Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ремонт телевизора Горизонт https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=193684 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | archibal [ Ср июн 05, 2024 03:26:50 ] | ||
Заголовок сообщения: | Ремонт телевизора Горизонт | ||
Привет. Нужна помощь в небольшом ремонте старого кинескопного телевизора Горизонт 51CTV-441DW. ![]() Есть следующая проблема. При переключении телевизора в видео режим AV (кнопкой на панели) остаётся шипение радиоканалов. Звук с радиоканалов не пропадает, хотя должен блокироваться при переключении в AV режим. Звук получается вперемешку. Если, к примеру, вообще вытащить блок управления радиоканалами, картинка в режиме AV есть, но звука в телевизоре вообще нет. Вот схемы телевизора, которые я нашёл. https://cloud.mail.ru/public/ioTJ/DbXckFm3V Но лично мне они особо не помогли. Не подскажете, как можно решить эту проблему? Может ли кто-нибудь поделиться РД этого телевизора или телевизоров 418 моделей, к примеру? Или где бы их найти? Заранее благодарен. Мяу ![]()
Автор: | 24Natan [ Ср июн 05, 2024 06:48:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телевизора Горизонт 51CTV-441DW |
сигнал блокировки радиоканала идёт на 6-й контакт модуля, смотри саму плату модуля, там могут отсутствовать диод и резисторы R23 и R27, их надо допаять... |
Автор: | archibal [ Сб июн 08, 2024 17:10:24 ] |
Есть у меня ещё два подобных телевизора, 418-е модели. Снял с одного из них такой модуль: https://cloud.mail.ru/public/3QJS/BeU4QgReA Поставил его на место исходного модуля, так, для проверки. Всё в порядке, шум радиоканалов пропал. Однако, хотел бы сделать родной модуль. Насчёт резисторов R23 и R27 я понял. А насчёт диода хотел уточнить. Это тот, который подписан как VD1, правильно? https://cloud.mail.ru/public/566F/NaK1Eivnf |
Автор: | -serg- [ Сб июн 08, 2024 20:36:44 ] |
Автор: | archibal [ Сб июн 08, 2024 21:11:57 ] |
Я понял. Спасибо. Есть ещё одна проблема. Недавно, когда проверял телевизор, периодически пропадала цветность. Сегодня при проверке в первый раз - цветность полностью отсутствовала, изображение было чёрно-белое. ![]() При проверке во второй раз - цветность появилась. Ситуация такая. Если в настройках с пульта добавляешь цветов, то изображение начинает сильно снежить и слегка убавляется звук. Если полностью убавить цвета, то всё становится чётким, но чёрно-белым. Вот пример: https://cloud.mail.ru/public/FQXN/puzGYNjNR Не подскажете, в чём может быть проблема? Помнится мне, в одном из моих двух подобных 418-х Горизонтах была точно такая же проблема. То цветное, то ч/б.. А ещё сегодня покопался в интернете, нашёл вот такую информацию: "Горизонт 51СTV-441D. Неисправность: наблюдается хаотическое пропадание цветности. Причиной оказался "флажок" - конденсатор С16 (1000 пФ)в субмодуле цветности СД-45-1." |
Автор: | archibal [ Вс июн 23, 2024 14:37:43 ] |
Добрый день. Припаял детали. Но в одном месте припой залез на другие контакты. https://cloud.mail.ru/public/KhSg/wZUzzmYRr Не подскажете, надо ли разделять теперь? Или можно оставить? Я смотрю, тут много где припои смешаны с соседними контактами. |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июн 23, 2024 15:00:09 ] |
Конечно можно. Я всегда так делаю. Иногда вобще целиком заливаю припоем, слой где то сантиметр. Правда ничо не работает, но зато надежно |
Автор: | Martian [ Вс июн 23, 2024 17:17:17 ] |
сантиметр только дурачки заливают. профи делают 10 мм. |
Автор: | fedyaok [ Вс июн 23, 2024 17:20:43 ] |
Так если супер шунт наложили, значит и шунтируемые детали можно не ставить, коли я что-то в электронике шуруплю. Согласитесь, удешевляется конструкция |
Автор: | Martian [ Вс июн 23, 2024 18:01:29 ] |
если убрать компоненты, аэродинамика изменится, это я как авиамоделист гарантирую. |
Автор: | 24Natan [ Вс июн 23, 2024 18:08:03 ] |
archibal писал(а): Я смотрю, тут много где припои смешаны с соседними контактами. на заводах так паяют ПРОФИ, а не не рукож.пы и при этом на конвейере ВСЁ работает... ![]() |
Автор: | archibal [ Пт июл 12, 2024 00:17:37 ] |
Спасибо за ответы) Посмеялись от души) Я не в обиде) И всё же, разделить припой мне не удалось, уж слишком там всё рядом. Слишком сложная для меня задача. Я бросил. Пробовать подключить как есть я не рискнул. В общем, пока взял такой же модуль с другого Горизонта. Но проблема пропадания цветности, о которой я писал выше, по-прежнему осталась! Причём, на другом аналогичном Горизонте, только 418-м, то же самое. Возможно, конечно, причины разные, но мне хотелось бы решить эти проблемы на двух телевизорах, если это, конечно, возможно. Можете что-нибудь посоветовать? Или это слишком сложный вопрос? Может мне стоит открыть отдельную Тему по ремонту цветности? |
Автор: | 24Natan [ Пт июл 12, 2024 06:16:19 ] |
для цвета нужна и нормальная работа модуля синхронизации (К174ХА11), на нём тоже надо заменить электролиты... |
Автор: | archibal [ Пт июл 12, 2024 14:41:29 ] |
для цвета нужна и нормальная работа модуля синхронизации (К174ХА11), на нём тоже надо заменить электролиты... Это тот, на котором СКАРТ разъём, правильно? |
Автор: | АлександрNZ [ Пт июл 12, 2024 21:08:37 ] |
для цвета нужна и нормальная работа модуля синхронизации (К174ХА11), на нём тоже надо заменить электролиты... Там нет электролитов. |
Автор: | 24Natan [ Пт июл 12, 2024 22:15:22 ] |
возможно там нет отдельного модуля синхро, но электролиты всё равно рядом с мсх есть (я конкретно такую модель Горизонта не видел) |
Автор: | Martin76 [ Сб июл 13, 2024 16:30:47 ] |
Это не модуль синхронизации, это модуль видеовхода. Синхронизация находится на одной плате с цветностью. Это так было во всех Горизонтах, хоть 3го, хоть 4го поколений. К пропаданию цвета 174ХА11 скорее всего не имеет никакого отношения. Цвета нет в ПАЛе? |
Автор: | fedyaok [ Сб июл 13, 2024 16:46:06 ] |
Там много раз сифонил красненький конденсатор....вроде С3....давно было, красненький плоский точно помню. Много раз было Я про SЕСАМ https://ya.ru/images/search?img_url=htt ... 0включения |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
