Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена УНЧ PAL014A , подбор аналога на pioneer MVH-S100
Текущее время: Пн дек 29, 2025 01:25:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Замена УНЧ PAL014A , подбор аналога на pioneer MVH-S100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 08:30:44
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 0
Всем доброго времени суток . Столкнулся с проблемой , после подварки авто вышла из строя автомагнитола pioneer MVH-S100 . Вскрытие показало кз по питанию в микросхеме УНЧ PAL014A . В продаже ее у нас нет , в китае тоже не нашел . Если у кого есть опыт замены PAL014A на аналог , прошу отписаться и в деталях обьяснить что нужно переделать , что бы оно заработало .
И второй вопрос , на что можно заменить смд диоды стоящие параллельно в защите по входу питания FES2A 6V ? фото прилагаю .
Последний раз редактировалось sinsei Чт ноя 21, 2019 17:40:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Замена УНЧ PAL014A , подбор аналога на pioneer MVH-S100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 08:55:02
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
Рейтинг сообщения: 6
Прежде чем задавать вопросы не плохо было бы ознакомится со схемкой.
позыркать можно тут.
https://remont-aud.net/load/car_audio/m ... -1-0-57225
на счет полностью совместимых по цоколевке не подскажу.
смотрите ДШ
stpa001.pdf [634.14 KiB]
если задача стоит сделать, не вижу проблем заменить на любой 4-х канальный аналог.
обратите внимание что УМ связан с системой управления по ноге 2.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 10:46:48
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
А ваще, ЛЮБЫЕ сварочные работы нужно проводить при снятой клемме АКБ! :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 11:21:56
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
:)) Под музыку веселей работать.
Афтор, забей в поиск свою беду со словом "замена", будешь удивлён и обеспечен чтением на какое то время... как почитаешь, пиши, что сделал и какие возникли проблемы.
ЗЫ. Фото можешь больше не присылать, они не помогут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 13:09:25
Карма: -5
По PAL014A информации практически нет , поэтому и создал тему . При сварке аккумулятор естественно отключали , но каким то образом мафон таки сгорел .
В общем PAL014A советуют заменить на TDA7560A , вроде разводка по ножкам одинаковая ...
Диоды FES2A 6V планирую заменить на ES3J
Если что не так , поправьте .
Нужно еще разобраться , при установке TDA7560A , нужно ли что менять по контактам ножек ?
7560А.jpg [72.22 KiB]
Последний раз редактировалось sinsei Чт ноя 21, 2019 13:46:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 13:22:21
Карма: 41
говорят что есть такие Datasheet, мол там представлена необходимая и достаточная информация о компоненте.
врут наверное.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 20:33:20
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Сравните.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 15:25:06
Карма: -5
Всем спасибо за советы . Вопрос решен положительно . Заменил PAL014A на TDA7560A без всяких переделок а диоды в защите FES2A 6V на ES3J . Диоды ES3J по корпусу в 2,5 раза больше но мощнее , приколхозил на коротких проводках и одел в термоусадку . В итоге все заработало . Качество звука все же немножечко стало похуже , но не критично , самую малость ... Громкость такая же как и была до ремонта , возможно даже чуток погромче стал . С помощью эквалайзера и др. улучшателей , звук настроил почти так как и было до ремонта . Звучит после ремонта (Pioneer MVH-S100UBG) ни чуть не хуже бюджетных кенвудов и дживиси .
В общем можно сделать вывод , на замену PAL014A можно брать TDA7560A , устанавливается как есть , без переделок . Так же я думаю подойдет TDA 7851A , теоретически качество звука у него должно быть чуток получше .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 15:40:44
Карма: 41
Хорошо когда ремонт успешно завершен
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 06:53:13
Карма: -5
Это единственное что может помешать поменять PAL014A на 25 пиновую TDA7560 и др. подобные . А цена такой замены в разы меньше 27 пиновой TDA7560А .
Знать бы что именно управляется 2 выводом OFF DET. И возможно можно просто пропустить его или подать на него ...
Читал на одном форуме , что это управление отключением питания усилителя при кз или перегрузке на динамиках . Но это интернет и верить нельзя . В той же статье автор неправильно написал о размещении микросхемы на 27 ножек в плату на 25 .
Добавлено after 9 hours 33 minutes 7 seconds:
Обратил внимание что конденсаторы аудио входов отличаются от необходимых для TDA7560A . Стоят по 0,47мкф , а нужно по даташиту по 0,1 мкф.
По информации из интернета их подбирают - от 0,05 до 4,7 мкф (0,1 стандарт). При большой емкости входных конденсаторов, усилитель будет выдавать больше НЧ и наоборот , чем меньше емкость тем больше ВЧ.
Вот думаю стоит ли заморачиваться их заменой ? Добавит ли это детализацию на ВЧ ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 07:19:28
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 8
У меня вот другой вопрос. Откуда берутся такие слухи?
Аудиофиликов пора отстреливать.
Входное сопротивление усилителя и резделительный конденсатор образует ФВЧ, те чем меньше ёмкость тем выше срез. Никакого отношения к АЧХ в области средних и высоких частот это не имеет. Про "детализацию" лучше просто промолчать.
Собственно что касается всех говнитол и мелких АС, диапазона ниже 100Гц для них не существует и увеличение ёмкости разделительных конденсаторов имеет лишь психологический эффект.
Ещё, для долбежки по ушам НЧ диапазон не нужен...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 07:35:20
Карма: -5
То есть изменение емкости разделительных конденсаторов влияет только на НЧ и более высоких частот не затрагивает ?
Из даташита TDA7560 :
Нижняя частота полосы пропускания, Гц, при емкости входных разделительных конденсаторов 0,22 мкФ 20
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 07:41:44
Карма: 41
Да
Если подключайте его к пукалкам 16 см, то просто забейте на это все.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 07:48:06
Карма: 90
Нет, не добавит. Можно поверить на слово, а можно почитать серьёзную литературу, а не "информацию из интернета".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 12:33:01
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Табличка аналогов
hzip25.xls [40 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 16:18:52
Карма: -5
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3740624#p3740624"]
Все же заменил разделительные конденсаторы на 0,1мкф как и положено по даташиту . Никаких изменений по СЧ и ВЧ не произошло . Изменения коснулись только НЧ . Низы стали не такими резко выраженными но исчезли искажения . В целом стало приятнее слушать , стало играть правильнее .
Знать бы где ВЧ можно чуток добавить , настройки уже накрутил , но буквально немного не хватает ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 20:54:21
Карма: 83
Ну тогда пропускайте все свои записи (перед копированием на флешку) через Adobe Audition, накручивайте частоты как душа пожелает. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 21:02:21
Карма: 41
Если до замены микросхемы с ВЧ порядок был, то микросхема скорей паленая.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 22:21:35
Карма: -5
Вряд ли паленная , покупал дорого в проверенном магазине . Просто у пионера микросхема была получше и поновее . TDA7560 по моему с 2004 года . А PAL014A с 2018 года . К хорошему звуку привыкаешь быстро .
Я не могу сказать что звук плохой , он вполне достойный . Но того уровня качества что был на родной микрухе , я не достиг ... На алишке смотрел PAL013 и др. , просто смешно , все перемаркированные TDA . Не нужно быть экпертом что бы посмотреть на оборотную сторону микросхемы . У оригинала маленький железный прямоугольник , у подделки железо на всю заднюю сторону как и положено в TDA микросхемах .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 22:38:49
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Татьяна ты тогда моложе и лучше качеством была! :music:
Полнейшая аудифилическая чушь! Резать верхние не будет даже левая микра и сто пудов по верхним там все путем. Но если микра левая то там могут быть выше искажения, неровный клиппинг, великовата постоянка на выходе.....и т.д.
О каком вообще серьезном качестве можно говорить сравнивая автогамнитольные микросхемы имеющие по 4 мостовых усилителя на борту. :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
