| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Океан РП-225 не фиксируется кнопки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=177647 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alina30 [ Пн июн 28, 2021 20:52:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Океан РП-225 не фиксируется кнопки |
Всем Здравствуйте! У меня есть Океан РП-225 перенастроила с УКВ на ФМ все отлично работала до сегодняшнего дня, хотела послушать радио, нажала на кнопку приемника якобы включился,но кнопка не зафиксировалась при отпускании кнопки приемник перестает работать, при попытки нажать на любой из диапазонов происходит тоже самое,но при нажатие других диапозонов тишина, то есть при нажатии кнопки УКВ и удержание кнопки УКВ то приемник играет . я подумала что где то не допай, открутила плату и да оказалась не домай на земляной шине,пропаяла те места где было не допай. После пропайки трещин подключила приемник и все равно кнопки не фиксируются. Что может быть подскажите пожалуйста? Кто с этим сталкивался? |
| Автор: | gsmart [ Вт июн 29, 2021 00:39:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Океан РП-225 не фиксируется кнопки |
У этих приёмников очень плохие пайки, может ещё что где отвалилось, пропаять плату, особенно около микросхемы коммутаторра. Как вариант проблема может быть в коммутационной микросхеме К04КП024A (предназначена для переключения диапазонов радиоприемника с позиционной индикацией выбранного диапазона) или её обвязки, начать нужно с проверки режимов питания микросхемы. По ссылке довольно подробно изложен принцип построения родного собрата Вашего приемника, есть методика ремонта и настройки: http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean222kn.djvu |
| Автор: | Alina30 [ Вт июн 29, 2021 00:51:10 ] |
Как вариант проблема может быть в коммутационной микросхеме К04КП024A (предназначена для переключения диапазонов радиоприемника с позиционной индикацией выбранного диапазона) или её обвязки, начать нужно с проверки режимов питания микросхемы. не подскажите как проверить? |
| Автор: | gsmart [ Вт июн 29, 2021 00:56:37 ] |
Alina30 писал(а): не подскажите как проверить? Пройдите по ссылке выше, в моём преведущем сообщении. |
| Автор: | Alina30 [ Вт июн 29, 2021 20:54:46 ] |
проверила коммутационную микросхему К04КП024A рабочий, но проблема оказалась в плате ФН подскажите как исправить? |
| Автор: | 1en2 [ Вт июн 29, 2021 21:42:59 ] |
паяльником....(вы же не пишите какая проблема, тут что гадалки ???) |
| Автор: | Alina30 [ Вт июн 29, 2021 21:55:16 ] |
я просто начинающая |
| Автор: | 1en2 [ Вт июн 29, 2021 22:00:10 ] |
может, лучше завязать ?....))))...в зависимости от проблемы применяются разные способы решения...и эта логика не зависит от статуса, а только от построения внутримозговых связей... |
| Автор: | Alina30 [ Вт июн 29, 2021 22:04:52 ] |
1en2, да могу завязать с приемником, если подарите океан 214 уже перенастроенный на ФМ диапозон |
| Автор: | 1en2 [ Вт июн 29, 2021 22:07:55 ] |
я свой 214й не перестраивал...)))...после пользования китайским модулем вообще без катушек и с цифрами частоты отпадает желание модернизировать....))) |
| Автор: | Alina30 [ Вт июн 29, 2021 22:14:26 ] |
1en2, ну если больше ничего умного не можете ответить,то лучше не пишите я спрашиваю у реальных умных людей которые могут помочь!!!! а не у всяких хамов |
| Автор: | gsmart [ Вт июн 29, 2021 23:40:02 ] |
Alina30 писал(а): проверила коммутационную микросхему К04КП024A рабочий Не совсем корректно сформулирована фраза, как понял, Вы поставили новую/заведомоисправную К04КП024A на плату? Или у вас там панелька под микросхему стоит? Alina30 писал(а): но проблема оказалась в плате ФН Ещё раз, возьмите хорошее увеличительное стекло, настольную лампу с хорошим светом, и просмотрите монтаж на кольцевые трещинны пайки. Alina30 писал(а): подскажите как исправить? По ссылке выше скачивали инструкцию по ремонту подобного вашему приёмника? Вот ещё одна хорошая книга по методике ремонта подобных аппаратов: http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php |
| Автор: | 1en2 [ Ср июн 30, 2021 08:27:08 ] |
VT7 включает УКВ, подаёт +5,7 В на контакт 5 разъёма Х4. Можно или отпаять одну ногу диода VD3 или закоротить Э-К, т.е. включить УКВ принудительно. (желательно, чтобы светодиод кнопки после её отпускания при этом светился (об этом тоже не написано)).... --- Про измерения мультиметром не спрашиваю, а то, вдруг, его у вас нет...))) --- Техническое хамство - это просить "помогите" и не рассказывать, что сделано и какие эффекты вы наблюдаете, что измерено и т.д. |
| Автор: | Чумак [ Ср июн 30, 2021 09:41:30 ] |
1en2, ну если больше ничего умного не можете ответить,то лучше не пишите я спрашиваю у реальных умных людей которые могут помочь!!!! а не у всяких хамов Что Вы подразумеваете под словом "умное", может Вам на гадательных сайтах поискать? Там все умные и не хамят. А тут другая инфа важна - что сделано, что измерено, какие наблюдения... |
| Автор: | Муркиз [ Вт июн 20, 2023 22:17:47 ] |
Слева вверху на последнем кадре очень похоже на холодную майку ножка торчит... |
| Автор: | vlasovzloy [ Вт июн 20, 2023 22:46:44 ] |
А есть схема на этот приемник? Добавлено after 4 minutes 4 seconds: Я так понял там две 024х судя по картинке кнопок чото много для одной |
| Автор: | Evan [ Вт июн 20, 2023 23:33:41 ] |
Нет, там одна К04КП024. Просто кнопок там 9 ( по количеству диапазонов). Ещё 4 для фиксированных настроек в УКВ , ещё одна - выключение. Схема аналогичная Океан 222. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
