Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Магнитола в непонятном состоянии
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=196665
Страница 1 из 2
Автор:  sat78 [ Ср фев 05, 2025 11:22:12 ]
Заголовок сообщения:  Магнитола в непонятном состоянии
Есть магнитола .Менялась 7388 (явно была сгоревшая ) но после чего не известно. На кнопки не реагирует.На табло где то в уголке еле еле видно подсветку.Диоды проверены .На 7805 кз нету но и 12 в не приходит .Под вопросом сопротивление перед ней -но определить его номинал не огу-видно первую цифру 3 и последня 3 вроде ...по центру как прогорело....
photo_2025-02-05_10-22-15.jpg [195.65 KiB]
Автор:  МЕХАНИКД [ Ср фев 05, 2025 12:32:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Магнитола в непонятном состоянии
sat78, ты с 19 года тут обитаешь, и всё ни как не можешь сообразить.
Что у магнитолы есть ИМЯ, когда есть ИМЯ есть шанс найти схему, а на схеме обозначены детали!
Так?
А ты что сюда написал- помогите ради бога , в непонятной магнитоле с непонятным состоянием но Вы постарайтесь -Угадайте что там сгорело.
Фотки получились отличные, но ты бы от входной двери до стола ещё выбрал растояние? Детали же не видно. Или ты их сам видишь.....
Автор:  vlasovzloy [ Ср фев 05, 2025 12:51:19 ]
Обычно 6,8 - 20 Ом
Добавлено after 45 seconds:
Ну предпрложим твое было 3,3 Ома
Автор:  sat78 [ Ср фев 05, 2025 13:58:52 ]
photo_2025-02-04_11-47-28.jpg [112.5 KiB]
.вот сама магнитола ( нету ни одного напоминания про модель так как отпала накладка с панели )
Автор:  Чумак [ Ср фев 05, 2025 15:26:26 ]
А как понять:
Стояло неизвестно, что, а вместо него поставлена явно горелая?
Ну и с замерами понятней - где что должно быть, а его там нет? Или быть не должно, а есть?
Автор:  Martin76 [ Ср фев 05, 2025 15:39:28 ]
7388 на сгоревший резистор перед стабом на 5В никак повлять не может. А вот переполюсовка например могла иметь место. Нужно менять резистор 3,3 и включать. Сгорит - невелика потеря, мафон стоит чуть дороже цены нормальной 7388 с работой по замене.
Автор:  sat78 [ Ср фев 05, 2025 16:13:42 ]
А как понять:
Нет..явно была сгоревшая родная .Её сменили на новую.чего сгорела та родная мне не известно -хозяин магнитолы говорил что мог перепутать провода.Но это не точно....
Автор:  vlasovzloy [ Ср фев 05, 2025 16:27:02 ]
Достаточно на корпус один из выходов коротнуть и сгорает тдашка, распространенная проблема
Автор:  sat78 [ Ср фев 05, 2025 16:57:02 ]
поставил резистор на 3 ом...пошло 12в на 7388 и вышло 5в.но мафон так и не зашуршал.На табло шо то проскакивает какие то цифры на секунду и всё...
Автор:  Чумак [ Ср фев 05, 2025 18:42:04 ]
Питания МС, узлов, блоков проверяйте... А какие провода перепутали?
Автор:  gsmart [ Ср фев 05, 2025 18:47:50 ]
Как там кварц процессора поживает?
Автор:  АлександрNZ [ Ср фев 05, 2025 19:37:14 ]
Очередная простейшая китайская магнитола. На на микросхеме от Zhuhai Jieli Technology (наверное) :dont_know: . Причина выгорания усилителя на первом фото - заменён конденсатор (синий который). Это значит была переполюсовка питания. Надо смотреть в сторону управления устройством - микропроцессора. А там кто его знает, может и выжил. :dont_know:
Автор:  sat78 [ Ср фев 05, 2025 20:05:01 ]
Я без понятия -это не моя....
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
конденсатор уже я менял ...на всяк случай.
Автор:  МЕХАНИКД [ Ср фев 05, 2025 22:23:03 ]
sat78, магнитолу с одной лишь микросхемой УЗЧ я ещё не видел.
Тем более что там /кнопочки, дисплей и так далее...
На этой плате "непонятного состояния магнитолы" я вижу только TDA7388.
Её очень просто проверить -отключить шлейф и на входах касаться хотя бы пальцами- фон будет в динамиках.
То есть на плате с кнопками и дисплеем должна быть ещё одна микросхема типа РТ2313 или GS2313, CD3313
которая и управляет всем.
Меняй, если есть, и слушай музыку.
Автор:  sat78 [ Ср фев 05, 2025 22:29:06 ]
а дисплей из-за неё тоже не работает?
Автор:  МЕХАНИКД [ Ср фев 05, 2025 22:39:01 ]
sat78, А от чего же он должен работать? :) От УЗЧ что ли, от TDA7388.....?
Ты даже не изволил указать что там у тебя в этой НОНЕЙМ магнитоле за чипы стоят....
Кто же так работает и тем более людям вопросы задает?
Нужно вывернуться наизнанку, как можно больше инфы дать, тем более что схемы конкретной нет....
А ты даже не глянул.... в угол на 3 дня :).
Автор:  Муркиз [ Ср фев 05, 2025 23:09:30 ]
Пойди туда, не знаю куда, почини то, не знаю чего....
Не много ли шума вокруг пустого места в игре угадай-ка... Черного кота вам в темную комнату
Автор:  sat78 [ Чт фев 06, 2025 08:54:24 ]
Два донора и панель той что ремонтируется
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
доноры
photo_2025-02-06_07-06-49.jpg [229.26 KiB]
Комментарий к файлу: панель от ремонтируемой
photo_2025-02-06_07-06-49 (2).jpg [220.34 KiB]
Автор:  МЕХАНИКД [ Чт фев 06, 2025 11:17:29 ]
sat78, с донорами , у тебя, похоже не ладится....
Но всё равно вопрос- ты фотки делал сам? Раз твои доноры, то и твои фотки.
У тебя цель была показать что у тебя есть две платы?
А почему фотал так что названий микросхем не видно? Кому ты эти фотки делал????
Какая от них информация?
На твоей фотке "квадратная" микросхема какое название? Не прочитывается, у меня.
Ну а GS2313 - у неё много аналогов.
Возможно в сочетании с "квадратной" можно схему подобрать.
:) не любишь ты свою работу, силой надо инфу вытаскивать.
Или технология у тебя такая?
Автор:  sat78 [ Чт фев 06, 2025 11:37:28 ]
Склепал уже! менялись резисторы возле 7805 и всё пошло! Один (неизвестный)-3 ом второй 10 ом
Комментарий к файлу: склепал уже!
photo_2025-02-06_11-34-16.jpg [187.96 KiB]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
