Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор STC нет изображения, либо оно сильно искажено.
Текущее время: Чт янв 08, 2026 02:27:37
 Заголовок сообщения: Монитор STC нет изображения, либо оно сильно искажено.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 20:46:57
Монитор STC 2289, пропало изображение. При включении, монитор штатно показывает заставку, далее черный экран вместо изображения. Были заменены все подозрительные конденсаторы в силовой плате, проверял ESR и емкость, на второй плате выгорел один диод (?) в районе DVI разьема - заменил на похожий. Линейный стаб на 3.3в в корпусе TO-220, нога идущая на землю и нога на выход, имеют сопротивление 16-18 Ом. Снял стаб, ничего не дало, данная дорожка выхода со стаба, идет на многие смд кондеры и резисторы, микросхемы - снимать каждую? Может кто кинет схемой похожей?
Иногда, если несколько раз включать выключать монитор с кнопки, он таки показывает с сильными искажениями.
Фото платы и искажений прилагаю.
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/39fa4x3h35.JPG
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/39fa4u66pz.JPG
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/39fa4v59su.JPG
 Заголовок сообщения: Re: Монитор STC нет изображения, либо оно сильно искажено.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 21:17:58
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
Микросхеме скалера прилетело что то по входу, очевидно же.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 22:35:36
Обнаружил что и на этой плате, много дохлых кондеров, все поменял.
Если на включенном мониторе дергать DVI, VGA кабель, может это быть причиной?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 22:44:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Нет конечно. Все мониторы изначально рассчитаны на работу с дерганьем кабелей. В характеристиках прям так и написано: "Кабледёрганье не менее 500 Мкд". Причина в дохлых кондерах, стабах с ногами, имеющими сопротивление 16-18 ом, и резюках.
А как сопротивление ног-то замерил? С выхода корпуса до конца ноги, или вскрывал корпус и мерил сопротивление всей ноги?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 22:53:55
Карма: 182
Может, в одном из 100 случаев например, хоть и считается , что можно. Может что то грозовое или статика прилететь таки образом. Вообще все соединения рекомендуют выполнять на выключенных и отключенных от сети устройствах, но кто же так делает? В 99 случаях из ста ничего же не случается.
Типичное сопротивление недобитого сложного чипа, наподобие этого скалера. Для 3,3 это очень мало, хотя бы сотни Ом должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 23:43:39
Карма: 67
Martin76, да, но я не про это, а про безграмотную фразу:
и вообще безграмотность.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 14:54:19
Неправильно сформулировал. Нога OUT стаба, имеет сопротивление на землю (нога GND стаба или просто корпус) порядка 16-18 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 14:57:10
Рейтинг сообщений: 2218
Нога стаба или цепь стаба? Тоиесть со апачнвм сиабом иои выпаяным. Или сам стпб или что?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 15:56:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Что-что?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 17:38:14
Если поставить один щуп мультиметра в режиме прозвонки на ножку OUT стабилизатора 3.3в, а второй щуп поставить на ножку GND(ADJ) стабилизатора, или на общий минус платы, то мультиметр показывает 16-20 мВ падение напряжения, в режиме сопротивления - 16 Ом.
Поднял кондеры, 3 EEPROM показывающие 16 Ом на землю - ничего не нашел. Осталось проверить аудиочип и основную микросхему RTD2482D.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 18:39:26
Погугли даташит на скалер, сколько у него по 3,3 потребление
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 14:46:43
Короче дело было в RTD2482D. Поднял ее, коротыш ушел. Заказал с Али, поставил - работает, но: какие-то белые разводы по фону экрана, как будто 256 цветов, при смене яркости/контраста, артефакты тоже меняют свое расположение
PSX_20231117_144341.jpg [136.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 15:13:48
Карма: 182
1 Не все припаялось / замкнуты какие то ноги.
2 Бракованная микросхема.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 15:28:47
Ещё шлейф говорили но он вроде в порядке, монитор, кабель,видеокарта проверены.
Какие ещё варианты?
Будем звонить ноги, искать дальше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 21:05:54
Заказал еще раз RTD2482D у другого продавца. Перепаял, все пашет, показывает нормально, тему можно закрывать.
