Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с цветомузыкой Электроника Е1-04м
Текущее время: Пт фев 27, 2026 10:01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите с цветомузыкой Электроника Е1-04м
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 18:06:58
Здравствуйте прошу помощи победить этого зверя. Литы неисправные поменял. В области цвета все работает исправно. А вот двигатель запустить не получается. Мотор типа Д-224П2. Обмотка возбуждения 220\ управления 36 вольт. Напряжения приходят в норме.При подаче питания ротор встает колом и ни в какую сторону не крутится. Разбирал смазывал сопротивление обмоток в норме. концы местами менял. конденсатор проверял. Только подашь питание и все движок клинит. Есть у кого какие мысли?
схема https://colormusic.ru/museum/electr-e104/readme.djvu
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с цветомузыкой Электроника Е1-04м
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 18:12:02
Рейтинг сообщений: 206
Проверьте работу редуктора :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 18:23:59
редуктор смазан как и подшипники. Двигатель крутится очень легко.Клинит его только после подачи питания. Именно электромагнитным полем.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Последний раз редактировалось vintus Пт июл 01, 2022 18:27:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 18:25:57
Del!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 18:34:50
Ток в цепи 30 вольт при включении двигателя всего 4 мА.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 19:02:37
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 766
Судя по всему это аналог РД-09ПТ который https://eandc.ru/pdf/dvigateli/rd-09.pdf . Посмотрите по данным с сайта, они тоже 30 вольтами управлялись.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 19:28:07
А Вы проверяли работу цепи управления(диод, транзистор)? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 19:37:21
Рейтинг сообщений: 156
моторчик управляется переменкой в схеме источник пульсирующего напряжения на транзисторе .Транзистор пробит наверное вот на обмотку через диод идет постоянка и стопорит двигатель .Если замкнуть диод перемычкой должен закрутится.Ну или на базу транзистора не поступает сигнал .Схема мелкая
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 20:22:12
Вот эти элементы проверил. На коллекторе правда 12 вольт. Диод живой.Перемыкал диод - ноль.
Последний раз редактировалось vintus Пт июл 01, 2022 23:12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 20:35:35
Карма: 50
Напрямую соедините 7-8 трансформатора с 7-8 колодки мотора. Отбросив всё остальное. Должен начать крутиться. Если нет...проблема в моторе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 20:53:35
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8634
Я "убрал всё лишнее"-
У вас точно конденсатор С30 не пробит?
И ничего не закорочено?
Выпаяйте один конец резистора R43, тогда моторчик будет управляться только вращением резистора R32, при исправных R44, VT8, VD11, C30...
По идее, должен крутиться, если замкнуть коллектор и эмиттер транзистор VT8..
Вот тут: http://www.glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=13&p=37158
есть описание работы этого моторчика
мотор1.jpg [137.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 23:15:53
Пробовал, не крутится. С мотором все в порядке, каждая обмотка по 150 ом.
Добавлено after 10 minutes 31 second:
Проделал все вышесказанное и ничего. При подаче питания.мотор в ступор входит
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
С30 нормальный. да и что ему будет МГБЧ) Менял его тоже и емкостью игрался.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Внутри моторо все норм. Все обмоткипрозвонены.у всехпо150ом
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Ротор моторчика клинит элм полем и ни туда и ни сюда. Только отключаешь и крути его в любую сторону двумя пальцами :shock: Весь мозг уже сломал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 23:18:17
Карма: 197
Наверное, всё-таки МБГЧ?
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/mbgch-1
А моторчик точно никто не подменил?
Если обмотки одинаковые, это вроде как-то неправильно.. :dont_know:
Обмотка возбуждения (2 - 4) на 220 вольт, а обмотка управления (1 - 3) на 36 вольт.. :dont_know:
А сам по себе моторчик вы не пробовали запустить?
Внутри моторо все норм. Все обмоткипрозвонены.у всехпо150омИзображение
А вы точно уверены, что там никто не покопался?
По идее, каждая катушка у мотора- на 36 вольт, на 220 4 катушки должны быть соединены последовательно, а на 36 вольт- параллельно. :dont_know: вроде так.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 23:40:41
Аппарат достался на пломбах.Никто не лазил. Все девственно. Все катушки подсоеденены последовательно. Через одну. Раньше то оно работало. Потом закинули за ненадобностью в кладовку и так он мне достался.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2022 23:52:54
Карма: 197
Ну, чудес не бывает, там всего 4 детали.. :dont_know:
И 100% должно работать, если на обмотку возбуждения подать 220 вольт через конденсатор, и на обмотку управления- 36 вольт "напрямую"- И, в зависимости от "полярности" подключения- меняется направление вращения. :dont_know: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 00:10:14
Так вот в том то и дело....Правда с транса 30 вольт приходит. Но это его напряжение. Пробовал к другим обмоткам. тоже самое...Судя по движку. чтото в противофазе. тормозит его. Ноя в двигателях не спец.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 00:27:43
Карма: 197
Ну, тогда не знаю..... :dont_know: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 00:38:57
Карма: 50
Кстати странно что они его однополярным напряжением (чрез транзистор) питают. По идее на обе обмотки переменка должна идти. С сопротивлением тоже странно, но там можно предположить что ВВ обмотка просто толстым проводом намотана, поэтому и равна по омам намотанной тонким обмотке управления.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 09:33:23
Там вообще странности с мотором. Все катушки подсоединены последовательно через одну, намотаны одинаковым проводом, каждая имеет по 150 Ом, т.е. каждая обмотка в среднем 600 Ом. Разобрал похожий сгоревший моторчик 127/12 вольт, так там катушки действительно разным проводом мотаны.
Исходя из этого пробовал подавать на обе обмотки движка и по 30 и по 220 переменки и емкостями конденсаторов баловался - один хрен ротор клинит электромагнитным полем...Неисправен моторчик, так с другой стороны все в нем целое...Моя не понимать...
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 09:44:06
Карма: 50
Логически рассуждая он двухфазный. То есть одна фаза от обмотки управления, вторая через фазосдвигающий (и ограничивающий ток за счёт сопротивления емкостного) кондёр. То есть при двух фазах и ПРАВИЛЬНОМ чередовании обмоток соединения обязан крутиться. Если нет мехклина. Может обмотки неправильно распаяди сборщики и он вообще никогда не крутился?
В крайнем случае РД-09 поставьте, их как грязи везде, жертвы вандализма самописцев :) .
