 KiB]
схема РТиБ Э-012.jpg [184.34 KiB]
Автор:  OlegO [ Пн окт 13, 2025 21:26:52 ]
Автор очевидно хотел сказать что оборван 1 контакт их 3х (средний)
четвертая нога это корпусная пластина , если это точно СП3-33 ! Резистор в плату впаян?
Такие резисторы есть в продаже, тип СП3-33-23 спаренные или СП3-33-32 одинарные.
неисправную секцию при желании можно поменять расклепав 2 заклепочки и поставить новую секцию
фото для примера
Автор:  АлександрЛ [ Пн окт 13, 2025 21:49:37 ]
Корпусная пластина у пластмассового корпуса? Ну, ну..
https://media.au.ru/imgs/0d6ce1adb04b91 ... 430458.jpg
Вот ненужный вам резистор с отводом от средней точки:
https://www.chipdip.ru/product/rezistor ... 8010359047
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=16603.06
200 кОм вместо 220 кОм в РТ вполне можно поставить, вы ничего не заметите.
Вот 10 кОм с отводом:
https://www.chipdip.ru/product/rezistor ... 8010359045
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=16601.06
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5534.07
Автор:  MaximusAries [ Пн окт 13, 2025 21:59:48 ]
Все 4шт СП3-33И спаренные.
На счёт "что нашли то и поставили" я что-то не подумал.. каюсь.
Есть мысль разобрать, раз нечего уже терять. У обоих похоже стёрся или сломался средний контакт (уголь). Подойдут ли как доноры СП33-23?
Пересмотрел видосы, попадаются два варианта: угольный контакт и два пружинных лепестка.
Автор:  OlegO [ Пн окт 13, 2025 22:05:25 ]
Разновидностей СП3-33 было как у дурака махорки
http://www.155la3.ru/datafiles/sp3_33_tu_1984.pdf
Автор:  MaximusAries [ Пн окт 13, 2025 22:18:02 ]
Спасибо за подсказки. Почему-то не ищятся сообщения при запросе СП3-33.. хотя гугл находит.. х.з..
Ладно.. нашел вот такой пост https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=175895. Есть наверное смысл заморочиться и импорт поставить все 4шт
Автор:  АлександрЛ [ Пн окт 13, 2025 23:31:35 ]
Вполне..
Вместо 220 кОм ставьте 200- (В204) вы разницы не заметите, и все резисторы "линейной" характеристики (по импортному - обозначение "B"), а по советскому стандарту- обозначение "А" (наверное, чтобы врагов в заблуждение ввести)
10 кОм - то же самое- (В103) если это импорт.
Автор:  MaximusAries [ Ср окт 22, 2025 22:24:39 ]
Сей агрегат не даёт скучать ).
Пришли переменные резисторы, для их монтажа пришлось сделать проставки, (3Д печать).
После сборки вылезло два дефекта:
1. Переменный резистор регулировки громкости тоже "отвалился" в процессе демонтажа/монтажа:
2. Появился "хрип", похожий на клиппинг и помеха по звуку похожая на работу коллекторного мотора. Но только при использовании ЭПУ. При подключении внешнего источника сигнала - звук нормальный.
Попробую из 4х дохлых сделать один исправный... если повезёт.. Утомило это чудо.. один дефект устраняешь - два появляются...
upd
Забыл: резисторы покупал по ссылкам с ЧиД. Есть проблема с ними.. тончее с их пайкой.. ноги чернеют, если пытаться их облудить или припаяться.. Пришлось зачищать скальпилем и лудить очень активным флюсом, но один вывод так и осталс на половину черным, сколько я его скальпелем не чистил и не пытался залудить. :shock:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
