Заголовок сообщения: yamaha dsp-a970 хрипит левый канал
Добавлено: Вт мар 12, 2024 22:40:50
Рейтинг сообщения:0
в общем принесли такого динозавра yamaha dsp-a970, мануал здесь https://bit.ly/49NC1M1 с проблемой со слов товарища, через какое то время начинает играть тише, мастер советует поменять конденсаторы в БП БП классический не импульсный. после недолгого разбирательства обнаружил что звук в левом канале хрипит и пропадает при простукивании платы MAIN PCB (4) к которой подключаются динамики, пропаял все контакты на этой плате и.... звук стал стабильно хрипящий и тише чем в правом. Отпаял проблемную линию приходящую на эту плату и подключил к ней динамик на прямую, вроде без изменений, хрипит, значит проблема не только в MAIN PCB (4). И вот самое загадочное, случайно выключил переноску с работающим усилителем и включил обратно, после чего звук в левом канале стал нормальным. Больше похоже на проблему с реле. Дальнейшие простуки на качество звучания в худшую сторону не повлияли. Пропаял еще дежурку FUNCTION PCB (4) и БП MAIN PCB (5). На MAIN PCB (1) убрал в нескольких местах холодную пайки. Вопрос к старожилам: может ли быть проблема в конденсаторах на плате БП MAIN PCB (5) C314, C315 12000мкф*56В; C312, C313 10000мкф*35В ? По идее можно было бы поменять их местами и ждать хрипы в правом канале Завтра буду прогревать его дальше
местный нагрев (лучше феном) помогает определить подыхающий полупроводник. делать прогрев всей платы на комплюхтерный манер я бы не стал.
Ремонт начинается с измеренй напряжений к контрольных точках, снятии эпр напряжений при подаче сигнала. тем боле одлин канал исправен, всегда можно сравнить значения.
закисшые контакты реле могут хрип давать, можно прочистить контакты или реле заменить
_________________ ZZZ С Нами Бог ZZZ
Последний раз редактировалось SSkot Ср мар 13, 2024 09:31:24, всего редактировалось 1 раз.
..скрин осциллограммы синуса в хрипящем канале - в студию..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
