Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шум и щелчки в колонках
Текущее время: Чт авг 07, 2025 06:28:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Шум и щелчки в колонках
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2024 18:36:02
Добрый день.
Уже очень давно мучает проблема. В моей комнате, в квартире, где находится вся моя техника, компы, телевизоры и колонки, с любого компьютера на разных колонках и в разных местах одно и то же. Если делаю звук громко, то слышны сильные шумы, гул, треск и щелчки. В принципе, если источник звука громкий, то это всё не слышно. Но если источник звука тихий и звук на колонки приходится выкручивать погромче, то это всё заметно. Особенно это заметно при записи чего-нибудь через микрофон. Всё хочу оцифровать материалы с аудиокассет, да не могу, эти щелчки попадают в запись.
Вот приблизительно, как это звучит (надеюсь, можно разобрать).
https://cloud.mail.ru/public/VCw1/PdQWBJnh5
https://cloud.mail.ru/public/Hi2g/XzyRBGJqc
 Заголовок сообщения: Re: Шум и щелчки в колонках
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2024 20:58:52
Рейтинг сообщений: 2193
Заземление?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2024 21:25:35
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Кабели современные, не экранированные фактически.
Надеюсь вы хотя бы не через микрофон собираетесь старые записи оцифровывать :)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2024 22:56:54
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3726
Очень странные щелчки... Ни на что не похожи... А не стоит ли дома какой-нибудь аппарат для торможения счётчика ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 01:40:50
Заземление?
Насчёт заземления сложно сказать. Сам я лично здесь никогда ничего подобного не делал. Дом - пятиэтажный, постройка где-то 90-го года. Ремонт в квартире делали где-то в середине нулевых, не позже. Насчёт проводки не знаю, делали ли что-нибудь. Раньше такой проблемы, вроде, не было. А может и не замечал. Хотя раньше в этой комнате и техники особо не было. Сейчас несколько компов, несколько кинескопных телевизоров, несколько акустических систем и прочее. Надо, наверно, всё-таки электрика вызывать, т.к. сам я особо не "соображаю" в этом вопросе.
Кабели, ну да. Если брать кабели питания, аудио и видео кабели, то они у меня все, в принципе, простые, стандартные, дешёвые.
Записи с аудиокассет оцифровывал самым простым способом, самым простым аудиокабелем с магнитофона в звуковую карту. Но какая уж тут оцифровка, когда гул и щелчки.. Лажа, как говорится..
Нет, ничего подобного не установлено.
У меня иногда от этих шумов складывается впечатление, что где-то за стенкой находится какой-то секретный военный штаб, где куча всякой техники и сидит куча связистов. Азбука Морзе, все дела..
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 02:16:55
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1961
может и сидят. но не штаб, а радиолюбитель
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 05:57:10
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Ноутбук при питании от батареи с физически отключенным блоком питания "щёлкает"? А с включенным?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 06:35:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
А в другой комнате?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 08:04:14
Карма: 103
Вспомнил. Похожие щелчки наблюдал однажды, когда однажды электрики преподнесли сюрприз в 380 вольт, и после этого входной П-фильтр питания у стиральной машины стало пробивать , но с восстановлением. На телевизорах тогда рвало изображение и щелчки похожие были.
Попробуй отключить всю электрику в доме. Это и лампы экономичные могут трещать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 10:12:07
Лампы да могут. Недавно в какой то теме обсуждали аж связь 3г4г рвало и вайфай
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2024 18:07:49
Спасибо за ответы.
Допустим, у меня 3 устройства:
- рабочий комп
- старый комп
- ноут.
И допустим, что у меня 2 пары колонок:
- старый муз. центр
- просто колонки.
Есть несколько видов звуков, которые появляются:
- щелчки, которые равномерно тикают как часы
- шум (небольшое шипение)
- гул с вибрациями
- потрескивания
- звук похожий на какой-то радиосигнал.
Эти все звуки появляются при условии, если я выкручиваю сильно или на максимум звук.
Первое, что я выяснил - включил музыкальный центр вообще без ничего в режиме AUX. Как оказалось, именно он издаёт эти "щелчки" (тикания часов). В других колонках такого нет.
Не подскажете, в чём может быть проблема?
Далее на старом компе.. Вот видео под номером 2, которое я скидывал:
Оказалось, что небольшой "гул" и "потрескивания" были из-за того, что в цифровой вход звуковой карты был вставлен аудиокабель, который не был подключен обратной стороной кабеля.
На старом компе проблема решилась.
Далее я тестировал звук на разных колонках с рабочего компа и ноута в разных вариантах на двух разных звуковых картах (они никак не повлияли)..
Звуки с рабочего компа я скидывал в 1-м видео. Чуть ниже скину другое.
Я не упомянул ещё одно устройство, через которое я подключал, к примеру, рабочий комп ко всем колонкам - диджейский микшерный двухканальный пульт Behringer DJX400.
В общем, если подключаться через пульт, то появляется "шум". В принципе, этот шум не сильно страшен. Он далёкий.
Кстати, на пульте есть место, которое подписано как "заземление"
Можно ли как-то это использовать?
Причину шума и тиканий, которые я называл "щелчки", нашёл. Но остались другие.
В общем, не буду подробно всё расписывать. Скажу, что именно на рабочем компе есть: какой-то сильный звук похожий на какой-то радиосигнал, гул с вибрациями и потрескивания.
Вот видео:
https://cloud.mail.ru/public/zjdD/9Z1KKDhFe
При подключении через ноутбук такого нет.
Получается, что проблема именно с "рабочим компом", но почему так, я не знаю. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Настольный компьютер:
HP Compaq Elite 8300 SFF
Весь свет в квартире пока не пробовал отключать. Попробую позже.
Отключал одну фазу, на которой подключены ванная и кухня.
Ничего не изменилось.
При выключенных лампочках в комнате ничего не меняется.
Разве что при выключении света в комнате, в колонках бывает раздаётся щелчок.
По поводу стиралки я узнавал. Была проблема. Элеткрик её исправлял.
Ещё раньше была проблема. Меня часто било током в разных местах. Была проблема с телевизионным кабелем. От него шли разряды. В щитке поставили какую-то заглушку - вроде, всё пропало.
Переносить комп и акустику в другую комнату пока не пробовал.
Пробовал подключать ноутбук без блока питания.
Звук был чище. Пропадали некоторые шумы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2024 19:34:12
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 950
Масштабный анамнез.
Проблемы по всем направлениям.
В шумах угадывается напряжённая эфирная обстановка, Wi-Fi, BT, GSM, LTE и пр. Плюс ещё подсвечивает внутренняя кухня всех компьютеров.
Начать надо с программных средств.
В оснастках всех ПК выключить микшеры, пространственные эффекты, "улучшайзеры", вернуть в состояние по умолчанию.
Фейдерами оснастки закрыть все входы микрофонов и ауксов.
На каждом устройстве отдельно послушать результат.
Постараться, хотя бы временно, набросить другие кабели (старые могут пребывать в печальном состоянии, проверить на целостность земли и сопротивление сигнальных линий).
Если всё это не, одолжить, раздобыть внешнюю звуковую карту и отслушать с ней.
Behringer DJX400 будет неизлечимо шуметь, если с него идут обратки на ПК, если между устройствами больше одного кабеля дополнительно нужен DiBox.
Мне хорошо известен HP Compaq Elite 8300 SFF, это старая машина на Socket 1155, совершенно не убиваемая и стабильная, в нарочитой шумности замечен не был.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 18:08:29
Всем привет. Проблема со щелчками и гулом так и никуда не ушла. Они появлялись не только в колонках разных аудио устройств в моей комнате, но и иногда в ЭЛТ телевизоре, к которому я подключал либо компьютер, либо игровые приставки. Вчера случайно обнаружил вот что. Не так давно был в Литве на барахолке и купил там с виду обычный кабель с тюльпанами 2RCA-2RCA. Так вот, вчера подключая игровую приставку к телевизору обнаружилось, что с этим кабелем нет никаких щелчков, треска и никакого гула. Далее отсоединил "тюльпаны", которые шли от компьютера к моему музыкальному центру, колонки которого издавали щелчки, и обнаружилось, что без "тюльпанов" всё тихо. Перепроверил штук 20 моих разных RCA кабелей - у всех щелчки и гул. И только с одним кабелем, который я купил в Литве - всё нормально. Я, конечно, догадываюсь, почему. Но всё же, вы не могли бы разъяснить, пожалуйста, почему так? И откуда всё же может быть источник данных звуков и шумов? И каким образом они одинаковые появляются на разных устройствах в разных местах?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 18:35:17
Карма: 90
Надо проверить кабели тестером, и старые (которые использовались), и новый. Результаты (сопротивления) обнародовать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 19:44:59
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1067
Про плохие кабели писали ещё в самом начале темы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 17:48:30
С проверкой кабелей как-то всё непонятно. 1, -1. Иногда ничего не показывает, иногда абсолютно разные показатели. То -16, то -0,11. Я не понимаю, как правильно их измерить.
Если покупать новые, это ж сколько надо кабелей заменить, ё-моё.. И как теперь их правильно выбирать? Где покупать? По сути в магазинах, на рынках, хоть дешёвые, хоть подороже, всё равно одно и то же..
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 18:45:12
Карма: 103
А придется ! И кабели самые дешёвые покупать - это менять шило на мыло.
Точнее - одно шило на другое шило...
Как выбирать ? По весу ! Хорошие кабели лёгкими и тонкими не бывают.
Если только не специальные - но они очень дорого стоят.
