Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Проблема с Маяк 203 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=198438 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | mishja56 [ Вс июн 29, 2025 06:24:30 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с Маяк 203 |
Здравствуйте. Произошла проблема с магнитофоном Маяк 203. При включении раздаётся страшный звук от валика внутри. При этом катушечники крутятся. Звука нет. Подскажите, в чём может быть дело? P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июн 29, 2025 09:11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с Маяк 203 |
Дело может быть в страшном звуке от валика |
Автор: | МЕХАНИКД [ Вс июн 29, 2025 09:12:12 ] |
mishja56 писал(а): P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. При смене предохранителя звук усилился, стал страшнее или уменьшился до нестрашного? Если и то, и другое, то надо посмотреть валик или не валик и где этот валик, и что он делает там внутри. |
Автор: | vishne-aleksandr [ Вс июн 29, 2025 09:15:32 ] |
Смажьте машинным маслом ролик, который издаёт страшные звуки. Желательно перед смазыванием промыть детали бензином "Калоша" или спиртом. Звука может не быть из-за многих причин. Одна из них - это отключение громкоговорителя кнопкой на панели магнитофона. |
Автор: | Чумак [ Вс июн 29, 2025 10:08:01 ] |
P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. Зачем, причина была? Для полноты сведений. |
Автор: | Самый ! [ Вс июн 29, 2025 11:04:41 ] |
Спирт для чистки резиновых узлов применять не следует- он её сушит. Щас наболее походяще средство - это жижа для чистки роликов принтера, не только удаляет грязь и поверх. высушенный слой, но и уменьшает дальнейшее старение резины. Особ. хороша для прижимных роликов. В данном случае- скорее деформировался обод ролика из-за неотключения скорости. Шум можно уменьшить, но уже не избежать полностью. Единствнная надежда- люфт ролика вызывает резонанс его подвеса. Тогда - переборка узла. ............... По вопросу темы "Может, в консерватории что-то подправить?" |
Автор: | mishja56 [ Вс июн 29, 2025 14:55:57 ] |
![]() Фото валика, который издаёт страшные звуки! Добавлено after 2 minutes 15 seconds: mishja56 писал(а): P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. При смене предохранителя звук усилился, стал страшнее или уменьшился до нестрашного? Если и то, и другое, то надо посмотреть валик или не валик и где этот валик, и что он делает там внутри. Звук не изменился Добавлено after 1 minute 18 seconds: P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. Зачем, причина была? Для полноты сведений. Возникли трудности с первым включением аппарата. Оказалось, что у него сгорел предохранитель и я купил такой же |
Автор: | Чумак [ Вс июн 29, 2025 15:22:56 ] |
Предохранители просто так не горят. Оттого и звука нет, что он сгорел... P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. Зачем, причина была? Для полноты сведений. Возникли трудности с первым включением аппарата. Оказалось, что у него сгорел предохранитель и я купил такой же Вполне возможно, что и этот сгорел... |
Автор: | mishja56 [ Вс июн 29, 2025 15:41:08 ] |
Предохранители просто так не горят. Оттого и звука нет, что он сгорел... P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. Зачем, причина была? Для полноты сведений. Возникли трудности с первым включением аппарата. Оказалось, что у него сгорел предохранитель и я купил такой же Вполне возможно, что и этот сгорел... Нет. Новый абсолютно целый. Дело не в нём. |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июн 29, 2025 16:02:43 ] |
А страшный звук какой идет? Как музыка страшная фоновая, или крики младенцев крики мучеников? |
Автор: | Чумак [ Вс июн 29, 2025 16:08:40 ] |
Предохранители просто так не горят. Оттого и звука нет, что он сгорел... P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. Зачем, причина была? Для полноты сведений. Возникли трудности с первым включением аппарата. Оказалось, что у него сгорел предохранитель и я купил такой же Вполне возможно, что и этот сгорел... Нет. Новый абсолютно целый. Откуда известно? |
Автор: | mishja56 [ Вс июн 29, 2025 16:10:39 ] |
Предохранители просто так не горят. Оттого и звука нет, что он сгорел... P.S Поменял предохранитель. Так к сведению. Зачем, причина была? Для полноты сведений. Возникли трудности с первым включением аппарата. Оказалось, что у него сгорел предохранитель и я купил такой же Вполне возможно, что и этот сгорел... Нет. Новый абсолютно целый. Откуда известно? Ну, я его покупал на радиорынке Добавлено after 1 minute 3 seconds: А страшный звук какой идет? Как музыка страшная фоновая, или крики младенцев крики мучеников? Примерно такой звук: https://drive.google.com/file/d/1CfVL6R ... sp=sharing |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июн 29, 2025 17:45:24 ] |
Стопорное кольцо слетело или пластиковая втулка лопнула. Разбирать надо механизм полностью вытаскивать |
Автор: | mishja56 [ Вс июн 29, 2025 17:56:01 ] |
А как выглядит стопорное кольцо? Там под валиком есть большое металлическое кольцо... https://drive.google.com/file/d/1d4adZF ... sp=sharing |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июн 29, 2025 18:06:03 ] |
Я уже не помню как там что, последний механизм от маяка разобрал, мотор на тепловую завесу поставил лет 6 назад. Смотри сам |
Автор: | Самый ! [ Пн июн 30, 2025 20:43:16 ] |
Подшипник я вижу- белая шайба на нижнем фото аж по центру. Разрезная шайба на верхнем фото на 2-х тягах стоит неверно- зафиксирована "не там". Это мелочь, но говорит о неквалифицированном вмешательстве в аппарат. То, что не хватает справа на фото- промежуточный узел для счётчика, ни на что кроме счётчика не влияет. И воще, как там что-то может "влиять" с приводом от приёмного узла- скорость которого постоянно меняется ?! Поиск конкретного виновнника звука (и измен. скорости) можете найти сами. Напр. проверить визуально и вращая маховик с прижатым роликом, включённой скоростью и без этого всего. Скорость вопроизведения- это мотор с цепью запуска и насадка на мотор с разными диаметрами. При переключении скорости ролик меняет свою высоту и соотв. меняется диаметр шкива к нему, что меняет передат. число к маховику. .................. Я не в состоянии расписать всё по работе этого даже простейшего ЛПМ. Напр. такую ерунду, что не хватает справа и что такое упорный подшипник- на 100% можете найти САМИ поиском. Найти фото или аж инструкцию по ремонту этого магнитофона не табу. Маяк 202, 203, 205- идентичные ЛПМ. Такие же ещё в половине других одномотрных магнитофонов СССР. https://i.yapx.cc/GcaDk.jpg Тут тож подпятник видно и пружины с роликом на месте ![]() Что м.б. с маховиком ![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Пн июн 30, 2025 22:46:50 ] |
Странно, обычно, маховик напрессован на вал, а тут- вал так просто вытащился? |
Автор: | Самый ! [ Пн июн 30, 2025 22:55:35 ] |
Перечитайте предыдущие мои посты САМИ. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
