Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Монитор Samsung 2433BW - ремонт подсветки
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=198487
Страница 1 из 1
Автор:  Mad Daimond [ Вс июл 06, 2025 00:24:12 ]
Заголовок сообщения:  Монитор Samsung 2433BW - ремонт подсветки
Попался на ремонт монитор Samsung 2433BW с дефектом в виде отсутствия подсветки. При тестовом включении было выявлен громкое потрескивание, похожее на шипении, доносящееся от района трансформатора инвертора и начинающееся секунд через пять после запуска. При этом сопротивление вторичных обмоток данного трансформатора в норме. Более того, характерного ужареного текстолита под трансформатором инвертора нет, но есть в районе трёх мощных диодов около трансфоратора и двух восьминогих микрсохем STN6922, находящихся в районе инвертора. Что пока не понимаю - если отключить блок питания и проверить отдельно - шипения нет. Стоит подкинуть главную плату - шипение появляется. Так же шипение пропадает, если отключить инвертор путем поднятия ноги предохранителя. Без главной платы инвертор не работает, получается? Подскажите, в какую сторону попробовать копать, если мы подразумеваем, что лампы у нас целые и замены не требуют?
Что было сделано: заменены электролиты, проверены диоды и стабилитроны. Напряжения: 15V = 14.65V, 5V=5V, 3.3V пока не понял как померить, оно же формируется на главной плате, нужно в сборе проверять?
Автор:  vlasovzloy [ Вс июл 06, 2025 04:27:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монитор Samsung 2433BW - ремонт подсветки
А как узнал что лампы целые?
Автор:  Mad Daimond [ Вс июл 06, 2025 10:07:15 ]
vlasovzloy, дефект проявляется без подключенных ламп. Лампы есть вариант поставить потом с донора, если разберусь, в чем дело на плате. Если не разберусь, то поменяю всю подсветку на светодиоды. Но хотелось бы сначала попробовать разобраться.
Автор:  Sigma [ Вс июл 06, 2025 10:09:22 ]
Подразумевать можно что угодно, а как там с лампами на самом деле? Они ж не первой свежести...
"сопротивление вторичных обмоток норме" и что с того в данном случае?
Шипение и потрескивание - это может там шьёт, пробой под напряжением... или неконтакт
Трансформатор сам может уставший...
Автор:  Mad Daimond [ Вс июл 06, 2025 10:17:46 ]
Sigma, дефект проявляется без подключенных ламп. По поводу ламп выше ответил, что можно подкинуть рабочие с донора.
Автор:  Sigma [ Вс июл 06, 2025 10:24:53 ]
Пробои трансформатора прозвонкой выявить... ? проще заменой, на заведомо исправный, если только точно там шьёт, а не непропай вывода на плате...
В темноте не видно искрения и в каком месте?
Автор:  Mad Daimond [ Вс июл 06, 2025 10:34:15 ]
Sigma, Омметром выявляется обрыв обмотки трансформатора инвертора. Я не заявлял, что трансформатор полностью исправный и если вы считаете, что следующим шагом нужно проверить его заменой, то ничего против не имею.
Искрения нет.
Автор:  Sigma [ Вс июл 06, 2025 10:51:32 ]
Может не сам трансформатор, а у него перегруз из-за вторичных цепей... Те же провода у ламп нередко обгорают и "склеиваются"...
Но, если и при отключенных уже, то скорее он сам уставший...
Как вариант: лампы звмыкали, трансформатор тоже устал :)
Лампы проверить бы тоже, в то и новый...
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Только недавно же:
Так там лампы наверно уже всё, всё равно менять...
Скорее лампы утянули...
Вот тоже от Самсунга лампы, тоже подсветки не было
"Samsung"
Автор:  Mad Daimond [ Вс июл 06, 2025 11:17:25 ]
Sigma, а могут обе вторичные обмотки уйти в обрыв одновременно? А то я померил, что сопротивление одинаковое, но не посмотрел, что оно именно номинальное.
Автор:  vlasovzloy [ Вс июл 06, 2025 12:06:15 ]
Вообще высоковольные катушки без нагрузки нельзя включать. Пробивает изоляцию обмоток и потом кз витков. А лампы можно рабочим монитором проверить или мегаометром. Вобще если уж и планируешь менять/не менять на светодиоды попробуй для начала разбери, мб и отпаялся проводок /ки от лампы или лопнула. Лампы проще будет заказать поменять чем переделывать все
Автор:  Martin76 [ Пн июл 07, 2025 09:34:37 ]
Треск и шипение, особенно с запахами гари, озона в районе углов матрицы означают в лучшем случае отгнивший провод, но часто и лопнувшую лампу. Так же попадалось, когда шило высокое прямо по каркасу трансформатора инвертора.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
