Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видеорегистратор Dahua DHI-XVR5116HS-S2 - прошивка
Текущее время: Вс янв 25, 2026 02:11:13
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Dahua DHI-XVR5116HS-S2 - прошивка
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 13:03:07
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Добрый день.
Достался видеорегистратор Dahua DHI-XVR5116HS-S2
История его такова:
Стоял он на одном объекте, где частенько вырубали электричество.
После одного из таких выключений он перестал загружаться. Висит на логотипе и через некоторое время перезагружается. Его пытались прошить, но не смогли восстановить и сказали, что там повредился раздел на флеш-памяти из-за того, что в момент записи в него пропало питание. Родной прошивки уже нет и неизвестно, какая там должна стоять. На объект купили другой аппарат, а этот отдали на растерзание.
Хочу попробовать его восстановить. Для начала нужна прошивка конкретно для этого аппарата.
Модель: DHI-XVR5116HS-S2
P/N: 1.0.01.01.12667#0024
Main: 41_169 D121 80176868
Наклейка на плате: 3J033D6PBQ00324 1.1.01.01.11601
Подключился через UART, вижу что ядро загружается и появляется консоль,
соответственно, есть возможность покопаться в linux.
Но само ПО регистратора не запущено. Логов загрузки ядра нет.
Команда printenv загрузчиком не поддерживается.
Дамп всей флешки снял на всякий случай. TFTP сервер организовал.
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Dahua DHI-XVR5116HS-S2 - прошивка
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 18:36:49
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
https://dahuacctv.com/threads/Нужна-про ... r5116.647/
не?
тут
https://sapsan.org/proshivki_HCVR_Dahua
не листал но возможно есть
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 22:43:18
Карма: 25
Я на этих страницах уже был. Там прошивки для обновления через Web или приложение. Существуют официальные полноценные комплекты прошивок, с полным дампом флешки. После прошивки дампа там только в загрузчике MAC и серийник нужно вбить. MAC есть на стикере платы, серийник на стикере корпуса.
Мне попалась только XVR5116-S2, но она не завелась, так как у меня XVR5116HS-S2. У Dahua это критично. Как не завелась... ядро загрузилось, но ПО не стартануло. У меня не получается включить вывод лога ядра, чтобы понять, почему не стартует системное ПО, отвечающее за функционал железки. Важная часть функционала загрузчика заблокирована и чтобы ее разблокировать, нужен шестизначный пароль, который никто не говорит. Я уже думаю дамп перелопатить, может найду его там.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2021 08:47:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
врядли парол хранять открытым в лучшем случае хеш..
но мастер пароли там обычно типовые если их не поменял админ
а чтучка не дешевая и должен быть авторизованфый сервис подержки клиентоф...
как ч заводские прошивфки должны высылать по серийнику апарата если не лежат в фри
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2021 09:54:00
Карма: 129
musor
аппарат фирмы с ТАКИМ названием ( ДАХУА) я -бы просто выкинул ;-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2021 13:49:39
Карма: 25
Хеш можно сгенерировать новый, под заранее известный пароль и пропатчить дамп. Знать бы, где он там лежит.
Без этого пароля невозможно выставить параметр dh_keyboard в нулевое значение. В дампе я нашел,
где хранятся переменные загрузчика. Только вот изменить их немного сложновато. Нужно пересчитать контрольную сумму измененного массива.
Попробую прошивку от предыдущей серии, так как на профильных форумах пишут, что попадаются переходные модели, которые являются просто перемаркированными предыдущими моделями. Возможно, мой один из таких.
Maykill Нормальные они аппараты делают. Dahua и Hikvision - это два самых крупных мировых производителя систем контроля. Не высший класс, конечно, но и не откровенный шлак. На работе вокруг такого (но на 32 камеры) я легко построил автоматическую систему видеорегистрации отгрузок готовой продукции, так как эти китайские товарищи бесплатно раздают SDK с документацией для разработки собственного софта и даже ничего не пришлось реверсить. Просто берешь библиотеки, внедряешь их в свой проект, открываешь документацию и делаешь то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 01:06:57
Это оно?
https://vidimost.com/proshivki-gibridni ... vr5x16-s2/
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 12:07:09
Карма: 25
Я брал от туда, не работает.
На другом форуме выслали дамп флешки с разблокированным загрузчиком. Вечером прошью, посмотрю на результаты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 02:11:49
Здравствуйте !! Скажите решилась ли проблема с регистратором ? у меня схожая проблема с таким же регистратором из за залоченого загрузчика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
