Приветствую. Помер Арктур 004. Перестал реагировать на кнопки старт, стоп, рычаг опускания иглы тоже не работает. Лампочка автостопа не горит. а до этого была проблема в низких оборотах. Приходилось ставить скорость 78 и еще на максимум подстройку выкручивать чтобы звучало как 33. Подскажите куда смотреть, чего паять?
_________________ Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Схему управления ЭПУ в инструкцию самого проигрывателя, как правило, не включали. Питание приходит на контакты L1 и L3 (порядка 16В переменки). Выпрямляется диодом D4, затем через резистор R15 и стабилитрон D5 стабилизируется 10В (смотреть на контактах L3 и L5). Между L1 и D4 живет предохранитель 0,63А.
Она как правило шла отдельным вкладышем.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25961 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Соуса на них нет?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Крутилку запустил, были окисленные контакты питания. Но вот звука нет с эпу. сам по себе усилитель работает если на микрофонный вход подать сигнал
Добавлено after 18 minutes 12 seconds: что то сейчас выключил, включил и усилитель тоже перестал работать. А ведь пол года назад он полностью работал, че случилось не понятно
Некоторые нетоварищи ноют, некропостеры некропостеры. Но имхо лучше быть некропостером, чем одно и тоже каждую неделю отвечать и по три четыре одинаковые темы понасоздованные д8ибилами всякими
