| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Panasonic RF-B65 - не работает точная подстройка SSB https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=195567 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ЕвпаКот [ Вт ноя 12, 2024 08:49:06 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Panasonic RF-B65 - не работает точная подстройка SSB | ||
Всем доброго кошачьего времени суток. При вращении колёсика Fine Tune подстройка в режиме SSB не меняется, часть любительских станций слышно разборчиво. Контакты переменного резистора пропаяны. Подскажите пожалуйста - смотреть в сторону варикапов, которые подключены к резистору VR5 через доп. сопротивление, или куда-то ещё?
| Автор: | gsmart [ Вт ноя 12, 2024 19:24:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Panasonic RF-B65 - не работает точная подстройка SSB |
Напряжение на переменном резисторе управления варикапами присутствует, на варикапах при вращении ротора переменника оно меняется? |
| Автор: | ЕвпаКот [ Сб ноя 23, 2024 20:24:50 ] |
Извиняюсь за задержку с ответом. На резисторе, который вращается ручкой Fine Tune, напряжение меняется. gsmart, если не затруднит, ткните меня пожалуйста мурлом - под каким номером D обозначены на схеме упомянутые варикапы. |
| Автор: | piligrim130 [ Сб ноя 23, 2024 21:07:47 ] |
Варикап D8 ну сам переключатель проветрите S101 |
| Автор: | ЕвпаКот [ Вт ноя 26, 2024 15:16:43 ] |
Напряжение на варикапах изменяется от 3В до 9В. Насчёт S101 - при его включении SSB работает, радиолюбителей кое-как слышно. Вы имеете в виду, что у него могут работать не все контакты? |
| Автор: | ЕвпаКот [ Пн дек 16, 2024 20:14:52 ] |
Оказалось, что виноват был пьезофильтр X1, тот, который расположен возле транзистора Q22 - были плохо пропаяны выводы. Пропаял, всё заработало как надо.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
