Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста! Имеется усилитель Арктур 001 стерео. После включения звук нормальный в течение пары минут, затем постепенно появляются хрипы и, в итоге звук пропадает совсем. Происходит это в обоих каналах. Я так думаю, что виноваты конденсаторы. Но, в каком узле нужно искать прежде всего и на что их лучше заменить?
На чем базируется ваше предположение? По идее полудохлые конденсаторы должны проявить себя сразу после включения. Радиаторы выходных транзисторов рукой лапали? Проверяли как ведет себя ток покоя после включения и до проявления неисправности?
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Менять не только электролиты, но и МБМ- подобные. Проверять умным прибором их БЕСПОЛЕЗНО. Искать-менять во всех узлах, иначе не стоит и собирать: все они одной даты-качества. Если не используется вход. блок и не меняны кондёры- с него нужно снять питание. Иначе он всё равно может давать наводки от возбуда: следует проверить сразу. Электролиты- на электролиты, бумагу (они там редкость) на плёнку. Проявляют себя не сразу: начать именно нагреваться со временем работы- от утечек. Результат- может "заработает"- но позже точно "рванёт". Обязательно сразу проверить рукой большие на нагрев и у всех следы вытекания электролита. Есть одна неприятность: резисторы стабилизации тока покоя (на радиаторах) очень хрупкие. Чуть умелец перетянул или чем задел- и они рассыпаются. Вторая особенность- там ИСКУСТВЕННАЯ средняя точка. Знаю два варианта УМ, отличающиеся только комплектацией- по памяти.
Есть у меня, точнее "был" - ибо перепахал его в итоге. Как усилитель он ИМХО скорее "никакой" , проблема в узле регул. тембров: я упёрся в него. Оставил чисто из оригинальности-красоты.
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25000 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:3
Известное дело у Арктура - уходят токи оконечников, в этом усилителе скверно решен вопрос термостабилизации. И при старении выходит из режима. Регулировочные сопротивления к тому же от старости просто разваливаются.
Если в холодную звук был чистый и полного спектра, то конденсаторы можно не трогать. За исключением красных флажков - эти надо проверять по ёмкости и токам утечек.
Ещё у них была проблема со стабилизатором напряжения - вот их работу тоже надо проверить тоже в первую очередь.
Будь виною электролитические конденсаторы, было бы наоборот, хрипело бы сразу после включения, а потом по мере формования полудохлых конденсаторов они приобрели бы какую-то емкость и усилитель заработал бы более или менее. Здесь же не так.
Впрочем, не исключаю самовозбуждения и перегрева из-за него. Тут причина может и в конденсаторах скрываться. Но все равно сначала проверить ток покоя и его изменение по мере прогрева.
Спасибо большое за информацию! Попробую заменить керамические флажки и большие банки в блоке питания, наверное, тоже. Лишним не будет. А на что лучше флажки менять ?
Флажки менять на что - БЫЛО: на плёнку. Можно делать один канал- и снять питание с "неремонтируемого" канал, хотя бы с УНЧ. Большие банки реже отказывают и обычно это видно как потёки на них, да и ценник на их "комплект" м.б. неприятен, тем более результат не известен. Их не сложно проверить: зарядить и проверить время удержания заряда (без нагрузки), т.е. на утечку "Ещё живые"- продержать заряд не меньше часа. Зарядить от того же БП Аркутура. Низким напряжением заряжать и проверятиь смысла нет.
Смахните мелкие электролиты ВО ВСЁМ УП УКУ и одном канале УНЧ, сняв с другого питание .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
