Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте методику прострела чёрно-белого кинескопа 31ЛК9Б
Текущее время: Чт фев 19, 2026 00:47:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Посоветуйте методику прострела чёрно-белого кинескопа 31ЛК9Б
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 10:01:32
Я посмотрел на Ютьюбе как приблизительно меряют эмиссию тестером на КилоОмах. Точнее это не ток эмиссии, а сопротивление, то есть это не совсем корректно. Меряют сопротивление между катодом и модулятором при разогретом катоде. И блогер показывает что у хорошего кинескопа это сопротивление должно быть единицы КОм. Правда речь идёт о больших цветных кинескопах, а у меня маленький чёрно-белый. У меня стрелочный ТЛ-4М тестер показывает мегаОмы! При увеличении напряжения накала на 20% сопротивление уменьшается до сотен КилоОм. Но это тоже много.
Каковы особенности прострела чёрно-белых кинескопов средней диагонали, 31 см? Ваши рекомендации по напряжению прострела, ёмкости конденсатора? Стрелять между катодом и модулятором? Полярность?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте методику прострела чёрно-белого кинескопа 31
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 10:40:10
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Радрад, Стрелять никого, пока не надо. Последнее дело. У твоего случая уменьшилась эммисия катода :) игры на компьютерах до добра, советские телевизоры не доводили.
Сделай пока как я нарисовал....
В Облбытрадиотехнике, где я раньше работал, стояли специальные установки где путём прокаливания катода проводились данные процедуры.
На практике мы :) тоже проводили такие "манипуляции" только другими способами.
Пример, который я мог сам проследить, был с телеком у двоюродного брата УЛПТ50 вроде, не то РЕКОРД, не то ВЕСНА...
каждые полгода, примерно, когда я бывал в его краях, я прокаливал его кинескоп и кинескоп потом работал " как новый" почти полгода.
Со слов брата. Меня это, тогда сильно удивляло- что за куета .
Другим клиентам, НЕ на работе!!!, в частных случаях- делали иногда тоже, но проследить особо не было возможности.
Иногда работало долго иногда нет.
Главное не переборщить!
СПЕРВА проверь каскад на входе видеосигнала!!!!!
Foton 2.png [221.34 KiB]
FOTON.png [144.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 10:49:40
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Маленькая очень 31 труба. А для сброса "окалины" с обмазки катода нужен приличный ток. И если у большого размера кинескопов катоды приличного сечения и выдерживают необходимые токи, то мелкие выгорали в половине случаев. Да и ток накала надо увеличивать- и это тоже для мелкого кинескопа более опсно. Хотя конечно 50 60 ч/б трубы реанимировали со с бо́льшим эффектом, чем цветные.
И ещё причем - первый прострел лечит, повторные - уже калечат.
Поэтому ёмкость конденсаторов и токо ограничивающих резисторов подбирались и проверялись сначала на "кошках" .
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 10:57:06
В Облбытрадиотехнике, где я раньше работал, стояли специальные установки где путём прокаливания катода проводились данные процедуры.]
Вчера я на 5 минут поднимал напряжение до 13.5 В от внешнего блокапитания, но эмиссия возрастала ( да и то до сотен КилоОм, что всё равно много) только на время повышенной температуры катода. Как только напряжение снижаю до номинальных 11В, то сопротивление снова увеличивается до МегаОм.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 11:03:23
Карма: 20
Радрад, ТЫ включай телевизор с картинкой на экране с видеовходом!!! И там смотри реальное качество картинки!!! Появляется контрастность или нет! Потом определяйся о дальнейших действиях.
Твои измерения.... :) Если картинка будет хорошей то дольше прокаливай. Вплоть до установки внутрь отдельного накального БП. Всё равно выбрасывать :) . В итоге, если окажется кинескоп.
Но сперва ПРОВЕРЬ каскад от видеовхода!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 11:03:48
Карма: 107
Знаешь, а если напряжение и полностью убрать, так и вообще ток пропадет...
А то как было бы здорово, если бы накал можно было совсем убрать, а а кинескоп продолжал бы работать.
И ещё. Ну не помню я, чтобы были кинескопы с питанием накала 10 - 12 В.
Скорее всего, это уже его разогнали когда-то, когда кинескоп уже сел. А если это так, то все работы по его разгону бессмысленны просто.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 11:30:11
Фотон 31ТБ-408. Накал питается от стабилизатора, причём от него же питается вся схема. Есть подстроечник, им можно поднять до 13В, но это же тогда поднимается напряжение питания всего остального, а может это схеме не полезно.
Поэтому спокойнее питать накал повышенным напряжением от отдельного БП.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 11:43:08
Карма: 20
Радрад, Не отвлекайся "работай" -отчёты о проделанном.....
Муркиз, Кинескопы были на 6,3В, в основном, как ты знаешь. Установки в ателье были с фиксированным переключением напряжения_
Помню что на 9В, 11В. первое или последнее не помню, но не больше.
А прострелы обычно делались если между катодом попадались отвалившиеся частицы и перемыкали с различным сопротивлением между электродами.
На схеме указано питание накала 11В. :) Есть такие- были.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 12:27:33
Карма: 107
В справочнике есть только три исключения, для мелких труб - и только есть 23лк9 труба с напряжением накала 12 В.
31труба есть только 31лк3б - и для неё накал 6.3 В.
Типовая установка для ателье что изготовлялась - знаю такую. Но она была сильно примитивна. Для Рубина я тогда сделал свой вариант, и он им гораздо более понравился. Они им гарантийные кинескопы массово востанавливали и в продажу их возвращали. Было такое дело.
Да и себе лично я облегчённую портативную версию сделал - тоже с полсотни труб восстановил. Но и штук двадцать при этом оказались непригодны для восстановления, причем это было видно уже при их диагностики этим же прибором.
Отсюда и статистика.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 17:06:45
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
:shock:
Вуколов, Гербин, Котовщиков. Приёмные электронно- лучевые трубки, стр. 229
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1330897329
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 19:27:53
Карма: 107
Вот как ? А я отсюда брал.
1000049342.jpg [133.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 19:32:02
Карма: 20
АлександрЛ, Муркиз, :) я выложил фрагмент схемы этого телевизора- там чётко видно питание накала 11В .
Сам я ничего сказать не могу- и эти 11В идут непосредственно от БП .
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 19:40:49
Карма: 107
Ну, я тоже шипеть и дыбить шерсть не собираюсь. 12 так 12 , тем более, что эту информацию я даже запоминать не буду ввиду ее невостребованности в будущем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 19:42:29
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Да никаких особенностей. Простреливаешь пока по показометру прибора не будут показания в красной зоне. Т. Е. ток катода выше.
У меня такая штука была в девяностые-нулевые. Определить жизнеспособность катодов (чернобелых и цветных кинов) можно было, и при необходимости прострелить поверхность катода можно было.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 19:44:05
Карма: 107
Надо же ! Сохранился ... А я свой давно уже ликвидировал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 20:52:26
Карма: 20
Богато вы жили :)
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 21:44:22
Карма: 197
МЕХАНИКД писал(а):
Богато вы жили
Я два года ремонтом телевизоров занимался, 92~93 годы, и то- приобрёл себе Ласпи ТТ-01.
"стрелялка" для кинескопов, только самодельная, у нас тоже была, одна на троих.
Прежде, чем открыть спойлер, нужно приготовить успокоительное, ну, или, хотя бы 100 грамм.... :))) :))) :)))
Озон 31ЛК4Б.JPG [105.35 KiB]
Алишка 31ЛК4Б.JPG [100 KiB]
https://antiqrussia.ru/product/kineskop-31lk4b/
https://radiodom.ru/catalog/zapchasti-d ... iki/31549/
Мониторы, в которых стоит 31ЛК4Б или "условно взаимозаменяемая" 31ЛМ10Б.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... 4638347521
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 7260906477
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/tovary ... 4785536486
https://www.avito.ru/shahty/audio_i_vid ... 4573112065
https://www.avito.ru/eysk/kollektsionir ... 7206824739
https://www.avito.ru/kerch/kollektsioni ... 2056915527
https://www.avito.ru/leninsk/nastolnye_ ... 7253409917
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 21:49:13
Карма: 107
Вы это сильно преувеличиваете... Но с другой стороны, никогда не бедствовал...
Но выкладывать такие деньги за пережиток прошлого - это маразм !
Я его и за рубль не возьму.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 22:10:46
Карма: 197
Можно купить аналоговый ЖК телик "для кухни", он вполне вместо такого потянет..
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 22:14:35
Карма: 20
Бери 2, я тебе 1 рубль доплачу..... :)
Случай :) заменили деду кинескоп, даже по моим временам работы 73...7Х год, древнем телеке труба на 20 была.
На нём уже ничего не видно было...
Через неделю дед приезжает в ателье и говорит- вы заменили мне мой ещё хороший кинескоп, верните мне его.
Мне знакомый из радиоузла сказал что я дурак, что надо было его только тряпочкеой протереть и всё, он будет как новый...
Имелось в виду, аквадак протереть :) :) _
Вообще после замены трубы положено отбивать горловину сразу.... но как раз кому-то ещё меняли и валялось пару ещё "целых".
Говорим ему- там в корридоре иди выбери себе :) и забирай.
